MAX8739:TFT、LCD 专用 DC - DC 转换器深度解析
在电子设备的设计中,显示屏的性能至关重要,而对于 TFT、LCD 显示屏而言,一款合适的 DC - DC 转换器能显著提升其显示效果和稳定性。今天我们就来详细探讨一下 Maxim 公司推出的 MAX8739,这是一款集成了高性能升压调节器和两个高电流运算放大器的芯片,专为有源矩阵薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)设计。
文件下载:MAX8739.pdf
芯片概述
主要特性
  • 宽输入电压范围:MAX8739 的输入电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
  • 高效升压转换器:采用 600kHz/1.2MHz 高频电流模式调节器,集成 14V n 沟道 MOSFET,可使用超小型电感器和陶瓷电容器,实现快速瞬态响应和超过 85% 的效率。
  • 高性能运算放大器:两个运算放大器具有高输出电流(±150mA)、快速压摆率(7.5V/µs)、宽带宽(12MHz)以及轨到轨输入输出特性,可用于驱动 LCD 背板(VCOM)和/或伽马校正分压串。
  • 逻辑控制高压开关:带有可调节延迟的逻辑控制高压开关,能满足不同的时序需求。
  • 多种保护功能:具备内置上电序列、输入电源欠压锁定、所有调节器输出的定时器延迟故障锁存以及热过载保护等功能,提高了芯片的可靠性和稳定性。
封装形式
MAX8739 采用 20 引脚、5mm x 5mm TQFN 封装,最大厚度仅 0.8mm,非常适合超薄 LCD 面板。
应用领域
主要应用于笔记本电脑显示器和 LCD 监视器面板等领域。
电气特性分析
输入输出参数
  • 输入电源:输入电源范围为 1.8V 至 5.5V,静态电流在不同条件下有所不同,如 (V{IN}=2.5V),(V{FB}=1.5V) 时,静态电流为 15 - 30µA。
  • LDO 输出:LDO 输出电压在 6V ≤ (V{SUP}) ≤ 13V,(I{LDO}=12.5mA) 时为 4.6 - 5.4V,具有欠压锁定功能,阈值为 2.4 - 3.0V。
  • SUP 电源:SUP 电源电压范围为 4.5 - 13.0V,欠压故障阈值为 1.4V,电源电流在不同工作状态下有所变化。
升压调节器特性
  • 工作频率:通过 FREQ 引脚可选择 600kHz 或 1.2MHz 工作频率。
  • 最大占空比:不同频率下最大占空比有所不同,FREQ = AGND 时为 91 - 99%,FREQ = IN 时为 88 - 96%。
  • 其他参数:包括 FB 调节电压、故障触发持续时间、线路调节、输入偏置电流等。
运算放大器特性
  • 输入失调电压:在 (V{CM}=V{SUP}/2),(T_{A}= +25°C) 时,典型值为 0 - 12mV。
  • 输入偏置电流:NEG1、POS1、NEG2、POS2 引脚的输入偏置电流为 -50 - +50nA。
  • 输出电压摆幅:在不同输出电流下,输出电压摆幅有所不同,具有良好的轨到轨特性。
  • 其他参数:如共模抑制比、开环增益、短路电流等。
正栅极驱动器定时和控制开关特性
包括 DEL 电容充电电流、DEL 开启阈值、CTL 输入电压、SRC 输入电压范围和电流、开关导通电阻等参数。
典型应用电路
MAX8739 的典型应用电路可生成 +8V 源极驱动器电源以及约 +22V 和 -7V 栅极驱动器电源,适用于 TFT 显示器。电路设计中,输入电压范围为 +1.8V 至 +2.7V,文档中还列出了关键推荐组件和组件供应商的联系信息。
详细工作原理
主升压调节器
采用电流模式、固定频率 PWM 架构,通过调节内部功率 MOSFET 的占空比来控制输出电压和功率。占空比近似计算公式为 (D approx frac{V{MAIN }-V{IN }}{V_{MAIN }})。误差放大器将 FB 信号与 1.24V 比较,改变 COMP 输出,从而控制 MOSFET 的导通和关断,实现能量的存储和释放。
运算放大器
用于驱动 LCD 背板和伽马校正分压串,具有短路电流限制功能,当输出短路时,短路电流限制在约 ±150mA,若短路持续,IC 结温上升至热关断阈值(典型值 +160°C)时,将关闭所有输出。在驱动纯电容性负载时,需采取措施确保稳定运行,如在输出和负载之间放置 5Ω 至 50Ω 电阻或并联 RC 网络。
开关控制和延迟
通过连接在 DEL 引脚和 AGND 之间的电容 (C{DEL}) 选择开关控制块电源启动延迟。当 LDO 电压超过欠压锁定阈值且各调节器软启动完成后,5µA 电流源对 (C{DEL}) 充电,当电容电压超过 VREF(典型值 1.25V)时,根据 CTL 状态连接 COM 到 SRC 或 DRN。
欠压锁定(UVLO)
将 IN 引脚的输入电压与 UVLO 阈值(上升 1.26V,下降 1.1V)比较,200mV 磁滞防止电源瞬变导致重启。输入电压超过上升阈值时启动,低于下降阈值时关闭主升压调节器和线性调节器输出,禁用开关控制块,运算放大器输出呈高阻态。
线性调节器(LDO)
内部 5V 线性调节器,输入电压范围为 4.5V 至 13V,输出典型值为 5V,为内部电路包括栅极驱动器供电。需用 0.22µF 或更大的陶瓷电容将 LDO 引脚旁路到 AGND,SUP 应直接连接到升压调节器的输出,以提高低输入电压下的效率。
自举和软启动
MAX8739 具有自举操作功能,正常运行时,内部线性调节器为内部电路供电。输入电压在 SUP 高于 1.3V(典型值)且故障锁存未置位时启用,启用后调节器开始开环开关以生成线性调节器的电源。LDO 电压超过 2.7V(典型值)时,内部参考块开启,PWM 控制器和电流限制电路启用,升压调节器进入软启动。软启动期间,主升压调节器直接限制峰值电感电流,分八个相等电流步骤从 0 增加到全电流限制值,输出电压达到调节值或软启动定时器约 13ms 到期后,可获得最大负载电流,软启动可最小化浪涌电流和电压过冲。
故障保护
在稳态运行时,监测 FB 电压,若 FB 电压不超过 1V(典型值),激活内部故障定时器,若持续故障达到故障定时器持续时间,设置故障锁存,关闭所有输出。去除故障条件后,需循环输入电压清除故障锁存并重新激活设备。同时,监测 SUP 电压的欠压和过压情况,欠压或过压时禁用升压调节器的栅极驱动器,防止内部 MOSFET 开关,但不设置故障锁存。
热过载保护
当结温超过 (T{J}= +160°C) 时,热传感器立即激活故障保护,关闭升压调节器和内部线性调节器,设备冷却约 15°C 后,循环输入电压(低于 UVLO 下降阈值)清除故障锁存并重新激活设备。为保证连续运行,结温不应超过绝对最大结温额定值 (T{J}= +150°C)。
设计要点
主升压调节器设计
  • 电感选择:选择电感时需考虑最小电感值、峰值电流额定值和串联电阻等因素,这些因素会影响转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波。可根据典型输入电压、最大输出电流、预期效率和 LIR(电感峰 - 峰纹波电流与满载电流下平均直流电感电流的比值)计算电感值,选择合适的电感后,还需评估不同电感值在典型工作区域的效率提升情况。
  • 输出电容选择:总输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,电容纹波与输出电容的充放电有关,欧姆纹波与电容的等效串联电阻(ESR)有关。对于陶瓷电容,输出电压纹波通常由电容纹波主导,同时需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
  • 输入电容选择:输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入到 IC。典型应用电路中使用 10µF 陶瓷电容,实际应用中,由于升压调节器通常直接从另一个稳压电源的输出运行,源阻抗较低,可适当减小输入电容值。也可使用 RC 低通滤波器将 IN 与输入电容解耦,以容忍更大的电压变化。
  • 整流二极管选择:由于 MAX8739 的高开关频率,需要高速整流二极管,肖特基二极管因其快速恢复时间和低正向电压而被推荐,一般 3A 肖特基二极管与内部 MOSFET 配合良好。
  • 输出电压选择:通过连接从输出 ((V{MAIN})) 到 AGND 的电阻分压器,中心抽头连接到 FB 来调整主升压调节器的输出电压。选择 R2 在 10kΩ 至 50kΩ 范围内,根据公式 (R1 = R2 times(frac{V{MAIN }}{V{FB}} - 1)) 计算 R1,其中 (V{FB}) 为升压调节器的反馈设定点,为 1.236V,R1 和 R2 应靠近 IC 放置。
  • 环路补偿:选择 (R{COMP}) 设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择 (C{COMP}) 设置积分器零点以保持环路稳定。对于低 ESR 输出电容,可使用公式 (R{COMP} approx frac{315 × V{IN} × V{OUT} × C{OUT }}{L × I{MAIN(MAX) }}) 和 (C{COMP } approx frac{V{OUT } × C{OUT }}{10 × I{MAIN(MAX) } × R{COMP }}) 获得稳定性能和良好的瞬态响应,还可通过调整 (R{COMP}) 和 (C{COMP}) 进一步优化瞬态响应。
功率耗散
IC 的最大功率耗散取决于芯片到环境的热阻和环境温度,热阻与 IC 封装、PCB 铜面积、其他热质量和气流有关。MAX8739 在背面暴露焊盘焊接到 1in² PCB 铜的情况下,在 +70°C 静止空气中可耗散约 1.7W 功率。功率耗散的主要部分包括升压调节器和运算放大器的功率损耗。
  • 升压调节器:升压调节器中功率耗散的主要部分是内部 MOSFET、电感和输出二极管。若升压调节器效率为 90%,约 3% - 5% 的功率在内部 MOSFET 中损耗,约 3% - 4% 在电感中损耗,约 1% 在输出二极管中损耗,其余 1% - 3% 分布在输入和输出电容以及 PCB 线路中。
  • 运算放大器:运算放大器的功率耗散取决于其输出电流、输出电压和电源电压,计算公式为 (P{DSOURCE} = I{OUTSOURCE} times(V{SUP } - V{OUT })) 和 (P{DSINK} = I{OUT(SINK)} times V_{OUT })。
PCB 布局和接地
  • 最小化高电流环路面积:将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及 LX 和 PGND 引脚放置,减少高电流环路面积。高电流输入环路从输入电容的正端到电感,到 IC 的 LX 引脚,从 PGND 引脚输出,再到输入电容的负端;高电流输出环路从输入电容的正端到电感,到输出二极管,到输出电容的正端,再连接到输出电容和输入电容的接地端。使用短而宽的连接,避免在高电流路径中使用过孔,若不可避免,使用多个过孔并联以降低电阻和电感。
  • 创建接地岛:创建由输入和输出电容接地、PGND 引脚和任何电荷泵组件组成的功率接地岛(PGND),用短而宽的走线或小接地平面连接这些组件,最大化功率接地走线的宽度可提高效率,减少输出电压纹波和噪声尖峰。创建由 AGND 引脚、所有反馈分压器接地连接、运算放大器分压器接地连接、COMP 和 DEL 电容接地连接、SUP 和 LDO 旁路电容接地连接以及设备背面暴露焊盘组成的模拟接地平面(AGND),将 PGND 引脚直接连接到背面暴露焊盘以连接 AGND 和 PGND 岛,避免在这些单独的接地平面之间进行其他连接。
  • 放置反馈电阻:将反馈分压器电阻尽可能靠近反馈引脚放置,分压器的中心走线应保持短。将电阻放置过远会使 FB 走线成为天线,可能拾取开关噪声,应避免将任何反馈走线靠近 LX 或电荷泵中的开关节点。
  • 放置旁路电容:将 IN 引脚和 LDO 引脚的旁路电容尽可能靠近设备放置,IN 和 LDO 旁路电容的接地连接应通过宽走线直接连接到 AGND 引脚。
  • 优化输出走线:最小化输出电容和负载之间走线的长度,最大化走线的宽度,以获得最佳瞬态响应。
  • 处理 LX 节点:最小化 LX 节点的尺寸,保持其短而宽,使 LX 节点远离反馈节点和模拟接地,必要时使用直流走线作为屏蔽。
总结
MAX8739 是一款功能强大的 TFT、LCD 专用 DC - DC 转换器,具有高效、高性能和多种保护功能等优点。在设计过程中,需要综合考虑各个方面的因素,包括电气特性、电路设计、元件选择、功率耗散和 PCB 布局等,以确保芯片的性能和稳定性。希望本文能为电子工程师在使用 MAX8739 进行设计时提供有价值的参考。你在实际设计中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
