作为一名资深电子工程师,在电源管理领域,高效且稳定的电源控制器是众多设计的关键。今天就和大家详细探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX8744/MAX8745 这两款专为笔记本电脑设计的高性能、四输出主电源控制器,分享它们的特性、设计要点和实际应用经验。
文件下载:MAX8744.pdf
MAX8744/MAX8745 是具备同步整流功能的双降压开关模式电源(SMPS)控制器,主要用于电池供电系统中 5V/3.3V 主电源的生成。其固定频率的最佳交错操作能将输入纹波电流降至最低,从最低输入电压到最高 26V 输入都能稳定工作。相比于传统的 180°异相调节器,40/60 的最佳交错设计可使输入电压低至 8.3V 时才出现占空比重叠,而传统设计在输入电压低于 10V 时就会出现占空比重叠。
这两款芯片采用 32 引脚的 5mm x 5mm 薄 QFN 封装,底部的外露焊盘有助于改善在高负载线性应用中的散热性能。其应用场景广泛,涵盖笔记本和亚笔记本电脑、2 至 4 节锂离子电池供电设备、PDA 和移动通讯设备等主电源。
固定频率的电流模式控制确保了输出电压的精确调节,通过直接求和配置,能实现对输出电压的理想逐周期控制,无需传统误差放大器及其相关的相移。
与传统的 180°异相调节器相比,40/60 最佳交错设计允许更低的输入电压(低至 8.3V),且在输入电压达到一定阈值前不会出现占空比重叠,大大提高了效率和稳定性。
输入电压范围在 6V 至 26V 之间,输出电压可固定为 3.3V 或 5V,也可在 2V 至 5.5V 之间进行调节。在选择输入和输出参数时,需充分考虑实际应用场景和负载需求,确保电源能够稳定可靠地为设备供电。
通过 FSEL 输入可选择不同的开关频率(200kHz、300kHz 或 500kHz)。高频操作(如 500kHz)可减小元件尺寸,但会增加开关损耗,适用于对空间要求较高的超便携式设备;低频操作(如 200kHz)则具有更高的整体效率,不过会占用更多的电路板空间。
电感的选择至关重要,它直接影响到电源的效率、纹波和瞬态响应。根据公式 (L=frac{V{OUT }(V{IN } - V{OUT })}{V{IN } t{OSC}I{LOAD(MAX)}LIR }) 计算电感值,其中 (I{LOAD(MAX)}) 为最大负载电流,(V{IN}) 为输入电压,(V{OUT}) 为输出电压,(f{osc}) 为开关频率,(LIR) 为纹波电流比。一般建议在 20%至 50%的纹波电流范围内选择合适的电感值,以平衡效率、尺寸和瞬态响应。
PCB 布局对电源的性能至关重要,不合理的布局可能导致开关损耗增加、信号干扰等问题。在进行 PCB 布局时,需注意以下几点:
保持高电流路径短,特别是接地端,这对于稳定无抖动的操作至关重要。同时,优化功率走线和负载连接,使用厚铜 PCB 可提高满载效率。
将 CSH 和 CSL 直接连接到电流感应电阻((R_{SENSE}))两端,以减少电流感应误差。
将高速开关节点(BST、LX、DH 和 DL)与敏感模拟区域(REF、FB、CSH、CSL_)分开布线,避免信号干扰。
在某款笔记本电脑的电源设计中,采用 MAX8744/MAX8745 作为主电源控制器。根据笔记本电脑的功率要求和空间限制,选择 300kHz 的开关频率,以平衡元件尺寸和效率。
在电感选择上,根据最大负载电流和纹波电流要求,计算并选用了合适的电感值,确保电源在不同负载条件下都能稳定工作。同时,合理选择输入和输出电容,有效降低了纹波电流,提高了电源的稳定性。
在 PCB 布局方面,严格遵循设计指南,优化功率路径和信号隔离,减少了电磁干扰和信号失真。经过实际测试,该电源系统在效率、稳定性和纹波控制等方面均表现出色,满足了笔记本电脑的电源需求。
MAX8744/MAX8745 为笔记本电脑及其他电池供电设备的电源设计提供了一种高效、灵活且可靠的解决方案。通过深入理解其特性和设计要点,合理选择参数和进行 PCB 布局,能够设计出性能卓越的电源系统。
在实际设计过程中,大家不妨多思考不同参数之间的相互影响,尝试不同的元件组合,以找到最适合自己项目的设计方案。例如,在开关频率和电感值的选择上,可以根据具体的负载特性和性能要求进行优化,以达到最佳的效率和性能平衡。同时,要严格遵循 PCB 布局指南,确保电源系统的稳定性和可靠性。大家在使用 MAX8744/MAX8745 进行设计时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
