在电子设计领域,模拟开关是一个关键的组件,它能实现信号的切换和路由,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一下 SGMICRO 公司推出的 SGM4520 36V 高压 CMOS 模拟开关。
文件下载:SGM4520-Brief.pdf
SGM4520 配置为三个单刀双掷(SPDT)开关,可在 +3.2V 至 +36V 单电源或 ±3.2V 至 ±18V 双电源下工作。它具有高电压、低导通电阻和低失真等特性,这些高性能特点使其非常适合多种应用场景,如电池供电设备、音频和视频信号路由等。当使用单 +5V 或双 ±5V 电源时,由于所有数字输入的逻辑阈值在 0.8V 至 2.4V 之间,因此能保证 TTL/CMOS 逻辑兼容性。该产品提供绿色 SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。
由于其低功耗和宽电压范围,SGM4520 非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑等,能有效延长电池续航时间。
其低导通电阻和平坦度,以及低失真特性,使其在采样保持电路中能准确地采集和保持信号。
在电池供电系统中,SGM4520 的宽电压范围和低泄漏电流能充分发挥电池的效能,提高系统的稳定性。
低串扰和低失真特性保证了音频和视频信号的高质量传输,可用于音频放大器、视频切换器等设备。
| SGM4520 提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购型号和包装方式,具体如下: | 封装 | 温度范围 | 订购型号 | 标记 | 包装 |
| SOIC - 16 | -40℃ 至 +125℃ | SGM4520XS16G/TR | SGM4520XS16 | 卷带包装,2500 个/卷 | |
| SSOP - 16 | -40℃ 至 +125℃ | SGM4520XQS16G/TR | XQS16 | 卷带包装,4000 个/卷 | |
| TSSOP - 16 | -40℃ 至 +125℃ | SGM4520XTS16G/TR | XTS16 | 卷带包装,4000 个/卷 | |
| TQFN - 3×3 - 16L | -40℃ 至 +125℃ | SGM4520XTQ16G/TR | 4520TQ | 卷带包装,4000 个/卷 |
SGM4520 不同封装的引脚配置有所不同,但基本功能一致。以 SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 为例,其引脚布局有明确的定义。
| 引脚名称 | 功能 |
| X | 模拟开关 “X” 输出引脚 |
| Y | 模拟开关 “Y” 输出引脚 |
| Z | 模拟开关 “Z” 输出引脚 |
| X1 | 模拟开关 “X” 常开输入引脚 |
| X0 | 模拟开关 “X” 常闭输入引脚 |
| Y1 | 模拟开关 “Y” 常开输入引脚 |
| Y0 | 模拟开关 “Y” 常闭输入引脚 |
| Z1 | 模拟开关 “Z” 常开输入引脚 |
| Z0 | 模拟开关 “Z” 常闭输入引脚 |
| VCC | 正模拟和数字电源电压输入引脚 |
| A、B、C | 数字地址输入引脚 |
| GND | 接地 |
| VEE | 负模拟电源电压输入引脚,单电源工作时连接到 GND |
| ENABLE | 数字使能控制输入引脚(低电平有效),通常连接到 GND |
| EP | 外露焊盘,可连接到 VEE 或悬空 |
需要注意的是,任何输入端子都可以用作输出端子,任何输出端子也可以用作输入端子,信号双向传输效果相同。
| 参数 | 范围 |
| VCC | -0.3V 至 40V |
| GND | -0.3V 至 40V |
| 模拟开关 I/O 电压,VIS | (VEE - 0.3V) 至 (VCC + 0.3V) |
| 数字控制电压 | (GND - 0.3V) 至 (VCC + 0.3V) |
| 流入模拟开关 I/O 的连续电流 | ±40mA |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | -65℃ 至 +150℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ |
| ESD 敏感度(HBM) | 3000V |
| ESD 敏感度(CDM) | 1000V |
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能操作都不能保证。
不同封装的 SGM4520 有各自的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括 SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16 和 TQFN - 3×3 - 16L 等。这些尺寸信息对于 PCB 设计非常重要,工程师需要根据实际需求选择合适的封装。
产品提供卷带包装,不同封装的卷带尺寸和纸盒尺寸也有明确规定。例如,13″ 卷带的纸盒尺寸为长 386mm、宽 280mm、高 370mm。
SGM4520 作为一款高性能的 36V 高压 CMOS 模拟开关,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在电子设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥其优势。同时,在使用过程中要注意绝对最大额定值和 ESD 保护,以确保设备的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
