MAX8758:用于TFT LCD的多功能电源芯片解析
在TFT LCD的电源设计领域,MAX8758这款芯片凭借其丰富的功能和出色的性能,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入剖析一下这款芯片。
文件下载:MAX8758.pdf
一、芯片概述
MAX8758专为笔记本电脑中的TFT LCD面板设计,集成了高性能升压调节器、高速运算放大器、带可编程延迟的逻辑控制高压开关控制模块以及用于自举操作的内部线性稳压器。它采用24引脚、4mm x 4mm的薄型QFN封装,最大厚度仅0.8mm,非常适合超薄LCD面板。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应较为复杂的环境。
二、芯片特性亮点
(一)升压调节器
  1. 高频高效:采用电流模式、固定频率PWM架构,内部振荡器提供640kHz/1.2MHz两种可选频率。高频工作可使用超小型电感和陶瓷电容,减小电路板尺寸;同时,通过自举内部栅极驱动器的电源轨,效率可超过85%。
  2. 完善保护:具备欠压锁定(UVLO)、软启动和内部电流限制功能,能有效保护芯片和电路。
  3. 精准输出:输出电压精度高达1.5%,可通过外部电阻分压器在VIN至13V范围内设置。
(二)运算放大器
  1. 强大驱动:专为驱动LCD背板(VCOM)设计,输出电流可达±150mA,压摆率为7.5V/µs,带宽达12MHz,轨到轨输入输出能力增强了系统灵活性。
  2. 短路保护:短路电流限制在约±150mA,当结温达到热关断阈值(典型值 +160°C)时,会自动关闭所有输出。
(三)高压开关控制模块
  1. 双模式操作:有两种不同的工作模式,可通过MODE引脚和CTL引脚控制,实现GON与SRC或DRN的连接。
  2. 可编程延迟:可通过连接在DLP和GND之间的外部电容调整开关控制模块的启用时间。
(四)线性稳压器(LDO)
输入电压范围为4.5V至13V,输出电压典型值为5V,为所有内部电路包括栅极驱动器供电,有效提高了低输入电压下的效率。
三、设计要点解析
(一)升压调节器设计
1. 电感选择
电感的选择需要综合考虑电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素。电感值会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。一般来说,对于升压调节器,电感峰 - 峰纹波电流与满载时平均直流电感电流的比值LIR在0.3至0.5之间能取得较好的电感尺寸和电路效率平衡。但实际应用中,还需根据电感磁芯材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比值进行调整。在典型工作电路中,还需考虑电荷泵对电感的额外负载影响。
2. 输出电容选择
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成。对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导。在选择输出电容时,需要考虑电压额定值和温度特性。
3. 输入电容选择
输入电容的作用是减少从输入电源汲取的电流峰值,并降低注入IC的噪声。在实际应用中,由于升压调节器通常直接由另一个稳压电源的输出供电,源阻抗较低,因此输入电容值可小于典型应用电路中的值。
4. 整流二极管选择
由于MAX8758的高开关频率,需要使用高速整流二极管,肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐。
5. 输出电压选择
通过连接从输出(VOUT)到GND的电阻分压器,并将中心抽头连接到FB引脚,可调整升压调节器的输出电压。
6. 环路补偿
选择RCOMP设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP设置积分器零点以保持环路稳定性。对于低ESR输出电容,可使用特定公式计算RCOMP和CCOMP的值。同时,可通过调整RCOMP和CCOMP的值进一步优化瞬态响应。
7. 软启动电容选择
软启动电容的大小应确保在输出达到稳定之前不会达到最终值。通过特定公式可计算软启动电容的值,同时可计算出负载开始汲取最大负载电流的时间。
(二)电荷泵设计
1. 电荷泵级数选择
为了获得最高效率,应选择满足输出电压要求的最少电荷泵级数。可通过特定公式计算正、负电荷泵的级数。
2. 飞跨电容选择
增加飞跨电容值可降低有效源阻抗并提高输出电流能力,但电容值过大对输出电流能力的提升效果不明显。一般来说,0.1µF或更大的陶瓷电容适用于大多数需要输出电流在10mA至20mA范围内的应用。同时,飞跨电容的电压额定值必须超过特定值。
3. 输出电容选择
增加输出电容或降低ESR可减少输出电压纹波和负载瞬变期间的峰 - 峰电压。对于陶瓷电容,输出电压纹波主要由电容值决定,可通过特定公式估算所需电容值。
4. 整流二极管选择
使用电流额定值等于或大于平均电荷泵输入电流两倍的低成本硅开关二极管。如果有助于避免额外的级数,可使用具有等效电流额定值的肖特基二极管替换部分或全部二极管。
四、PCB布局和接地注意事项
(一)减少高电流环路面积
将升压调节器的电感、二极管和输出电容靠近其输入电容、LX和PGND引脚放置,使用短而宽的连接,避免在高电流路径中使用过孔,若不可避免,应使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
(二)创建独立接地岛
为升压调节器创建功率接地岛(PGND),由输入和输出电容的接地端以及PGND引脚组成;创建模拟接地平面(GND),由GND引脚、反馈分压器接地连接、COMP和DLP电容接地连接以及器件的外露背面焊盘组成。将PGND和GND岛通过两个接地引脚直接连接到外露背面焊盘,避免在这些单独的接地平面之间进行其他连接。
(三)反馈电阻位置
将反馈电压分压器电阻尽可能靠近反馈引脚放置,保持分压器中心走线短,避免反馈走线靠近LX。
(四)旁路电容放置
将IN引脚旁路电容尽可能靠近器件放置,其接地连接应通过宽走线直接连接到GND引脚。
(五)输出电容与负载连接
最小化输出电容与负载之间的走线长度,最大化走线宽度,以获得最佳瞬态响应。
(六)LX节点处理
在保持LX节点宽而短的同时,减小其尺寸,使其远离反馈节点(FB)和模拟接地,必要时使用直流走线作为屏蔽。
五、总结
MAX8758以其集成化的设计和出色的性能,为TFT LCD的电源设计提供了一个可靠的解决方案。但在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,仔细选择各个元件参数,并遵循合理的PCB布局和接地原则,以充分发挥芯片的性能优势。大家在使用MAX8758进行设计时,遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
