h1654155282.3538
2026-03-17
423
加入交流群
MAX17007/MAX17008:笔记本电脑的双路可组合QPWM图形核心控制器
一、引言
在笔记本电脑的电源管理领域,高效、稳定且灵活的电源控制器至关重要。MAX17007/MAX17008作为一款专为笔记本电脑设计的双路可组合QPWM图形核心控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,为笔记本电脑的电源设计提供了优秀的解决方案。本文将深入介绍MAX17007/MAX17008的特点、工作原理、应用电路以及设计要点,希望能为电子工程师在相关设计中提供有价值的参考。
文件下载:MAX17007.pdf
二、产品概述
2.1 基本特性
MAX17007/MAX17008是双路Quick - PWM™降压控制器,适用于电池供电系统的通用电源生成。这两个开关模式电源(SMPS)还可以组合成两相单输出模式运行。其具有以下显著特性:
- 快速瞬态响应:恒定导通时间的Quick - PWM操作能够对负载瞬变做出快速响应,轻松处理宽输入/输出(I/O)电压比,同时保持相对恒定的开关频率。开关频率可通过外部电阻在200kHz至600kHz之间单独调整。
- 精确的电流检测:差分输出电流检测允许使用输出感测电阻进行精确的电流限制,或者采用无损电感直流电阻(DCR)电流检测以降低功耗,同时保持0.7%的输出精度。
- 全面的保护功能:具备过压(仅MAX17007)、欠压保护以及精确的用户可选电流限制(15mV、30mV、45mV和60mV),确保了系统的稳健运行。
- 多种工作模式:支持可选的强制PWM、脉冲跳过或超声波模式操作,可根据不同的负载情况优化效率。
2.2 应用场景
该控制器适用于多种笔记本电脑的电源应用,包括但不限于:
- 笔记本电脑的GPU核心电源。
- 低功耗I/O电源。
- 5V和3.3V电源。
- 2至4节锂离子电池供电设备。
三、电气特性分析
3.1 输入输出特性
- 输入电压范围:输入电压范围为4.5V至26V,能够适应多种电源输入情况。
- 静态电流:在不同工作状态下,静态电流表现不同。例如,在输出强制高于调节电压且EN1 = EN2 = 5V时,静态电流IDD + Icc典型值为1.7mA,最大值为2.5mA;在关机状态(EN1 = EN2 = GND,TA = +25°C)下,关机电流ISHDN典型值为0.1µA,最大值为5µA。
- 输出电压精度:SMPS1和SMPS2的输出电压精度较高。例如,SMPS1在CSL1处测量,REFIN1 = Vcc,VIN = 2V至26V,SKIP = Voc时,电压精度为1.043V至1.057V;SMPS2在CSL2处测量,FB2 = REF,VIN = 2V至26V,SKIP = Voc时,电压精度为1.489V至1.511V。
3.2 开关特性
- 导通时间和关断时间:导通时间tON1和tON2可通过外部电阻RTON1和RTON2进行调整。例如,当RTON1 = RTON2 = 97.5k(600kHz)时,tON1和tON2典型值为174ns;当RTON1 = RTON2 = 200k(300kHz)时,典型值为336ns;当RTON1 = RTON2 = 302.5k(200kHz)时,典型值为500ns。最小关断时间tOFF(MIN)典型值为250ns,最大值为330ns。
- 开关频率:开关频率可通过外部电阻灵活调整,不同的频率设置可在效率和元件尺寸之间进行权衡。高频(600kHz)操作可优化应用以实现最小的元件尺寸,但会因较高的开关损耗而牺牲一些效率;低频(200kHz)操作则提供最佳的整体效率,但会增加元件尺寸和电路板空间。
3.3 保护特性
- 过压保护(仅MAX17007):当内部反馈电压高于过压阈值时,OVP比较器会立即拉低DH并拉高DL,拉低PGOOD,设置故障锁存器,并禁用故障的SMPS控制器。过压阈值对于SMPS1(固定1.05V和可调REFIN1)为+300mV,对于SMPS2在预设模式(固定1.5V输出)为+300mV,在可调模式(0.7V反馈)为+150mV。
- 欠压保护:当反馈电压低于欠压阈值时,控制器会立即拉低PGOOD并触发200µs的单触发定时器。如果反馈电压在整个200µs内都低于欠压故障阈值,则设置故障SMPS的欠压故障锁存器,并启动其关机序列。欠压阈值对于SMPS1(固定1.05V和可调REFIN1)为 - 200mV,对于SMPS2在预设模式(固定1.5V输出)为 - 200mV,在可调模式(0.7V反馈)为 - 100mV。
- 热故障保护:当结温高于+160°C时,热传感器会激活故障锁存器,拉低PGOOD并关闭控制器。当结温冷却15°C后,可通过切换EN或循环VCC电源来重新激活控制器。
四、工作模式详解
4.1 强制PWM模式(SKIP = 5V)
在强制PWM模式下,零交叉比较器被禁用,低侧栅极驱动波形始终是高侧栅极驱动波形的互补波形。这种模式的优点是能保持开关频率相对恒定,但空载时5V偏置电流会在2mA至5mA之间,具体取决于开关频率。在关机时,无论SKIP配置如何,MAX17007/MAX17008都会自动采用强制PWM操作。
4.2 自动脉冲跳过模式(SKIP = GND或2V)
在轻载时,该模式会自动切换到PFM。这种切换由比较器控制,该比较器在电感电流过零时截断低侧开关导通时间。当电感处于连续导通状态时,MAX17007/MAX17008调节输出纹波的谷底,实际直流输出电压比跳闸电平高输出纹波电压的50%。在不连续导通状态下,由于斜率补偿,输出电压的直流调节水平比误差比较器阈值高约1.5%,但内部积分器会对此进行校正,从而实现较小的负载调节。
4.3 超声波模式(SKIP = Open = 3.3V)
此模式激活了一种独特的脉冲跳过模式,最小开关频率为25kHz,可消除轻载控制器自动跳过脉冲时可能出现的音频频率调制。当控制器检测到在过去30µs内没有发生开关操作时,会触发超声波脉冲。通过这种方式,可有效避免音频噪声的产生。在组合模式下,超声波模式设置被禁用,SKIP = OPEN(3.3V)的设置与SKIP = GND的设置相同。
五、应用电路设计
5.1 标准应用电路
MAX17007/MAX17008的标准应用电路可生成笔记本电脑中的1V至1.2V/12A和1.5V/12A芯片组电压。输入电源范围为7V至20V,表1列出了标准应用的组件选择,表2列出了组件制造商。通过合理选择组件,可确保电路的稳定运行和高效性能。
5.2 组合模式应用电路
组合模式操作允许MAX17007/MAX17008通过在两相之间共享负载电流来支持更高的输出电流,将功耗分布在多个功率组件上,从而提高效率。通过将FB2连接到VCC来配置组合模式,表3列出了组合模式和分离模式下引脚功能的差异。在组合模式下,各引脚的功能会发生相应变化,以实现更高的性能和更灵活的控制。
六、设计要点与注意事项
6.1 开关频率和电感选择
在选择开关频率和电感工作点(纹波电流比)之前,需要明确输入电压范围和最大负载电流。开关频率的选择决定了尺寸和效率之间的基本权衡,而电感的选择则需要在尺寸、效率、瞬态响应和输出噪声之间进行平衡。一般来说,较低的电感值可提供更好的瞬态响应和较小的物理尺寸,但会导致效率降低和输出噪声增加。
6.2 电流限制设置
最小电流限制阈值必须足够高,以支持最大负载电流。在设置电流限制时,需要考虑电感纹波电流的影响,同时要注意DCR感测时导通电阻的公差和热变化。可通过选择合适的电流感测方法(如输出串联电阻感测或无损电感感测)来实现精确的电流限制和较低的功耗。
6.3 输出电容选择
输出滤波电容的选择需要考虑有效串联电阻(ESR)和电容值。ESR必须足够低以满足输出纹波和负载瞬态要求,同时又要足够高以满足稳定性要求。在选择输出电容时,需要综合考虑电容的化学特性(如聚合物、钽、铝、电解电容等)、成本以及电路的具体要求。
6.4 PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。需要遵循以下布局准则:
- 保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
- 将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面,并连接到Quick - PWM控制器的GND引脚。
- 保持电源迹线和负载连接短,以提高效率。
- 保持高电流、栅极驱动迹线(DL、DH、LX和BST)短而宽,以最小化迹线电阻和电感。
- 避免高速开关节点靠近敏感的模拟区域(REF、REFIN1、FB2、CSH和CSL)。
七、总结
MAX17007/MAX17008作为一款高性能的双路可组合QPWM图形核心控制器,为笔记本电脑的电源设计提供了丰富的功能和灵活的解决方案。通过合理选择组件、优化工作模式和精心设计PCB布局,工程师可以充分发挥该控制器的优势,实现高效、稳定的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体的设计要求和实际情况进行进一步的调试和优化,以确保系统的性能达到最佳状态。你在使用MAX17007/MAX17008进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
