【技术帖】Wi-Fi/ Bluetooth/ UWB/ LoRa/ ZigBee/ RFID无线传输技术介绍
物联网的爆发式增长催生出多样化的无线传输需求,智能设备、智能家居、工业4.0、智慧城市等不同应用场景对速率、功耗、距离、成本提出差异化要求,从而推动了Wi-Fi/ Bluetooth/ UWB/ LoRa/ ZigBee/ RFID等多种无线传输技术的共存与互补。
无线传输技术核心特点对比:
速率:Wi-Fi(Gbps)> UWB > Bluetooth > ZigBee > RFID > LoRa(kbps)。
功耗:LoRa/ZigBee/RFID无源标签极低,Wi-Fi较高。
距离:LoRa(km)> Wi-Fi/ Bluetooth/ ZigBee(10–100m)> UWB(<50m)> RFID(1–100m)。
定位精度:UWB(cm级)> Bluetooth/Wi-Fi(m级)> LoRa(粗定位)。
01
Wi-Fi无线网络
常用频段:2.4~2.5GHz/5~7.125GHz
核心优势: 高带宽、高速率,是互联网接入和局域网内大数据量传输的主流技术。
特点: 功耗相对较高,覆盖范围中等,需要接入点(AP/路由器)构建网络。最新标准(如 Wi-Fi 6/6E/7)显著提升了速度、容量和效率。
无线传输
表1 WI-FI各制式特性
典型应用场景:家庭/办公网络、8K高清视频传输(Wi-Fi 6/7)、AR/VR设备互联、智能家居互联等。
未来演进趋势:向工业物联网(IIoT)扩展,支持高可靠低时延(Wi-Fi 7的MLO多链路聚合技术)。
艾为电子适配WiFi的RF Switch产品,具有超快切换时间、低插损(0.2~0.55dB,优于友商7%以上)、封装形式丰富等优势。
无线传输
表2 艾为适配WiFi的RF Switch产品特性
02
Bluetooth蓝牙
工作频段:2.4~2.4835 GHz
核心优势:低功耗(尤其 Bluetooth Low Energy - BLE)、设备间短距离点对点连接简便、成本低
特点: 传输速率适中,覆盖范围短(经典蓝牙约10米,BLE可更远)。BLE 特别适合需要长期运行、电池供电的设备。支持多种配置文件(Profile)实现不同功能(如音频 A2DP, 键盘 HID)。
典型应用场景:
BLE:可穿戴设备(心率监测)、室内导航(Beacon)、Mesh照明控制。
经典蓝牙:无损音频(LE Audio)、多设备同步(如耳机+手表)。
未来演进趋势:LE Audio支持多声道广播,蓝牙Mesh覆盖大型建筑(如楼宇自动化)。
艾为电子专为Bluetooth量身打造的LNA AW15019FDR,支持蓝牙4.0到蓝牙5.4全版本,可提升终端设备2dBm左右接收灵敏度和提升20%左右覆盖范围。
无线传输
表3 艾为Bluetooth LNA AW15019FDR产品特性
03
UWB超宽带
常用频段: 3.1~10.6GHz
核心优势:厘米级高精度测距与定位、高数据传输速率(短距离内)、强抗干扰能力。
特点:使用极宽的频谱,故名“超宽带”,和极低的功率谱密度传输信号。信号穿透能力较差,有效距离很短(50米内)。
无线传输
图1 功率谱密度图示
典型应用场景:
定位:AR室内导航(商场/机场)、工厂AGV实时跟踪。
交互:安全数字钥匙(无钥匙进入汽车/家门)、VR手柄毫米级追踪。
未来演进趋势:与5G融合(高精度定位服务),车载雷达(儿童遗留检测)。
艾为电子适配UWB的RF Switch产品,具有车规认证、超带宽和低插损等优势。
无线传输
表4 艾为适配UWB的RF Switch产品特性
04
LoRa远距离无线电
常用频段:433~928MHz
核心优势:超长传输距离、超低功耗、强穿透能力。
特点: 传输速率非常低,主要用于传输小数据包(如传感器读数)。工作在 Sub-GHz 低频段,穿透障碍物能力强。通常与 LoRaWAN 网络协议结合使用,构成低功耗广域网。
典型应用场景:
广域物联网:远程水表抄表、环境监测(省电+长距)。
城市应用:智能垃圾桶满溢检测、共享单车电子围栏。
未来演进趋势:卫星直连(LoRa in Space),地下管网监测(强穿透性)。
艾为电子适配Lora的RFFE产品,具有低功耗(20μA,优于友商20%以上)、低损耗和封装形式丰富等优势。
无线传输
表5 艾为适配Lora的RFFE产品特性
05
ZigBee无线个域网
工作频段:779~928MHz/2.36~2.5GHz
核心优势:低功耗、网状网络、高可靠性、低成本
特点:工作频段主要使用 2.4GHz(全球通用),也支持 868MHz(欧洲)、915MHz(北美);传输速率较低250 Kbps,适合小数据量传输。
典型应用场景:
智能家居:Matter协议支持多品牌互通;适合电池供电的智能设备
工业:智慧零售;无线传感器网络(温湿度/振动监测)。
未来演进趋势:向Thread协议迁移(基于IPv6),提升与IP网络兼容性。
艾为电子适配ZigBee的RFFE产品,具有低功耗、低损耗和封装形式丰富等优势。
无线传输
表6 艾为适配ZigBee的RFFE产品特性
06
RFID无线射频识别
常用频段:125~148.5KHz/ 13.553~13.567MHz/ 433MHz/ 858~930MHz/ 2.4~2.483GHz
核心优势:非接触识别、批量读取、环境适应强
特点:
无源 RFID:无需电池,靠读写器电磁场供电(成本低、寿命长)。
有源 RFID:自带电池,主动发射信号(识别距离远,可达百米)。
半无源 RFID:电池仅用于芯片工作,信号由读写器激发。
典型应用场景:
无源标签:公交卡支付、门禁系统、物流托盘追踪等。
有源标签:冷链运输温控追踪(电池供电+传感器)。
未来演进趋势:与传感器融合(温湿度+位置),防伪溯源(NFC加密标签)。
艾为电子适配RFID的RF Switch产品,具有超快切换时间(120ns,优于友商20%以上)、低插损、封装形式丰富等优势。
无线传输
表7 艾为适配RFID的RF Switch产品特性
物联网的无线传输技术生态已从“单点突破”转向“协同进化”,未来需通过标准化、融合化和智能化进一步释放技术潜力。艾为电子在Wi-Fi/Bluetooth/UWB/LoRa /ZigBee/RFID等无线传输技术上的射频前端产品布局完备:超宽频、超低功耗、超快切换时间、低损耗的芯片产品矩阵,已构建起覆盖多场景、多频段、高性能的无线传输解决方案。
艾为电子射频产品线布局涵盖消费电子、工业互联和汽车市场三大核心领域,通过差异化设计满足各类无线传输多样性和互补性的需求。
