在今日的高性能图形处理器(GPU)应用领域,对于高效、稳定且响应迅速的电源控制的需求日益增长。MAX17409作为一款1 - 相Quick - PWM™降压VID电源控制器,为高性能GPU供电提供了理想解决方案。下面我将详细介绍这款控制器的特点、工作原理、设计要点以及应用信息,希望能为各位工程师的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:MAX17409.pdf
MAX17409专为高性能GPU设计,具备多项出色特性。其采用Quick - PWM控制架构,能对快速负载电流阶跃做出瞬时响应。同时,主动电压定位功能可降低功耗和输出大容量电容需求,还能为钽电容、聚合物电容或陶瓷大容量输出电容提供理想的定位补偿。此外,它还拥有高达±6mV的VOUT精度,覆盖了线路、负载和温度变化范围,并具备6位图形DAC(12.5mV LSB)。
该控制器适用于多种场景,包括GPU电源供应、电压定位降压转换器、2至4节锂电池到处理器核心的电源转换,以及笔记本电脑、台式机和服务器等设备。
Quick - PWM控制架构是一种伪固定频率、恒定导通时间、带电压前馈的电流模式调节器。它依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。这种架构使得开关频率近乎恒定,平衡了电感电流,在避免噪声敏感区域和输出电压纹波稳定性方面表现出色。
MAX17409通过高阻抗电流感测输入(CSP和CSN)对输出电流进行差分感测。可以选择使用电流感测电阻或输出电感的直流电阻(DCR)进行电流感测。使用电感DCR感测可提高效率,但需考虑电感DCR的初始容差和温度系数。同时,为了减少电流感测误差,需合理选择电阻和电容值,并进行温度补偿。
采用“谷值”电流感测算法,当电流感测信号超过电流限制阈值时,PWM控制器会等待电感电流降至谷值电流限制阈值以下才开始新的周期。实际峰值电流会大于电流限制阈值,其差值等于电感纹波电流。此外,还有负电流限制功能,可防止VOUT吸收电流时电感反向电流过大。
通过DAC输入(G0 - G5)可对输出电压进行编程设置。G0 - G5是低电压(1.0V)逻辑输入,设计用于直接与CPU接口。在改变输出电压时,需同时改变G0 - G5,避免位间延迟过大。
在设计初期,需明确输入电压范围和最大负载电流,然后选择合适的开关频率和电感工作点。开关频率决定了尺寸和效率的权衡,而电感值则影响着尺寸、效率、瞬态响应和输出噪声。一般可根据相关公式计算电感值,并选择低损耗、不饱和的电感。
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。需遵循以下原则:
MAX17409具备多种故障保护功能,包括输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)和热故障保护。当检测到故障时,控制器会采取相应措施,如强制DL高电平、DH低电平,以保护处理器。同时,还提供无故障测试模式,可在调试原型板时禁用故障保护功能。
MAX17409凭借其先进的控制架构、丰富的功能特性和全面的保护机制,为高性能GPU电源设计提供了强大的支持。在实际设计过程中,工程师们需根据具体应用需求,合理选择组件参数,并严格遵循PCB布局指南,以确保系统的高效稳定运行。大家在使用MAX17409进行设计时,是否遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
