51单片机驱动HMI串口屏,串口屏的下载方式
串口屏
串口屏是一个集成了单片机的屏幕模块,采用的是TTL串口协议,可以直接通过对应指令控制屏幕,
本文采用的串口屏是T0系列的基本型,目的是通过单片机的串口来控制串口屏
51单片机
串口屏的程序下载
本次实验需要先给串口单独下载程序,然后再给单片机下载程序,两次下载分开进行,现在从以下五个步骤给串口屏下载程序
一、准备材料
USB转TTL,四根杜邦线,串口屏
51单片机
二、接线
串口屏USB转TTL
+5V5V
TXRX
RXTX
GNDGND
三、打开上位机并选择对应的工程
需要上位机的可以在评论区留言获取
51单片机
51单片机
四、选择对应的型号
51单片机
51单片机
五、下载程序
51单片机
可以直接选择联机并下载,它会自动搜索下载
51单片机
出现这个是联机成功并开始下载,并且屏幕会出现下载界面
51单片机
下载程序会显示工程界面
51单片机
注意 :如果出现联机失败
51单片机
1.请检查TX和RX接线是否正确,可以尝试交换接线,
2.确保USB转TTL是否正常,
3.插拔一下模块,确保USB口和串口屏没有接触不良
51程序
串口初始化
void UART_Init()	  //9600bps@11.0592MHz
	SCON=0x40;
	PCON |=0x80;
	TMOD &= 0x0F;		//设置定时器模式
	TMOD |= 0x20;		//设置定时器模式
	TL1 = 0xFA;		//设置定时初始值
	TH1 = 0xFA;		//设置定时重载值
	ET1 = 0;		//禁止定时器%d中断
	TR1 = 1;		//定时器1开始计时
	ES=1;       //使能串口接收中断,
	EA=1;     //打开所有中断
主函数
void main(void)
  UART_Init();  //初始化串口,板上的晶振为11.0592MHz,实际的波特率为9600bps
 delayms(80);//等待屏幕初始化,建议50ms以上
 UART_Send_END();//发送一次结束符,清除上电产生的串口杂波数据
  while(1)
  	UART_Send_Str("cls BLACK");//发控制指令
  	UART_Send_END();           //发结束符
 	delayms(2000);
  	UART_Send_Str("cls RED");
  	UART_Send_END();
  	delayms(2000);
	UART_Send_Str("page 4");
	UART_Send_END();
	UART_Send_Str("t0.txt="春风不度玉门关"");
	UART_Send_END();
	UART_Send_Str("xstr 0,0,40,40,0,RED,BLACK,1,1,1,"中国"");//不建议使用这种指令去显示汉字,建议在上位机上输入你要显示的汉字
	UART_Send_END();
	delayms(2000);
单片机用的是STC89C52RC,晶振用的是11.0592M
把程序下载到单片机之后在接串口屏(一定要先下载程序再接线,不然会下载不了程序)
串口屏和单片机的接线为:
串口屏单片机
+5V5V
TXP3_0
RXP3_1
GNDGND
实验现象:
接好线之后下载复位一下单片机,
51单片机
总结
实验现象和下载程序都会比较慢,而且要先下载对应的程序,否则会一直卡住显示一下界面
51单片机
需要工程和上位机的可以在评论区留言获取
