金属外壳屏蔽导致传导超标
前言
在汽车电子行业,EMC(电磁兼容)测试是产品上市前必须跨越的“技术门槛”,而传导电流法测试(Conducted Emission Current Method)更是让不少工程师头疼的“拦路虎”。
尤其是随着新能源汽车的快速发展,车载电子设备的复杂度越来越高,DC-DC转换器、电机驱动、高速CAN/LIN通信等模块的电磁干扰(EMI)问题愈发突出。许多企业在测试时发现,明明实验室摸底数据良好,却在正式认证时出现0.15MHz-108MHz频段超标,甚至导致项目延期、成本激增!
emc
emc
实际案例分享
emc
上图为某款车载充电器的测试图片,我们可以看到在最后面108MHz左右超标了,我们把机器的外部金属壳拆掉后(金属壳为上下金属盖板),就可以通过测试,如下图:
emc
【原因分析】:
我们可以看到接金属外壳的测试数值比不接金属外壳的测试数值高,好像与我们经常说的电磁场屏蔽理论有点差别。我们都知道传导电流法测试的核心是量化线束上非对称的共模干扰电流,这个共模电流的产生是由于开关电源du/dt与参考接地板之间的容性耦合造成的。
在没有金属屏蔽外壳时,只要画板合理,电源的开关信号与电源线输入之间正负极的寄生电容都会比较小,而有金属盖板时,电源的开关信号与金属屏蔽外壳的寄生电容会大很多,所以电源的开关信号与电源线输入的耦合会大大加重,共模干扰电流就会更大,所以就超标了。所以我们需要将金属外壳与电源的输入滤波电容进行连接,将电路板的地与金属外壳使用电容进行连接,或者将主板的地与金属外壳直接用导线连接,从而通过测试。
车载传导整改的“四步决胜法”
我们可以将车载产品传导电流法测试整改的核心思路总结为以下四步:
1.精准定位干扰源
使用近场电场探头,磁场探头等工具,结合频谱分析仪,锁定超标频点对应的电路模块(如DC-DC开关电源、CAN收发器等)。
重点关注高频开关噪声(如MOSFET的振铃效应)和共模电流路径。
2.优化滤波设计
共模电感选型:优先选择高阻抗、宽频带的磁芯材料(如镍锌铁氧体),并注意其饱和电流是否满足需求。
滤波电路布局:采用π型T型滤波结构,确保滤波器件尽量靠近干扰源(如电源输入端)。
电容搭配:X电容抑制差模干扰,Y电容(注意耐压等级!)抑制共模干扰,避免“顾此失彼”。
3.完善接地策略
单点接地:适用于低频电路,避免地环路引入噪声。
多点接地:高频电路需降低地阻抗,可通过铺地铜箔或增加接地螺钉优化。
关键技巧:避免“浮地”,确保屏蔽层、滤波器接地端低阻抗连接。
4.线缆与布局优化
缩短线束长度:减少天线效应,尤其注意电源线与信号线的平行走线问题。
屏蔽与双绞:高频信号线采用屏蔽双绞线,必要时在接口处增加磁环。
隔离敏感电路:如将模拟信号线与数字电源分区布置,避免串扰。
【避坑指南】:车载EMC整改常见误区
盲目增加滤波器件:未定位干扰源就堆料,可能导致成本上升且效果不佳。
忽视接地连续性:接地线过长或接触不良会大幅降低滤波效果。
忽略测试环境差异:实验室摸底与认证机构的测试配置(如线束长度、负载状态)不同可能导致数据偏差。
