电缆局放(局部放电)是绝缘系统中部分区域发生放电的现象,其出现原因包括多个方面,如绝缘缺陷、电场分布不均,以及外部机械应力、化学腐蚀、温度变化、电磁干扰或过电压冲击等因素影响。通过采取一定的方法对电缆局放进行检测,是预防故障的必要手段。
这些技术这些方法主要基于局放产生的物理现象,如电磁波、超声波、光、热等。常见的检测方法包括脉冲电流法、超高频法、声波法、热像法等。不同方法其侧重点、适用场景都有其对应内容。如脉冲电流法通过检测电缆中的电流行波信号进行采集耦合并分析判断,其灵敏度高、定量准确,能够获取丰富的放电信息,易于进行定量分析和定性判断,但同时也存在缺点,可能受到外界电磁场的干扰,需要解决干扰问题才能检测到真实的放电信号。
超高频法通过检测电缆中局部放电产生的超高频电磁波来判断放电现象,其抗干扰能力强,能够穿透电缆屏蔽层进行检测,但对设备要求较高,也可能受到其他高频信号的干扰。声波法利用超声波在介质中传播时的反射原理来检测电缆内部缺陷,这种方法灵敏度高,能够检测到微弱的放电信号,同时非接触式测量不会对电缆造成损伤,但缺点是可能受到环境噪声的干扰,需要精确的声波定位技术。热像法通过测量绝缘介质中的温度分布来判断是否存在局部放电,这种方法直观、易于操作,能够直接观察到温度异常区域,但对环境温度和散热条件敏感,可能需要与其他方法结合使用以提高准确性。
这些常见的技术手段在实际中的具体应用效果不尽相同,脉冲电流法广泛应用于电缆局放检测,能够准确检测到微弱的放电信号,并对其进行定量分析和定性判断。超高频法在高压电缆局放检测中表现出色,能够穿透电缆屏蔽层,准确检测到内部微弱的放电信号。声波法适用于检测电缆内部的微小缺陷,能够定位到具体的放电位置。热像法更适用于检测电缆附件的局放情况,能够直观观察到温度异常区域。通过这些不同的技术手段,可以有效检测出电缆中存在的局放现象,为电缆的安全运行提供了保障。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
