SGM48755:高性能4:1 CMOS模拟信号多路复用器的详细解析
在电子设计领域,模拟信号多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入信号中选择一个输出,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要深入探讨的SGM48755,就是一款高性能的4:1 CMOS模拟信号多路复用器,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:SGM48755.pdf
一、产品概述
SGM48755由SGMICRO公司生产,它采用2.5V至5.5V的单电源供电,所有数字输入支持1.8V逻辑控制。该器件具有低电压、高关断隔离和低关断泄漏电流等特性,适用于多种应用场景,如手机、音频和视频信号路由等。它采用绿色MSOP - 10封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、特性亮点
电源与逻辑兼容性
  • 单电源电压范围:2.5V至5.5V的单电源供电,为设计提供了较大的灵活性,能适配多种电源系统。
  • 1.8V逻辑兼容:所有数字输入支持1.8V逻辑控制,方便与低电压逻辑电路集成。
开关性能
  • 低导通电阻:在5V电源下,典型导通电阻为24Ω,且导通电阻平坦度低,能有效减少信号传输过程中的损耗。
  • 高关断隔离:在(R_{L}=50 Omega)、(f = 1 MHz)条件下,关断隔离度可达 - 80dB,能有效抑制信号串扰。
  • 低泄漏电流:在 + 25℃时,关断泄漏电流和导通泄漏电流典型值均为1nA,可降低功耗并提高系统的稳定性。
其他特性
  • 低失真:在(R_{L}=600 Omega)、(f = 20 Hz)至20kHz条件下,失真度仅为0.35%,能保证信号的高质量传输。
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其能适应不同的工作环境。
三、应用领域
SGM48755的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
  • 汽车领域:可用于汽车电子系统中的信号路由和切换。
  • 便携式设备:如手机、平板电脑等,能满足其低功耗和小尺寸的要求。
  • 采样保持电路:为采样保持电路提供可靠的信号选择和切换功能。
  • 数据采集系统:在数据采集过程中,实现多通道信号的选择和传输。
  • 电池供电系统:低功耗特性使其非常适合电池供电的设备。
  • 音频和视频信号路由:实现音频和视频信号的灵活切换和传输。
四、封装与订购信息
SGM48755采用MSOP - 10封装,其订购信息如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM48755 MSOP - 10 - 40℃至 + 85℃ SGM48755YMS10G/TR SGM48755 YMS10 XXXXX Tape and Reel, 4000
其中,XXXXX为日期代码和供应商代码。
五、引脚配置与功能
引脚配置
SGM48755的引脚配置如下(顶视图): 引脚编号 引脚名称 功能
1 NO2 常开输入2引脚
2 NO3 常开输入3引脚
3 NO1 常开输入1引脚
4 ENABLE 数字使能控制引脚,通常连接到GND
5 GND 接地
6 ADDB 逻辑电平地址输入引脚
7 ADDA 逻辑电平地址输入引脚
8 NO0 常开输入0引脚
9 COM 公共引脚
10 VCC 正模拟和数字电源电压输入引脚
需要注意的是,任何输入端子都可以用作输出端子,任何输出端子也可以用作输入端子,信号双向传输性能良好。
功能表
通过ENABLE和ADDA、ADDB输入信号,可以控制开关的导通状态,具体功能表如下: ENABLE INPUT SELECT INPUTS ON SWITCHES
ADDB ADDA
1 X X NONE
0 0 0 COM - NO0
0 0 1 COM - NO1
0 1 0 COM - NO2
0 1 1 COM - NO3
其中,X表示无关项。
六、电气特性
(V_{CC}=5.0 V)时的电气特性
在(V{CC}=5.0 V)、全温度范围( - 40℃至 + 85℃)下,典型值在(T{A}= + 25℃)时测量,部分关键电气特性如下:
  • 模拟开关:模拟信号范围为GND至(V_{CC});导通电阻在 + 25℃时典型值为24Ω,全温度范围最大为35Ω。
  • 数字I/O:逻辑输入高阈值为1.7V,低阈值为0.5V;输入电流高和低典型值均为1nA。
  • 动态特性:地址转换时间典型值为65ns,ENABLE开启时间为50ns,关闭时间为85ns等。
  • 电源:电源范围为2.5V至5.5V,电源电流典型值为0.001A,最大为6A。
(V_{CC}=3.3 V)时的电气特性
在(V{CC}=3.3 V)、全温度范围( - 40℃至 + 85℃)下,典型值在(T{A}= + 25℃)时测量,部分电气特性与(V_{CC}=5.0 V)时有所不同,如导通电阻在 + 25℃时典型值为40Ω,全温度范围最大为62Ω等。
七、典型性能特性
导通电阻与输入电压关系
在不同温度下,导通电阻随输入电压的变化而变化。从图中可以看出,温度升高时,导通电阻会有所增加。
关断隔离度与频率关系
关断隔离度随频率的增加而降低,在1MHz时关断隔离度可达 - 80dB。
八、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测量器件的各项性能指标,如地址转换时间、开关时间、电荷注入等。这些测试电路为工程师验证器件性能提供了参考。
九、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。
综上所述,SGM48755是一款性能优异的4:1 CMOS模拟信号多路复用器,其低电压、高隔离、低泄漏等特性使其在众多应用领域具有很大的优势。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的信号路由和切换。你在使用类似的多路复用器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
