MDSC-8200T 智能测厚双张检测器:Profinet 通讯 + 999 组配方直连 PLC
对于汽车零部件冲压厂的生产经理来说,半夜最怕接到的电话往往只有一种:“产线又撞模了。”
一套用于汽车车身结构件或覆盖件的级进模具,造价动辄几十万甚至上百万。一旦发生双张(两层甚至多层板料同时进入模具)叠料冲压,轻则导致模具崩角、刀口受损,产线趴单抢修 20 个小时;重则直接报废整套模具,直接拖垮当月的交付指标与良率KPI。
你可能会问:现在的冲压线不都标配了双张检测器吗,为什么还会出事?
我们在走访了数十家华东、华南的汽车零部件 Tier1/Tier2 供应商后,发现问题的症结根本不在于“有没有装传感器”,而是传统的检测方案已经无法适应如今高频换型的柔性生产节奏。
为什么传统双张检测器成了产线上的“摆设”?
在实际的冲压车间里,传统双张检测器失效往往逃不开以下三个致命诱因:
“换人不换参数”的防呆漏洞
传统传感器多为旋钮调参或简单按键示教。当产线从 1.2mm 的碳钢板换型为 0.8mm 的板料时,如果当班工人忘记去电箱里重新调节传感器的厚度阈值,机器就会继续用厚板的参数去衡量薄板。结果就是:两张 0.8mm 的板料叠在一起(1.6mm),系统依然判定为“单张正常”,灾难随即发生。
频繁误报导致的人为“短接”
汽车钢板在来料时,表面往往带有防锈油污,或者批次间存在正常的厚度公差(例如 ±0.1mm)。传统单双张传感器只会死板地输出开关量(正常/异常),容差能力极差。一旦材料稍微波动就频繁误停机,操作工为了赶产量,往往会私自把传感器的报警信号短接。防呆机制形同虚设。
系统孤岛,无法追溯
传统的 I/O 接口检测器无法把实时的厚度数据给到产线的 PLC,生产品质出现异常时,质量部门根本查不到当时进料的真实厚度,无从追溯复盘。
现代化冲压防双张的“三条及格线”
要彻底堵住人为疏漏和来料波动带来的风险,新一代的金属双张检测系统必须满足三个硬性标准
必须脱离人工干预(自动配方下发):换线时,必须由中控系统一键切换检测参数。
必须具备实时测厚能力:不能只报“是或否”,要能读出绝对厚度值。
必须具备智能宽容度:能过滤正常的板材公差,精准拦截真正的双张。
基于这三大工控标准,阿童木针对汽车零部件行业大量使用的磁性金属(碳钢板、铁片、高强钢),推出了MDSC-8200T(支持 Profinet 通讯)智能测厚型金属双张检测器
汽车
MDSC-8200T:把防呆逻辑写进 PLC
与以往只能调旋钮的“哑巴”传感器不同,MDSC-8200T 在底层逻辑上改变了冲压车间的防错规则。这套系统的核心价值,在于它是一台带测厚功能的工业级边缘计算节点。
1. 999 组配方直连 PLC,彻底消除“忘调参”
MDSC-8200T 全面支持 Modbus 485 与 Profinet 工业以太网通讯。这意味着它可以与西门子、倍福等高端 PLC 直接握手。当冲压主控系统下发排产计划(比如切换到第 25 号零件)时,PLC 会自动将第 25 号零件对应的厚度参数(配方)下发给双张检测器。
系统标配 999 组材料类别配方,让工人彻底告别手动扭旋钮、按示教键的时代。人会忘,但 PLC 在程序里永远不会忘。
2. 实时绝对厚度监测,0.2~4.0mm 宽泛覆盖
针对汽车冲压件常用的磁性金属框体,8200T 单探头即可监控 0.2 ~ 4.0 mm 的金属厚度。它不仅能输出单双张判定信号,更重要的是,它能在系统后台实时返回当前进料的确切厚度数值。这为车间的工艺工程师提供了极具价值的在线质量数据监测与追溯依据。
3. 智能容差算法,对抗油污与来料波动
系统内置了智能判定偏差区间。例如在 0.2~3.0mm 的常见冲压厚度段内,系统默认的容错标准为额定厚度的 80%~120%(即偏差超 0.2mm 才会触动安全预警)。这种动态阈值既包容了钢卷正常的头尾厚度跳动和表面油膜间隙,又保证了在真正双张进入时做到 0 漏报,大幅降低了非计划性停机次数。
延伸方案:如果产线混跑铝合金怎么办?
MDSC-8200T双张检测器 是针对磁性金属(铁/碳钢)的极致性价比与测厚方案。但不可忽视的是,在新能源汽车“轻量化”趋势下,全铝车身部件(非磁性材料)占比正在激增。
如果您的产线是一条既压碳钢、又压铝合金板的“混合线”,我们建议技术团队直接评估 MDSC-9000T 双张检测器旗舰版。它同时兼容磁性与非磁性金属的实时测厚与双张防护,真正做到一机通吃所有主流车身材料。
汽车
停止用昂贵的模具去测试传统传感器的底线
一次双张撞模的直接维修成本在几万到十几万不等,停机带来的产能损失更是难以估量。而将关键工位的传统传感器升级为具备 Profinet 联网能力、自动下发配方的 MDSC-8200T,其投入成本甚至抵不上一次模具抛光的费用。
对于高节拍的汽车零部件冲压厂而言,将防错机制从“依赖员工责任心”转移到“系统底层硬件协议”上,是实现零缺陷制造的必经之路。
如果您正在进行冲压产线的自动化升级,或者苦于近期频发的双张报错困扰,欢迎联系我们的方案工程师。
我们提供针对该系列产品的详细技术说明书,并可针对典型的汽车钣金冲压线安排样机驻厂实地测试。用真实的数据,验证产线优化的可靠性。
