在电机轴上安装超速开关,最核心的目的是为了进行超速保护,防止电机发生毁灭性的机械损坏和人身安全事故。
简单来说,它是一个最后的安全防线。当电机的转速超过了设计允许的最高极限时,超速开关会立即动作,切断电源或采取制动,让电机停下来。
以下是安装超速开关的具体原因和必要性:
1. 防止机械解体与损坏
离心力破坏: 电机转子在高速旋转时,会受到巨大的离心力。电机的每一个部件(如转子铁芯、鼠笼条、端环、永磁体或励磁绕组)都有其设计的最高机械强度。当转速超过极限(即“飞逸转速”)时,过大的离心力会导致:
转子散架: 转子上的部件可能会发生永久性变形、松动甚至飞脱。
轴承损坏: 转速过高会导致轴承过热、保持架碎裂。
定转子摩擦: 转子因离心力而径向膨胀,可能会与定子发生剧烈摩擦(俗称“扫膛”),导致电机烧毁甚至炸裂。
最严重的事故: 在极端情况下,转子部件(如绑扎的钢丝、磁钢)可能会被甩出,击穿电机外壳,造成非常严重的安全事故。
2. 变频器或控制系统失效时的后备保护
现代电机通常由变频器(VFD,即Variable-frequency Drive)控制,变频器内部一般也有电子式的超速保护功能。但是,电子系统和软件并非100%可靠,可能出现以下情况:
变频器故障: 变频器的IGBT模块(绝缘栅双极型晶体管)击穿,导致全电压直接加到电机上,使电机在工频下高速旋转(对于基频以上的弱磁调速区间,这极易导致飞车)。
控制器程序跑飞: 控制器的CPU或软件出现逻辑错误,持续输出加速指令。
速度反馈丢失: 编码器或传感器损坏,导致变频器不知道电机的实际速度,从而错误地持续加速。
在这种情况下,超速开关作为一个完全独立的机械或电子机械装置,不受控制器程序影响,是保障安全的最后一道物理屏障。
3. 防止负载侧倒拖(负负载)
在提升机械(如电梯、卷扬机、起重机)或风机、水泵等应用中,存在负载带动电机旋转的情况:
位能性负载: 比如起重机吊着重物下降时,重物的重力会拖动电机旋转,使其转速超过同步速(进入发电状态)。如果制动器失灵或控制系统故障,电机转速可能会越来越高,无法控制。
风机类负载: 在风流的作用下,风机的叶片可能会像风车一样被倒拖,产生极高的反向或正向转速。
超速开关能在转速超过设定阈值(比如额定转速的115%或120%)时及时切断安全回路,避免发生飞车事故。
4. 保护工艺系统
有些生产工艺对转速有严格要求,转速过高不仅会损坏电机,还会损坏被驱动的机械设备(如风机叶片、压缩机叶轮、泵等)。例如,风机叶片一旦超速,很容易因共振或过应力而断裂,断裂的叶片又会造成更大的二次破坏。超速开关可以保护整个传动链的安全。
5. 满足安全标准和规范
在许多工业领域(如石油、化工、电力、矿山、起重运输等),相关的国家或行业安全标准都强制要求对高速旋转的设备设置多重超速保护。其中,独立于控制系统的机械式超速开关往往是标准配置,以满足“失效安全”和“冗余设计”的要求。
总结
安装超速开关,就等于给电机加装了一道物理层面的“机械保险丝”。当所有电子控制系统都失效时,它能依靠纯粹的机械动作或独立电路,强行让设备停下来,从而保护昂贵的设备以及操作人员的安全。
