在当今的电子设备中,CPU的性能不断提升,对电源的要求也越来越高。对于笔记本电脑等设备的IMVP6+ CPU核心电源而言,一款高效、稳定的电源控制器至关重要。MAX17410作为一款双相、Quick - PWM控制器,为IMVP6+ CPU核心电源供应提供了出色的解决方案。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:MAX17410.pdf
MAX17410是一款专为笔记本IMVP6+ CPU设计的2/1相交错式QuickPWM™降压VID电源控制器。它的真正异相操作能够降低输入纹波电流要求和输出电压纹波,同时减轻了元件选择和布局的难度。其Quick - PWM控制方案能对快速负载电流阶跃提供瞬时响应,而主动电压定位则可降低功耗和大容量输出电容要求,并能为钽、聚合物或陶瓷大容量输出电容提供理想的定位补偿。
该控制器适用于两种不同的CPU核心应用:一是直接将电池降压以创建核心电压;二是将+5V系统电源降压。单级转换方法可直接对高压电池进行降压,实现尽可能高的效率;而两级转换(降压+5V系统电源而非电池)在较高开关频率下可提供最小的物理尺寸。
此外,它还具备压摆率控制器,可实现VID代码之间的受控转换;基于热敏电阻的温度传感器提供可编程热保护;功率监视器则提供与输送到负载的功率成比例的缓冲模拟电压输出。该产品采用48引脚、7mm x 7mm TQFN封装。
其输入电压范围涵盖了多个引脚,如VCC、VDD为4.5 - 5.5V,V3P3为3.0 - 3.6V,IN为4.5 - 26V。输出电压精度在不同的DAC代码下有所不同,例如在0.8125V至1.5000V范围内,精度为±0.75%。在偏置电流方面,不同引脚的静态电流在不同条件下有明确的数值,如VCC的静态电流在某些条件下为3 - 6mA,这些参数对于工程师在设计电源电路时非常关键。
包括导通时间精度、最小关断时间、软启动和软关断时间等,这些参数直接影响电源的动态响应和稳定性。例如,导通时间精度tON在特定条件下为300 - 366ns,最小关断时间tOFF(MIN)为300 - 375ns。
过压保护阈值VOVP在不同模式下有不同的设定值,如在输出达到调节电压后的跳周期模式或PWM模式下,阈值为250 - 350mV;欠压保护阈值VUVP为 - 450 - 350mV。这些保护阈值能确保电源在异常情况下及时采取保护措施,保障设备的安全。
通过各种图表可以直观地看到MAX17410在不同条件下的工作特性,如2相和1相输出电压与负载电流的关系、效率与负载电流的关系、开关频率与负载电流的关系等。从这些图表中我们可以分析出,在不同的负载电流下,电源的输出电压、效率和开关频率是如何变化的,这对于工程师在实际设计中选择合适的工作点非常有帮助。例如,在某些负载电流范围内,电源效率能达到较高水平,工程师可以根据这些特性来优化系统的能效。
CSP_和CSN_引脚用于输出电流感测,可为电流平衡、电压定位增益和电流限制提供准确的电流信息。CCI引脚用于电流平衡补偿,通过连接电容来调整积分时间常数,以实现两相电流的平衡。
这是一种伪固定频率、恒定导通时间、具有电压前馈的电流模式调节器。其依靠输出滤波电容的ESR作为电流感测电阻,输出纹波电压提供PWM斜坡信号。导通时间由一个单稳态触发器决定,该触发器的周期与输入电压成反比,与输出电压成正比。另一个单稳态触发器设置最小关断时间。通过这种控制方式,控制器能保持180°异相操作,交替触发主相和副相,从而降低输入和输出滤波要求,减少电磁干扰。
双相异相操作有效降低了输入和输出滤波要求,减少了电磁干扰,提高了效率。与传统的单相开关调节器相比,MAX17410通过将电流分配到两个异相的相位上,使瞬时输入电流减半,从而降低了输入电压纹波、ESR功率损耗和RMS纹波电流,减少了对输入电容器的要求。
采用低失调放大器对每个相位的输出电流进行感测,可选择使用电流感测电阻或输出电感的直流电阻。通过这种方式,能够实现更准确的电流共享和平衡。同时,控制器会根据电流感测信号来调整副相的导通时间,以保持两相电流的平衡,其电流平衡精度取决于电流感测电阻的值和跨导放大器的失调电压。
采用独特的“谷底”电流感测算法,当所选相位的电流感测信号超过电流限制阈值时,PWM控制器不会启动新的周期,直到电感电流降至谷底电流限制阈值以下。这种方法能有效限制电流,结合欠压保护电路,在各种情况下都能保障电源的安全运行。
在选择元件时,需要根据具体的设计参数来进行。例如,对于输入电压范围、最大负载电流、瞬态负载电流等不同的要求,需要选择合适的电感、MOSFET、输出电容和输入电容等元件。在标准应用中,对于不同的IMVP6+ SV和LV设计,给出了详细的元件选择建议,如电感可选择NEC/Tokin MPC1055LR36 0.36μH、32A、0.8mΩ,高侧MOSFET可选择Siliconix 1x Si4386DY等。
PCB布局对于电源的性能至关重要。要保持高电流路径短,尤其是接地端子;将所有模拟接地连接到单独的实心铜平面;保持功率走线和负载连接短,以提高效率;保持高电流、栅极驱动走线短而宽,以减少电阻和电感;采用开尔文感测连接来保证电流感测精度。
MAX17410作为一款专为IMVP6+ CPU核心电源设计的控制器,凭借其先进的控制架构、全面的保护功能、灵活的设计选项和良好的工作特性,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要深入理解其工作原理和各项参数,合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。你在使用MAX17410的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
