在TFT LCD TV面板的电源设计领域,MAX17122这款多输出电源IC犹如一颗璀璨的明星,它能为TFT LCD TV面板生成所有电源轨,满足多种电源需求。下面,我们就来深入了解一下MAX17122的各项特性和设计要点。
文件下载:MAX17122.pdf
MAX17122可在8V至16.5V的输入电压下工作,尤其针对直接由12V稳压电源供电的LCD TV面板应用进行了优化。它集成了多个功能模块,包括为数字逻辑供电的22V内部开关降压调节器、为TFT源极驱动器供电的22V内部开关升压调节器,以及一个温度补偿的36V内部开关升降压调节器,该调节器能根据外部NTC热敏电阻感应的温度产生可变的负输出。所有这些调节器都具有高效率和固定频率的操作特性,高频操作允许使用小型电感和电容,从而实现紧凑的解决方案。
此外,MAX17122还包含一个正电荷泵线性调节器控制器,它使用外部PNP双极结型晶体管(BJT)通常形成一个稳压电荷泵倍压器,为LCD正栅极驱动器电源电压供电。负栅极驱动器电源则通过连接到地的外部NPN BJT和一个小旁路电容,在线性地从升降压调节器的输出和地之间获得。它还具备外部电容定时的开漏电源良好输出,用于监测降压调节器的反馈,以及一个简单的非定时输出,用于监测正电荷泵线性调节器的反馈。升压调节器输出还提供高压应力功能,GATE输出可直接驱动外部P沟道MOSFET,以实现升压输出的真正关断。
MAX17122的输入电压范围为8V至16.5V,在不同的工作模式下,其静态电流表现不同。例如,当只有LX2和LX3开关时,静态电流典型值为10mA;而当LX2和LX3不开关时,静态电流典型值为4mA。在关机模式下,关机电流最大为1mA。
从典型工作特性曲线可以看出,降压调节器和升压调节器的效率随着负载电流的变化而变化。在一定的负载电流范围内,效率较高,能有效降低功耗。例如,降压调节器在负载电流为1A左右时,效率可达85%以上。
各调节器在负载瞬态变化时,都能快速响应,保持输出电压的稳定。如升压调节器在负载从0.2A到1.2A变化时,输出电压的波动较小,能及时恢复到稳定状态。
MAX17122共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。以下是一些关键引脚的功能介绍:
在选择电感时,需要考虑电感值、峰值电流和直流电阻等参数。对于降压调节器,电感值可通过公式计算,同时要确保电感的饱和电流大于峰值电流,直流电阻尽可能低,以提高效率。例如,在典型工作电路中,降压调节器选择4.7μH的电感。
由于MAX17122的开关频率较高,推荐使用肖特基二极管作为整流二极管,因为它们具有快速恢复时间和低正向电压的特点。
合理的PCB布局对于MAX17122的正常工作至关重要。要尽量减小高电流回路的面积,创建独立的电源地岛和模拟地平面,将反馈电压分压器电阻靠近相应的反馈引脚,避免反馈走线靠近开关节点。
MAX17122是一款功能强大的多输出电源IC,为TFT LCD TV面板提供了全面的电源解决方案。通过合理选择电感、电容、整流二极管等元件,并进行良好的PCB布局和接地设计,能够充分发挥MAX17122的性能,满足TFT LCD TV面板的电源需求。电子工程师在设计过程中,需要深入理解MAX17122的各项特性和设计要点,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用MAX17122进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
