在电子设计领域,模拟多路复用器扮演着至关重要的角色,尤其是在信号切换和选择的应用场景中。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM4588/9高性能CMOS模拟多路复用器。
文件下载:SGM4588_SGM4589-Brief.pdf
SGM4588是一款8通道单端CMOS模拟多路复用器,而SGM4589则是双4通道差分CMOS模拟多路复用器。SGM4588有八个输入端子和一个公共输出端子,其输出由3位二进制地址(A0、A1、A2)决定;SGM4589有四个差分输入端子和一个公共输出端子,由2位二进制地址(A0、A1)控制。通过控制EN引脚,可以启用或禁用这两款器件。而且,所有控制端子在全温度范围内都支持1.8V输入逻辑。
SGM4588/9支持±4.5V至±20V的双电源操作,也能在4.5V至40V的单电源下工作,这种电源的灵活性使得它们能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了更多的可能性。
其典型导通电阻仅为23Ω,低导通电阻可以有效减少信号传输过程中的损耗,提高信号的传输质量。
电荷注入仅为18pC,低电荷注入可以降低信号的失真,保证信号的准确性。
转换时间仅为180ns,快速的转换时间使得多路复用器能够快速响应信号的切换,提高系统的工作效率。
还具备1.8V控制逻辑、减少开关误差、减少毛刺、提高数据吞吐量、降低功耗、增强耐用性等优点,并且工作温度范围为 -40℃至 +85℃,适用于各种恶劣的工作环境。
由于其高性能的特点,SGM4588/9适用于多种应用场景,如通信系统、电池供电系统、数据采集系统、单/双信号电源系统以及医疗设备等。在这些应用中,它们能够稳定、高效地完成信号的切换和选择任务。
| SGM4588/9提供绿色SOIC - 16和TSSOP - 16封装,不同封装的器件在订购编号、封装标记和包装选项上有所不同。具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM4588 | SOIC - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4588YS16G/TR | SGM4588YS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| TSSOP - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4588YTS16G/TR | SGM4588 YTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | ||
| SGM4589 | SOIC - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4589YS16G/TR | SGM4589YS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 | |
| TSSOP - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4589YTS16G/TR | SGM4589 YTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
包括VCC最大为44V,GND最大为25V,数字输入、VS、VD的电压范围为 (VEE - 0.3V) 至 (VCC + 0.3V) 或20mA(取先到者),任何端子的电流最大为30mA,SX或DX的峰值电流(1ms脉冲,最大10%占空比)为100mA,存储温度范围为 -65℃至 +150℃,结温为150℃,焊接时引脚温度(10s)为260℃,ESD敏感度方面,HBM为4000V,MM为300V。
工作温度范围为 -40℃至 +85℃。需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的功能操作并不能得到保证。
SGM4588和SGM4589的引脚配置图清晰地展示了各个引脚的功能和位置,这对于工程师进行电路设计和布局非常重要。通过引脚配置图,我们可以准确地连接各个器件,确保系统的正常运行。
SOIC - 16和TSSOP - 16封装都有详细的外形尺寸和推荐焊盘尺寸信息,这些信息对于PCB设计至关重要。工程师可以根据这些尺寸信息进行合理的布局和布线,确保器件能够正确安装和焊接。
包括卷轴直径、卷轴宽度、A0、B0等关键参数,不同封装的卷带和卷轴参数有所不同。这些信息对于器件的包装和运输非常重要,也方便工程师在生产过程中进行管理。
13″卷轴对应的纸箱尺寸为长386mm、宽280mm、高370mm,每箱可装5个卷轴。
SGM4588/9高性能CMOS模拟多路复用器以其丰富的特性、广泛的应用领域和多种封装选择,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,合理选择合适的封装和工作条件,充分发挥这两款器件的优势。你在使用类似模拟多路复用器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
