深入剖析MAX17016:高效单路Quick - PWM降压控制器
在电子设备的电源管理领域,降压控制器扮演着至关重要的角色。今天我们要详细探讨的是Maxim公司推出的MAX17016单路Quick - PWM降压控制器,它集成了内部26V MOSFETs,为笔记本电脑等设备提供了高效、稳定的电源解决方案。
文件下载:MAX17016.pdf
一、产品概述
MAX17016是一款脉冲宽度调制(PWM)控制器,专为笔记本电脑中高压电池降压生成低压核心或芯片组/RAM偏置电源而设计。它结合了低导通电阻的MOSFET(6mΩ低端MOSFET和12mΩ高端MOSFET),为小尺寸、高功率密度的应用提供了高效紧凑的解决方案。
核心优势
  • 高效与快速瞬态响应:采用Maxim专有的Quick - PWM™快速响应、恒定导通时间PWM控制方案,能轻松应对宽输入/输出电压比(低占空比应用),并在负载瞬变时提供100ns的“即时开启”响应,同时保持相对恒定的开关频率。
  • 动态电压控制:可使用动态REFIN引脚动态控制输出电压,支持0至2V的输入电压,REFIN的可调性结合反馈输入上的电阻分压器,使MAX17016能够配置为0至0.9VIN之间的任何输出电压。
  • 完善的保护机制:具备谷值电流限制保护、过压保护、欠压保护和热故障保护等多种保护功能,确保系统的稳定运行。
  • 软启动与软关断:集成了电压控制的软启动和软关断功能,可限制输入浪涌电流,提供单调的上电过程(即使输出已预充电),并提供可预测的上电时间。
二、产品规格
绝对最大额定值
MAX17016在不同引脚和参数上有明确的绝对最大额定值,例如IN到PGND为 - 0.3V至 + 28V,VDD到AGND为 - 0.3V至 + 6V等。这些额定值是确保器件安全运行的重要参数,超过这些值可能会导致器件永久性损坏。
电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 VIN 2 26 V
静态电源电流(VDD) IPP + ICC FB强制高于REFIN 0.7 1.2 mA
关断电源电流(VDD) ISHDN EN = GND,TA = +25°C 0.1 2 μA
导通时间 tON VIN = 12V,VFB = 1.0V RTON不同取值时对应不同范围 ns
最小关断时间 tOFF(MIN) 225 350 ns
典型工作特性
通过一系列图表展示了MAX17016在不同条件下的工作特性,如不同输出电压下的效率与负载电流关系、开关频率与负载电流和温度的关系等。这些特性曲线对于工程师在实际应用中选择合适的工作点和参数具有重要的参考价值。
三、引脚配置与功能
引脚配置
MAX17016采用40引脚、6mm x 6mm的TQFN封装,引脚布局合理,方便PCB布局和连接。
引脚功能
  • EN:关断控制输入,连接到VDD可正常工作,拉低EN可使控制器进入低功耗关断状态。
  • VDD:DL栅极驱动器的电源电压输入,需连接到系统电源电压(+4.5V至 +5.5V),并通过1μF或更大的陶瓷电容旁路到电源地。
  • LX:电感连接引脚,内部连接到EP2,连接到电感的开关侧。
  • TON:开关频率设置输入,通过在输入电源与TON之间连接外部电阻来设置开关周期。
四、工作原理与模式
工作原理
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它利用输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。高侧开关导通时间由一个单稳态触发器决定,其脉冲宽度与输入电压成反比,与输出电压成正比。
工作模式
  • 超声波模式(SKIP = Open = 3.3V):使控制器在轻载时自动跳过脉冲,同时消除音频频率调制,当负载达到临界导通点时自动转换为固定频率PWM操作。
  • 强制PWM模式(SKIP = VDD):禁用零交叉比较器,使低侧栅极驱动波形始终为高侧栅极驱动波形的互补,保持开关频率相对恒定,但空载时5V偏置电流较大。
  • 自动脉冲跳过模式(SKIP = GND或REF):在轻载时自动切换到PFM模式,通过比较器截断低侧开关导通时间,在连续导通和不连续导通时具有不同的输出电压调节特性。
五、设计要点
电感选择
电感值由开关频率和工作点(纹波电流百分比)决定,计算公式为(L = left(frac{V{IN}-V{OUT}}{f{SW}I{LOAD(MAX)}LIR}right)left(frac{V{OUT}}{V{IN}}right))。应选择低损耗、直流电阻尽可能低且能适应指定尺寸的电感,同时要确保磁芯在峰值电感电流下不饱和。
输出电容选择
输出滤波电容的等效串联电阻(ESR)要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。对于不同的应用场景,电容的选择要综合考虑ESR、电容值、电压额定值和成本等因素。在使用陶瓷电容时,可能需要进行电流感测补偿以确保稳定性。
谷值电流限制设置
谷值电流限制阈值必须足够高,以支持最大负载电流。通过在REF到ILIM到模拟地之间连接电阻分压器来设置固定的谷值电流限制阈值,同时要考虑MOSFET导通电阻的公差和热变化。
PCB布局
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。要保持高电流路径短,将所有模拟地连接到单独的实心铜平面,保持电源走线和负载连接短,避免电源平面与敏感模拟区域靠近。
六、应用领域
MAX17016适用于多种应用场景,如笔记本电脑的I/O和芯片组电源、GPU核心电源、DDR内存 - VDDQ或VTT、负载点应用和降压电源等。其高效、稳定的特性能够满足这些应用对电源的严格要求。
总之,MAX17016作为一款高性能的降压控制器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和设计要点,以实现最佳的系统性能。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
