在当今的电子设备设计中,高性能、高效能的电源管理至关重要,尤其是在电池供电的系统里。Maxim公司的MAX8741/MAX8742多输出电源控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师的首选。今天,我就带大家深入了解这款控制器,分享它的设计要点和应用经验。
文件下载:MAX8742.pdf
MAX8741/MAX8742是专为电池供电应用设计的双路BiCMOS开关模式电源控制器,采用降压拓扑结构。它们能够提供高达97%的效率,在1000:1的负载电流范围内效率仍大于80%,有效延长了电池寿命。此外,这两款控制器还具备多种功能,如电源上电排序、带延迟的电源正常信号、数字软启动、次级绕组控制等。可应用于笔记本电脑、PDA、移动通讯设备以及台式CPU本地DC - DC转换器等。
通过同步整流和Maxim的专有Idle Mode™控制方案,可实现高达97%的效率。在1000:1的负载电流范围内效率大于80%,这在电池供电系统中大大延长了电池的使用时间。例如在系统处于待机模式时,依然能保持较高的效率,减少不必要的能量损耗。
输入电压范围为4.2V至30V,可适应不同的电源输入。输出方面,有两个PWM稳压器,输出电压可在2.5V至5.5V之间调节,还提供固定的5.0V和3.3V模式。MAX8742还集成了一个12V/120mA线性稳压器,能满足更多不同的电压需求。
具备逻辑控制、可同步的固定频率脉宽调制(PWM)工作模式,能有效降低敏感移动通讯和笔输入应用中的噪声和RF干扰。通过设置SKIP引脚,可以开启固定频率模式,在各种负载条件下都能实现低噪声运行。
内部集成了输出过压和欠压保护功能,能有效保护电路和负载免受异常电压的损害。当输出电压超过或低于设定的阈值时,控制器会及时采取措施,如关断相应的输出,确保系统的稳定性和可靠性。
支持可编程的上电排序功能,通过SEQ引脚可以灵活选择不同的上电顺序。同时,内部集成数字软启动电路,在启动时逐步增加内部电流限制水平,减少输入浪涌电流。这对于一些对电源稳定性要求较高的设备非常重要,避免了因启动时的大电流冲击对设备造成损害。
这些引脚是电流检测输入引脚,分别用于3.3V和5V SMPS。其中CSL3和CSL5在固定输出模式下还作为反馈输入,同时CSL5在其电压大于4.5V时还可作为自举电源输入。当CSH和CSL之间的电压差超过100mV时,电流限制电路会重置主PWM锁存器,关闭高端MOSFET开关,实现对电流的有效限制。
反馈输入引脚,用于调节输出电压。在可调模式下,输出电压会调节到FB_ = REF(约2.5V)。通过将FB连接到外部电阻分压器,可以方便地调整输出电压。计算公式为: (VOUT = VREF (1 + R1 / R2)) ,其中 (V{REF}=2.5V) (标称值)。为了补偿MAX8741/MAX8742约2%的典型负载调节误差,标称输出应设置为比目标值高约1% - 2%。
振荡器同步和频率选择引脚。连接到 (V_{L}) 时可实现500kHz的工作频率,连接到GND时则为333kHz。此外,该引脚还可以接受400kHz至583kHz的外部时钟信号进行同步。在不同的应用场景中,可以根据实际需求选择合适的频率,例如在对效率要求较高时选择333kHz,在追求小尺寸和低成本的情况下选择500kHz。
逻辑控制输入引脚,高电平可禁用Idle Mode,使控制器始终工作在固定频率PWM模式,以实现最低噪声。在噪声敏感的应用中,如Hi - Fi多媒体设备、手机、RF通信计算机等,将该引脚拉高可以有效减少开关噪声带来的干扰。但需要注意的是,SKIP引脚拉高时 (V_{L}) 电源电流通常为30mA,具体取决于外部MOSFET的栅极电容和开关损耗。在大多数情况下,为了最小化静态电源电流,可将SKIP引脚连接到GND。
低电平有效、带定时功能的复位输出引脚。上电后,RESET引脚会被拉低,直到3.3V和5V SMPS输出都达到稳定状态,然后经过32000个时钟周期(在500kHz时为64ms,在333kHz时为96ms)后,RESET引脚会被拉高。如果SEQ引脚连接到REF,则仅监测3.3V SMPS输出,忽略5V SMPS输出。
电感值的选择需要在尺寸、成本和效率之间进行权衡。较低的电感值可以减小尺寸和成本,但会因较高的峰值电流水平而降低效率;较高的电感值则意味着更高的效率,但过多的绕组匝数会导致电阻损耗增加,并且可能影响负载瞬态响应。在连续传导模式下,电感值可根据以下公式计算: [L=frac{V{OUT }left(V{IN (MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN (MAX) } × f × I_{OUT } × LIR }] 其中, (LIR) 是电感交流电流与直流负载电流的比值,通常取0.3,且应大于0.15。
根据最坏情况下的低电流限制阈值电压(80mV)和电感峰值电流来计算电流检测电阻的值: [R{SENSE }=frac{80 mV}{I{PEAK }}] 然后根据最坏情况下的高电流限制阈值电压(120mV)来确定MOSFET开关和电感饱和电流的额定值: [PEAK(MAX) =frac{120 mV}{R_{SENSE }}] 推荐使用低电感电阻,如表面贴装金属膜电阻。
输入电容的选择主要根据输入纹波电流要求和电压额定值,通常使用陶瓷电容或Sanyo OS - CON电容来处理上电浪涌电流。输出滤波电容的值主要由ESR和电压额定值要求决定,为了确保稳定性,电容需要满足以下两个公式:
[R{ESR}
高电流n沟道MOSFET应选择逻辑电平类型,确保在 (V{GS}=4.5V) 时有可靠的导通电阻规格,较低的栅极阈值更好。漏源击穿电压额定值应至少等于最大输入电压,最好有20%的降额系数。同时,MOSFET的导通电阻与栅极电荷的乘积越小越好,以减少开关损耗。例如,可以通过比较不同MOSFET的 (R{DS(ON)} × Q_{G}) 值来选择合适的器件。在高电流应用中,还需要考虑MOSFET的封装功率耗散,避免器件过热。
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性性能至关重要。布局时需要遵循以下原则:
该电路(如图1所示)是一个基本的双输出降压转换器电路,通过替换表1中的组件,可以轻松适应输入电压高达28V的各种应用。在实际应用中,需要根据具体的负载电流和频率要求选择合适的组件。例如,在4A/333kHz的应用中,高侧MOSFET可以选择1/2 Fairchild FDS6982S或1/2 International Rectifier IRF7901D1,输入电容选择3 x 10µF、25V的陶瓷电容(Taiyo Yuden TMK432BJ106KM)等。
图10展示了MAX8742的三重输出应用电路,除了3.3V和5V输出外,还可以通过12OUT引脚提供12V/120mA的线性稳压输出。在设计该电路时,需要注意变压器的设计和参数选择,以确保各个输出的稳定性和准确性。同时,要根据负载情况合理调整电路中的电容、电感和电阻值,以满足不同的功率需求。
图11是一个适用于笔记本电脑的双6A电源电路,能够为笔记本电脑的不同组件提供稳定的电源。在设计该电路时,要充分考虑笔记本电脑的功耗特点和电源要求,选择合适的电感、电容和MOSFET等组件,确保电路在不同负载情况下都能保持高效稳定的运行。同时,要注意PCB布局的合理性,减少电磁干扰,提高电源的可靠性。
在低输入电压或低输入输出压差的情况下,需要特别注意设计细节。低绝对输入电压可能导致 (V_{L}) 线性稳压器进入降压模式并最终关闭,而低输入输出压差可能导致多输出反激应用中的负载调节性能变差,或者在负载电流突然变化时导致输出电压下降。为了避免这些问题,可以采取以下措施:
| 当出现低电压相关的故障时,可以参考以下故障排除表格: | SYMPTOM | CONDITION | ROOT CAUSE | SOLUTION |
| Sag or droop in V OUT under step - load change | Low V IN - V OUT differential, <1.5V | Limited inductor - current slew rate per cycle. | Increase bulk output capacitance per formula (see the Low - Voltage Operation section). Reduce inductor value. | |
| Dropout voltage is too high (V OUT follows V IN as V IN decreases) | Low V IN - V OUT differential, <1V | Maximum duty - cycle limits exceeded. | Reduce operation to 333kHz. Reduce MOSFET on - resistance and coil DCR. | |
| Unstable - jitters between different duty factors and frequencies | Low V IN - V OUT differential, <0.5V | Normal function of internal low - dropout circuitry. | Increase the minimum input voltage or ignore. | |
| Secondary output does not support a load | Low V IN - V OUT differential, V IN < 1.3 x V OUT(MAIN) | Not enough duty cycle left to initiate forward - mode operation. Small AC current in primary cannot store energy for flyback operation. | Reduce operation to 333kHz. Reduce secondary impedances; use a Schottky diode, if possible. Stack secondary winding on the main output. | |
| Poor efficiency | Low input voltage, <5V | V L linear regulator is going into dropout and is not providing good gate - drive levels. | Use a small 20mA Schottky diode for boost diode. Supply V L from an external source. | |
| Does not start under load or quits before battery is completely dead | Low input voltage, <4.5V | V L output is so low that it hits the V L UVLO threshold. | Supply V L from an external source other than V IN, such as the system 5V supply. |
MAX8741/MAX8742多输出电源控制器以其高效、多功能和灵活的特点,为电池供电系统的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化PCB布局,并注意低电压操作时的问题。通过深入理解其工作原理和设计要点,我们可以充分发挥这款控制器的性能,设计出更加稳定、高效的电源电路。
希望这篇文章能对大家在使用MAX8741/MAX8742进行电源设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题,或者有其他相关的技术交流需求,欢迎在评论区留言讨论。
