SGM48752 CMOS模拟多路复用器:高性能与多应用的完美结合
在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和路由的关键元件。今天我们要介绍的SGM48752 CMOS模拟多路复用器,以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的理想选择。
文件下载:SGM48752.pdf
一、产品概述
SGM48752由两个4通道多路复用器组成,采用CMOS工艺制造。它的工作电压范围为2.5V至5.5V单电源,所有数字输入支持1.8V逻辑控制。该器件具有低电压、低导通电阻和低关断泄漏电流的特点,非常适合用于手机、音频和视频信号路由等多种应用。
二、主要特性
1. 电源与逻辑兼容性
  • 单电源电压范围:2.5V至5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
  • 1.8V逻辑兼容:支持1.8V逻辑控制,方便与其他低电压逻辑电路集成。
2. 低电阻与低泄漏
  • 导通电阻:在5V电源下典型值为48Ω,低导通电阻有助于减少信号传输过程中的损耗。
  • 关断泄漏电流:在+25℃时典型值为1nA,低泄漏电流可以降低功耗,提高系统的稳定性。
3. 高速与低失真
  • 内部A、B上升时间:典型值为45ns((V_{CC}=5V)),快速的上升时间能够满足高速信号处理的需求。
  • 低失真:在(R_{L}=600Ω),(f = 20Hz)至20kHz的条件下,失真度仅为0.7%,保证了信号的高质量传输。
4. 高隔离与低串扰
  • 高关断隔离:在(R_{L}=50Ω),(f = 1MHz)时,关断隔离度可达 -83dB,有效减少了信号之间的干扰。
  • 低串扰:在(f = 1MHz)时,串扰为 -110dB,确保了信号的独立性和准确性。
5. 宽温度范围与多种封装
  • 工作温度范围: -40℃至 +85℃,能够在较为恶劣的环境下稳定工作。
  • 封装形式:提供Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L等多种封装,方便不同的应用需求。
三、应用领域
SGM48752的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 汽车领域:可用于汽车电子系统中的信号切换和路由,确保汽车电子设备的稳定运行。
  • 便携式设备:如手机、平板电脑等,低功耗和小封装的特点使其非常适合便携式设备的设计。
  • 采样保持电路:能够快速准确地切换信号,满足采样保持电路的要求。
  • 数据采集系统:为数据采集系统提供可靠的信号切换功能。
  • 电池供电系统:低功耗特性有助于延长电池的使用寿命。
  • 音频和视频信号路由:保证音频和视频信号的高质量传输。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM48752有不同的封装形式,但引脚功能基本一致。主要引脚包括模拟开关的输入输出引脚(X0 - X3、Y0 - Y3、X、Y)、数字地址输入引脚(A、B)、使能引脚(ENABLE)、电源引脚(VCC)和接地引脚(GND)等。
2. 功能表
通过使能输入(ENABLE)和选择输入(A、B)的不同组合,可以控制开关的导通状态。当ENABLE为高电平时,所有开关打开;当ENABLE为低电平时,根据A、B的不同组合,选择相应的开关导通。
ENABLE INPUT SELECT INPUTS ON SWITCHES
B A
H X All Switches Open
L L X - X0, Y - Y0
L L X - X1, Y - Y1
L H X - X2, Y - Y2
L H X - X3, Y - Y3
五、电气特性
1. 模拟开关特性
在不同的电源电压下,SGM48752的模拟开关具有不同的特性。例如,在(V{CC}=5.0V)时,导通电阻典型值为48Ω;在(V{CC}=3.3V)时,导通电阻典型值为80Ω。
2. 数字I/O特性
逻辑输入的高、低阈值分别为1.7V和0.5V,输入电流在不同状态下也有相应的规定。
3. 动态特性
包括地址转换时间、使能开启时间、使能关闭时间等,这些特性反映了器件的响应速度。
4. 电源特性
电源电流在不同条件下有所不同,如在(V{CC}=5.0V)时,典型值为0.001 - 6μA;在(V{CC}=3.3V)时,典型值为0.001 - 3μA。
六、典型性能曲线
文档中给出了导通电阻与输入电压、关断隔离与频率的典型性能曲线。通过这些曲线,我们可以直观地了解器件在不同条件下的性能表现。例如,随着输入电压的变化,导通电阻会发生相应的变化;随着频率的增加,关断隔离度会逐渐降低。
七、测试电路
文档中还提供了多种测试电路,用于测量器件的各项性能指标,如地址转换时间、开关时间、电荷注入、关断隔离、串扰等。这些测试电路为工程师进行器件测试和验证提供了参考。
八、封装与订购信息
1. 封装信息
详细介绍了不同封装形式(SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16、TQFN - 3×3 - 16L)的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
2. 订购信息
给出了不同封装形式对应的订购编号、封装标记和包装选项,以及相应的温度范围。
九、总结
SGM48752 CMOS模拟多路复用器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个高性能、可靠的信号切换解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的封装和工作条件,充分发挥该器件的优势。同时,通过参考文档中的测试电路和性能曲线,能够更好地进行器件的测试和验证,确保设计的稳定性和可靠性。你在使用SGM48752的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
