在电子设备的设计中,电源管理和信号处理是至关重要的环节。今天,我们来深入了解一款专为薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用优化的芯片——MAX17010。
文件下载:MAX17010.pdf
MAX17010 集成了高性能升压开关调节器、高速运算放大器(op amp)和高压电平转换扫描驱动器。这种集成设计为 TFT LCD 应用提供了一站式解决方案,减少了外部组件的数量,提高了系统的可靠性和性能。
MAX17010 主要应用于笔记本电脑显示器和 LCD 监视器面板等设备,为这些设备的显示模块提供稳定的电源和信号处理功能。
芯片的各个引脚都有其特定的电压和电流限制,如 IN、SHDN 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +7.5V 等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免芯片损坏。
MAX17010 的典型应用电路可生成 +8.5V 源驱动器电源以及约 +22V 和 -7V 栅极驱动器电源,适用于 TFT 显示器。电路的输入电压范围为 +1.8V 至 +5.5V,推荐的组件包括特定规格的电容、电感和二极管等。
通过连接一个电阻分压器从输出(VMAIN)到 AGND,并将中心抽头连接到 FB 引脚,可以调整主升压调节器的输出电压。选择合适的电阻值,以满足所需的输出电压。
选择合适的 RCOMP 和 CCOMP 来设置高频积分器增益和积分器零点,以确保环路稳定性和良好的瞬态响应。可以通过调整 RCOMP 和 CCOMP 的值来进一步优化瞬态响应。
升压调节器采用电流模式、固定频率 PWM 架构,通过调制内部功率 MOSFET 的占空比来控制输出电压和功率。误差放大器将 FB 引脚的信号与 1.235V 进行比较,并调整 COMP 输出,从而确定内部 MOSFET 每次导通时的电流跳闸点。
UVLO 电路用于确保输入电压足够高,以保证可靠运行。当输入电压超过 UVLO 上升阈值时,启动开始;当输入电压低于 UVLO 下降阈值时,控制器关闭主升压调节器和线性调节器输出,禁用开关控制块,运算放大器输出为高阻抗。
MAX17010 内部集成了一个 4V 线性调节器,SUP 为其输入,输入电压范围为 5V 至 18V,输出电压典型值为 4V。该调节器为内部电路供电,通过将 SUP 直接连接到升压调节器的输出,可以提高低输入电压下的效率。
芯片具有自举操作功能,在正常运行时,内部线性调节器为内部电路供电。当 SUP 输入电压高于 1.4V 且故障锁存未设置时,芯片启用。启用后,调节器开始开环切换,生成线性调节器的电源电压。当 VL 电压超过 2.7V(典型值)时,内部参考块开启,PWM 控制器和电流限制电路启用,升压调节器进入软启动阶段。软启动过程中,主升压调节器直接限制电感峰值电流,在 128 个相等的电流步骤内从零增加到全电流限制值,以最小化浪涌电流和电压过冲。
在稳态运行期间,MAX17010 监测 FB 电压。如果 FB 电压未超过 1V(典型值),则激活内部故障定时器。如果故障持续时间超过定时器设定值,芯片将设置故障锁存,关闭除 VL 以外的所有输出。此外,芯片还监测 SUP 电压的欠压和过压情况,当 SUP 电压低于 1.4V(典型值)或高于 19V(典型值)时,禁用升压调节器的栅极驱动器,防止内部 MOSFET 切换,但不会设置故障锁存。
运算放大器通常用于驱动 LCD 背板(VCOM)和/或伽马校正分压器串。它具有 ±150mA 输出短路电流、45V/µs 压摆率和 12MHz 带宽。当输出直接短路到 SUP 或 AGND 时,运算放大器会将短路电流限制在约 ±150mA。如果短路情况持续,芯片的结温会上升,直到达到热关断阈值(典型值为 +160°C),此时内部热传感器将设置热故障锁存,关闭除 VL 以外的所有输出。
MAX17010 包含八个逻辑电平到高压电平转换缓冲器,可将八个逻辑输入(A1 - A8)缓冲并转换到所需的电平(Y1 - Y8),以驱动 TFT - LCD 行逻辑。驱动器输出根据输入逻辑电平在其电源轨之间摆动,当输入为逻辑低时,输出为 GOFF;当输入为逻辑高时,输出为 GON_。这些驱动器通道分为不同的高电平电源组,A1 - A6 由 GON1 供电,A7 和 A8 由 GON2 供电。
热过载保护功能可防止芯片因过度功耗而过热。当结温超过 +160°C 时,热传感器立即激活故障保护,关闭除 VL 以外的所有输出,使芯片冷却。当芯片冷却约 15°C 后,通过将输入电压循环至 UVLO 下降阈值以下来清除故障锁存并重新激活芯片。
PCB 布局对于芯片的正常运行至关重要。以下是一些 PCB 布局的指导原则:
MAX17010 是一款功能强大的芯片,为 TFT LCD 应用提供了集成的电源管理和信号处理解决方案。通过合理选择组件、优化电路设计和 PCB 布局,可以充分发挥芯片的性能,实现高效、稳定的系统设计。你在使用类似芯片时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
