DHT11是一款数字温湿度传感器,DHT11是一款含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保产品具有可靠的稳定性,响应快,抗干扰能力强。传感器包括一个高分子电阻式感湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接,通过单总线与微处理器通讯,只需要一根线。
1、DHT11数据结构
DHT11数字湿温度传感器采用单总线数据格式。即,单个数据引脚端口完成输入输出双向传输。其数据包由5Byte(40Bit)组成。数据分小数部分和整数部分,具体格式在下面说明。
一次完整的数据传输为40bit,高位先出。
数据格式:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和
校验和数据为前四个字节相加。
传感器数据输出的是未编码的二进制数据。数据(湿度、温度、整数、小数)之间
应该分开处理。如果,某次从传感器中读取如下5Byte数据:
由以上数据格式可以得到温湿度计算方法
humi (湿度)= byte4 . byte3=45.0 (%RH)
temp (温度)= byte2 . byte1=28.0 ( ℃)
jiaoyan(校验)= byte4+ byte3+ byte2+ byte1=73(=humi+temp)(校验正确)
2、DHT11传输数据时序
主机发送开始信号后,延时等待 20us-40us 后读取 DH11T 的回应信号,读取总线为低电平,说明 DHT11 发送响应信号,DHT11 发送响应信号后,再把总线拉高,准备发送数据,每一 bit 数据都以低电平开始。
3、DHT11的数字“0”和数字“1”表示方法
DHT11的数字0和数字1表示方式和常见的不同,一般的数据表示0的是低电平,表示1的是高电平,DHT11不同,开始传输数据之后他数字0的表示方式是高电平26-28us,数字1的表示方式是高电平116-118us。
本次实验定义的IO口是PB11,传输的数据是串口一
1、主机发送开始信号到DHT11即单片机拉低18ms之后再拉高20-40us
static void DHT11_Rst(void)
GPIO_SETOUT(); //配置成输出模式
GPIO_ResetBits(DHT11_IO,DHT11_PIN); //拉低数据线
Delay_ms(20); //拉低至少18ms
GPIO_SetBits(DHT11_IO,DHT11_PIN); //拉高数据线
Delay_us(30); //主机拉高20~40us
2、DHT11发送响应信号到主机(32单片机),DHT11的数据线会拉低40-50us的,在拉高40-50us,让单片机的IO口检测信号。
函数名:static u8 DHT11_Check(void)
参数说明:无
返回值:检测到回应-- >返回1,否则0
函数作用:检测DHT11的响应信号
u8 retry=0;
GPIO_SETIN(); //设置为输入模式
while (!GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_IO,DHT11_PIN) && retry< 100)//DHT11会拉低40~50us
retry++;
Delay_us(1);
if(retry >= 100) //超时未响应/未收到开始信号,退出检测
return 0;
else
retry = 0;
while (GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_IO,DHT11_PIN) && retry< 100)//DHT11拉低后会再次拉高40~50us
retry++;
Delay_us(1);
if(retry >=100) //超时,DHT11工作出错,退出检测
return 0;
return 1; //设备正常响应,可以正常工作
3、DHT11开始传输数据给单片机,这有两个传输数据的函数,一个是传输字节的,在由传输字节的函数来写传输一个8位字符串的函数。
函数名:static u8 DHT11_Read_Bit(void)
参数说明:无
返回值:返回从DHT11上读取的一个Bit数据
函数作用:从DHT11上读取一个Bit数据
u8 retry = 0;
//DHT11的Bit开始信号为12-14us低电平
while(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_IO,DHT11_PIN) && retry< 100)//等待变为低电平(等待Bit开始信号)
retry++;
Delay_us(1);
retry = 0;
while(!GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_IO,DHT11_PIN) && retry< 100)//等待变高电平(代表数据开始传输)
retry++;
Delay_us(1);
Delay_us(30);//等待30us
//0信号为26-28us,1信号则为116-118us,所以说超过30us去读取引脚状态就可以知道传输的值了
if(GPIO_ReadInputDataBit(DHT11_IO,DHT11_PIN)) return 1;
else return 0;
函数名:static u8 DHT11_Read_Byte(void)
参数说明:无
返回值:返回从DHT11上读取的一个byte数据
函数作用:从DHT11上读取一个byte数据
u8 i,dat;
dat=0;
for (i=0;i< 8;i++)
dat< <=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
4、DHT11数据采集完毕之后通过主函数在串口显示出来
函数名:int main(void)
参数说明:无
返回值:无
函数作用:主函数
int main(void)
clock_init();
uart_init(115200); //初始化串口
printf("wecome to DHT11");
//初始化DHT11(有BUG,第一次上电总是失败,按一下复位按钮又能进了)
if(!DHT11_Init()){
printf("rn EEROR! THE DHT11 HAS NO RESPOND...");
//while(1);
printf("rn THE DHT11 HAS RESPOND");
Delay_ms(10); //这里延时10ms主要是因为,刚刚接收到响应信息,要等DHT11发送完信息
while(1)
if(DHT11_Read_Data(&temp,&humi))
printf("rn temp:%d,humi:%d",temp,humi);
else
//printf("rn EEROR! THE DHT11 HAS NO RESPOND...");//由于是库函数编程,不能准确把握函数的执行时间,
//所以会经常出现这条警告信息
Delay_ms(100);
DHT11是性价比较高的一个温湿度模块,用串口来显示温湿度来说比较直观,长期发布此类文章,喜欢的点个关注吧。
