探索SGM3713:高性能双SPST模拟开关的魅力
在电子工程师的设计世界里,寻找合适的模拟开关以满足各种电路需求是一项至关重要的任务。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM3713,一款具有卓越性能的高压双SPST(单刀单掷)模拟开关,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:SGM3713.pdf
一、SGM3713概述
SGM3713是一款工作在2.7V至9V单电源下的高压双SPST模拟开关,它的独特之处在于能够实现轨到轨负信号传输,且失真极低。其超低的导通电阻(典型值为0.18Ω)、高关断隔离度、快速开关时间等特性,使其适用于多种应用场景。此外,由于具备两个单刀单掷开关,它还可以用作双2选1多路复用器、两个单信号或一个差分信号开关以及电源开关。
二、主要特性剖析
电源电压与信号处理能力
  • 宽电源电压范围:2.7V至9V的单电源电压范围,为设计提供了更大的灵活性,能适应不同的电源环境。
  • 轨到轨信号传输:支持从(-V{CC})到(+V{CC})的轨到轨低失真正负信号传输,确保信号的完整性和准确性。
开关性能
  • 超低导通电阻:典型值0.18Ω的导通电阻,能有效降低信号传输过程中的损耗,提高电路效率。不同封装下的导通电阻略有差异,如TQFN - 3×3 - 16L封装在全温度范围内最大为0.34Ω,WLCSP - 1.62×1.23 - 12B封装最大为0.3Ω。
  • 高关断隔离度:在20kHz时可达 - 125dB,能很好地隔离关断状态下的信号,减少信号干扰。
  • 快速开关时间:开启时间和关断时间都非常短,例如在特定测试条件下,开启时间典型值为165 - 175ns,关断时间典型值为355 - 520ns,能满足快速信号切换的需求。
其他特性
  • 低串扰:在20kHz时串扰低至 - 110dB,保证了通道间信号的独立性。
  • 低输入泄漏电流:减少了不必要的电流损耗,提高了电路的稳定性。
  • 1.8V逻辑兼容控制引脚:方便与其他逻辑电路进行接口,简化设计。
  • 宽工作温度范围: - 40℃至 + 85℃的工作温度范围,使其适用于各种恶劣环境。
三、应用场景
HiFi音频开关
在HiFi音频系统中,对信号的质量要求极高。SGM3713的低导通电阻和低失真特性,能够确保音频信号的纯净传输,为用户带来高品质的听觉体验。
便携式设备
便携式设备通常对功耗和空间有严格要求。SGM3713的低功耗和小封装(如Green TQFN - 3×3 - 16L和WLCSP - 1.62×1.23 - 12B)特性,非常适合应用于便携式设备中,如智能手机、平板电脑等。
电池供电系统
对于电池供电系统,延长电池续航时间至关重要。SGM3713的低功耗设计和宽电源电压范围,能够有效降低系统功耗,提高电池使用效率。
四、封装与订购信息
SGM3713提供了两种封装形式,分别是TQFN - 3×3 - 16L和WLCSP - 1.62×1.23 - 12B,不同封装的订购信息和包装选项如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM3713 TQFN - 3×3 - 16L - 40℃ to + 85℃ SGM3713YTQ16G/TR 3713TQ XXXXX Tape and Reel, 4000
WLCSP - 1.62×1.23 - 12B - 40℃ to + 85℃ SGM3713YG/TR XXXXX 3713 Tape and Reel, 3000
五、电气特性详解
模拟开关特性
  • 模拟信号范围:在不同电源电压下,能实现从(-V{CC})到(+V{CC})的信号传输。
  • 导通电阻相关特性:包括导通电阻、通道间导通电阻匹配和导通电阻平坦度等参数,确保信号在传输过程中的稳定性和一致性。
  • 泄漏电流:源极关断泄漏电流和通道导通泄漏电流都非常小,保证了电路的低功耗特性。
动态特性
涵盖了开启时间、关断时间、关断隔离度、通道间串扰、 - 3dB带宽、通道导通电容、电荷注入和总谐波失真 + 噪声等参数,这些参数反映了开关在动态信号处理过程中的性能。
电源要求
电源电流在工作状态和关断状态下有明显差异,关断状态下电流极低,有助于降低系统功耗。
六、典型应用电路分析
扬声器与接收器组合应用
在便携式设备中,扬声器和接收器的组合是常见的设计。高电压D类扬声器驱动器能提供高音量音频,但可能会损坏低电压技术设计的接收器驱动器。SGM3713可以在两者之间提供安全隔离,通过低导通电阻通道传输无电容接收器驱动器和智能音频功率放大器的正负信号。
1对2 HiFi信号切换应用
为了提高便携式设备的音频性能,常选用外部扬声器功率放大器替代内部集成的扬声器功率放大器。SGM3713作为高性能的1对2 HiFi信号开关,能将音频线路输出或耳机驱动器的高质量音频信号切换到外部扬声器功率放大器。
七、总结与思考
SGM3713以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计音频、便携式设备和电池供电系统等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式和工作参数,以充分发挥其优势。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,结合SGM3713的特性,实现更高性能的系统。你在使用类似模拟开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
