在电子设计领域,模拟开关是不可或缺的元件,它在信号路由、信号切换等方面发挥着重要作用。今天,我们要介绍的是 SGMICRO 公司推出的 SGM48754X 四通道 SPST(单刀单掷)CMOS 模拟开关,它以其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:SGM48754X.pdf
SGM48754X 是一款四通道 SPST CMOS 模拟开关,它可以在 2.5V 至 5.5V 的单电源下工作,并且所有数字输入都支持 1.8V 逻辑控制。该开关具有低电压、低导通电阻和低关断泄漏电流等特点,这些高性能特性使得它非常适合多种应用,如手机、音频和视频信号路由等。
SGM48754X 提供绿色 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,能够适应各种恶劣的工作环境。
单电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它可以灵活应用于不同的电源系统中。在 5V 电源下,典型导通电阻为 27Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗。
支持 1.8V 逻辑控制,方便与各种低电压逻辑电路进行接口,提高了系统的集成度和设计的灵活性。
导通电阻平坦度低,关断隔离度高达 - 72dB((R_{L}=50 Omega),(f = 1 MHz)),关断泄漏电流和导通泄漏电流最大值均为 ±1μA,能够有效减少信号干扰和能量损耗。
在 (R_{L}=600 Omega),(f = 20 Hz) 至 20kHz 的条件下,总谐波失真仅为 0.33%,能够保证信号的高质量传输。
工作温度范围为 - 40℃ 至 + 125℃,适用于各种工业和汽车应用场景。
在汽车电子系统中,SGM48754X 可以用于音频和视频信号的路由,以及电池供电系统中的信号切换,为汽车的智能化和娱乐化提供支持。
由于其低功耗和小封装的特点,SGM48754X 非常适合用于便携式设备,如手机、平板电脑等,能够有效延长设备的电池续航时间。
在这些系统中,SGM48754X 可以实现信号的快速切换和精确采样,提高系统的性能和精度。
SGM48754X 采用 SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装,其引脚包括四个开关的输入/输出引脚和控制引脚,以及电源和地引脚。任何输入引脚都可以用作输出引脚,反之亦然,信号可以双向传输。
通过控制输入信号(A/B/C/D)的高低电平,可以控制所有开关的闭合和断开。当输入为高电平时,所有开关闭合;当输入为低电平时,所有开关断开。
在不同的电源电压(5V 和 3.3V)下,SGM48754X 的模拟信号范围为 GND 至 VCC,导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等参数都有明确的规定。同时,关断泄漏电流和导通泄漏电流都非常小,保证了信号的稳定性。
逻辑输入的阈值高电平为 1.8V(5V 电源)或 1.7V(3.3V 电源),低电平为 0.5V(5V 电源)或 0.4V(3.3V 电源),输入电流最大值为 ±1μA。
包括传播延迟时间、开启时间、关断时间、电荷注入、输入/输出电容、关断隔离度、 - 3dB 带宽、通道间串扰和总谐波失真等参数,这些参数反映了开关的动态性能。
电源范围为 2.5V 至 5.5V,电源电流最大值为 ±1μA,功耗非常低。
通过典型性能特性曲线,我们可以直观地了解 SGM48754X 在不同条件下的性能表现。例如,导通电阻与输入电压的关系曲线、关断隔离度与频率的关系曲线等,这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
文档中给出了多种测试电路,包括开关时间测试、电荷注入测试、电容测试、关断隔离度测试、导通损耗测试和通道间串扰测试等,这些测试电路可以帮助工程师对 SGM48754X 进行全面的性能测试和验证。
SOIC - 14 和 TSSOP - 14 封装的尺寸都有详细的规定,包括引脚间距、外形尺寸等,工程师可以根据实际需求选择合适的封装。
提供了编带和卷盘的尺寸和关键参数,以及纸箱的尺寸和每箱装卷盘数量,方便产品的存储和运输。
SGM48754X 四通道 SPST CMOS 模拟开关以其高性能、低功耗、宽工作温度范围和多种封装形式等特点,在电子设计领域具有广泛的应用前景。无论是汽车电子、便携式设备还是数据采集系统,SGM48754X 都能够提供可靠的信号切换和路由解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中可以充分利用 SGM48754X 的这些特性,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
