探索SGM48756:超薄封装的3.5Ω低压SPDT模拟开关
在电子设计领域,模拟开关是一个关键的组件,它能在不同信号路径之间切换,为各种应用提供灵活的信号路由解决方案。今天,我们就来深入了解SGMICRO推出的SGM48756——一款具有出色性能的双向SPDT(单刀双掷)CMOS模拟开关。
文件下载:SGM48756-Brief.pdf
一、产品概述
SGM48756是一款工作在1.8V至5.5V单电源下的双向SPDT模拟开关。它具有低导通电阻、低电压和高带宽的特点,这些高性能特性使其适用于多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。同时,低功耗也是它在众多应用中成为理想选择的重要因素之一。该产品提供Green SC70 - 6、XTDFN - 1×1 - 6L和UTDFN - 1.45×1 - 6AL三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
1. 电源与电阻特性
- 单电源电压范围:1.8V至5.5V的宽电压范围,使得SGM48756能够适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
- 低导通电阻:在5V电压下,典型导通电阻仅为3.5Ω,这有助于减少信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
2. 开关性能
- 快速切换时间:导通时间(t{ON})典型值为26ns,关断时间(t{OFF})典型值为20ns,能够实现快速的信号切换,满足高速信号处理的需求。
- 低导通电阻平坦度:确保在不同的工作条件下,导通电阻的变化较小,保证信号传输的稳定性。
3. 带宽与隔离特性
- 高带宽: - 3dB带宽典型值为250MHz,能够支持高频信号的传输,适用于音频和视频等高频信号的路由。
- 高关断隔离:在10MHz时,关断隔离典型值为 - 50dB,有效减少了信号之间的干扰。
4. 兼容性与工作模式
- TTL/CMOS兼容:方便与各种数字电路进行接口,简化了设计过程。
- 轨到轨输入输出操作:能够处理接近电源电压的信号,提高了信号的动态范围。
- 先断后通切换:避免了在切换过程中出现信号短路的情况,保证了信号的安全传输。
5. 温度与封装特性
- 宽工作温度范围: - 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使其能够在各种恶劣环境下稳定工作。
- 多种封装形式:提供Green SC70 - 6、XTDFN - 1×1 - 6L和UTDFN - 1.45×1 - 6AL三种封装,满足不同的设计需求。
三、应用领域
SGM48756的高性能特性使其在多个领域都有广泛的应用:
- 移动设备:如手机、便携式设备等,用于音频和视频信号的路由,以及电池供电系统中的信号切换。
- 计算机外设:实现信号的切换和路由,提高设备的灵活性和功能性。
- 采样保持电路:在数据采集系统中,用于信号的采样和保持操作。
- 个人数字助理:为设备提供灵活的信号处理解决方案。
四、封装与订购信息
1. 封装形式
SGM48756提供三种封装形式,每种封装都有其特点和适用场景:
- SC70 - 6:体积小巧,适用于对空间要求较高的应用。
- XTDFN - 1×1 - 6L:超薄封装,适合对厚度有严格要求的设计。
- UTDFN - 1.45×1 - 6AL:具有良好的散热性能,适用于对散热要求较高的场合。
2. 订购信息
| 不同封装的产品有相应的订购型号和包装数量,具体如下: |
封装 |
温度范围 |
订购型号 |
包装形式 |
数量 |
| SC70 - 6 |
- 40℃至 + 125℃ |
SGM48756XC6G/TR |
卷带包装 |
3000 |
| XTDFN - 1×1 - 6L |
- 40℃至 + 125℃ |
SGM48756XXDM6G/TR |
卷带包装 |
10000 |
| UTDFN - 1.45×1 - 6AL |
- 40℃至 + 125℃ |
SGM48756XUDL6G/TR |
卷带包装 |
5000 |
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
不同封装的SGM48756引脚配置有所不同,但主要引脚的功能是一致的。主要引脚包括:
- NO(常开引脚):在控制信号作用下,与COM引脚连接。
- GND(接地引脚):提供电路的接地参考。
- NC(常闭引脚):在控制信号作用下,与COM引脚断开。
- COM(公共引脚):与NO或NC引脚进行连接切换。
- V +(正电源引脚):提供电源输入。
- IN(数字控制引脚):用于控制COM引脚与NO或NC引脚的连接。
2. 功能表
| IN |
NO |
NC |
| 0 |
OFF |
COM = NC |
| 1 |
COM = NO |
OFF |
从功能表可以看出,通过控制IN引脚的电平,可以实现COM引脚与NO或NC引脚的切换。
六、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
在使用SGM48756时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。主要的绝对最大额定值包括:
- 电源电压:V +、IN到GND的电压范围为 - 0.3V至6V。
- 模拟电压范围: - 0.3V至(V + 0.3V)。
- 连续电流:NO、NC或COM引脚的连续电流最大为50mA。
- 峰值电流:NO、NC或C引脚的峰值电流最大为80mA。
- 结温:最大结温为 + 150℃。
- 存储温度范围: - 65℃至 + 150℃。
- 引脚温度(焊接,10s):最大为260℃。
2. 推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,在这个范围内,器件能够保证正常的性能和可靠性。
七、ESD敏感性与注意事项
SGM48756是一款对ESD(静电放电)比较敏感的集成电路。如果不采取适当的ESD保护措施,可能会对器件造成损坏,损坏程度从性能轻微下降到完全失效不等。因此,在处理和安装该器件时,需要采取适当的预防措施,如使用防静电手环、防静电工作台等。
八、总结
SGM48756作为一款高性能的SPDT模拟开关,具有低导通电阻、高带宽、低功耗等优点,适用于多种应用场景。其多种封装形式和宽工作温度范围,为电子工程师提供了更多的设计选择。在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值和ESD敏感性,以确保器件的正常工作和可靠性。在实际设计中,你是否遇到过类似模拟开关的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
