在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响到整个系统的稳定性和效率。今天我们就来深入探讨一款高性能的电源管理芯片——MAX17512,它是一款专为跟踪应用设计的高速、恒定导通时间、谷值电流调节器。
文件下载:MAX17512.pdf
MAX17512适用于多种应用场景,如基站的包络跟踪电源、精密照明以及工业控制等领域。在这些应用中,它能够实现动态电压调度和先进的电源管理,有效降低系统功耗。
了解芯片的绝对最大额定值对于确保芯片的安全使用至关重要。MAX17512的各个引脚都有其对应的电压和电流限制,例如PVIN_到PGND_的电压范围为 -0.3V至 +22V,在设计过程中必须严格遵守这些限制,否则可能会对芯片造成永久性损坏。
在典型工作条件下((V{PVIN }=V{AVIN }=V{IN }=12 ~V) ,(V{EN/UVLO }=12 ~V) ,(V{PVCC}=V{AVCC}=5 ~V) 等),芯片的各项电气参数表现出色。例如输入电压范围为6.5V至18V,不同条件下的静态电流和工作电流也有明确的数值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
MAX17512采用了改进的恒定导通时间谷值电流控制方案。该方案的核心是一个单稳态触发器,用于设置高端开关的导通时间。在导通时间内,电感电流以输入电压与电感值的比值为斜率上升。当达到设定的导通时间后,高端MOSFET关断,低端MOSFET导通,直到电感谷值电流下降到ICMD引脚设定的阈值以下。
芯片提供的FLT信号作为电源正常信号,它是一个开漏信号,需要上拉电阻连接到合适的电源电压。该信号会监测输入电压、AVCC和芯片温度,当所有输入都在各自的工作范围内时,FLT信号拉高;当任何一个输入低于其下降阈值时,FLT信号拉低。
芯片内部集成了热传感器,当芯片温度超过 +160°C时,热传感器会关闭芯片,使其停止工作以进行冷却。当芯片温度下降约20°C后,芯片会重新启动,从而保护芯片在过热情况下不被损坏。
AVCC为芯片内的控制电路供电,PVCC为内部MOSFET栅极驱动电路供电,两者都需要5V电源。芯片内部集成了一个线性稳压器(VCC)来提供5V电源。在某些应用中,为了减少内部线性稳压器的功耗,提高芯片的输出电流能力,可以使用外部5V电源(VREG)为AVCC和PVCC供电。
EN/UVLO引脚既可以作为使能/禁用输入,也可以作为精确可编程的欠压锁定(UVLO)引脚。通过一个电阻分压器将输入电压的一部分施加到EN/UVLO引脚,当该引脚电压超过1.225V(典型值)时,芯片开始开关操作;当电压低于1.225V时,芯片停止工作。可以根据所需的启动输入电压计算电阻分压器的电阻值。
芯片根据ICMD引脚施加的电流指令电压来调节电感电流的谷值。对于给定的电感谷值电流,可以通过公式 (V{ICMD }=left[left(I{VALLEY } × 0.28right)+0.442right]) 计算出需要施加在ICMD引脚的电流指令电压。芯片能够提供的最大电流为6A,因此电流指令电压的范围为0.442V至2.15V,对应谷值电流范围为220mA至6A。
通过在RTON引脚和SGND之间连接一个电阻,可以对高端开关的导通时间进行编程。对于给定的导通时间,可以使用公式 (R{RTON }=frac{2520}{t{ON}-30}) 计算所需的电阻值。
在设计过程中,必须确保芯片的结温不超过 +125°C。可以根据不同的供电方式(使用内部线性稳压器或外部VREG调节器)计算芯片的功耗。同时,还需要考虑MOSFET的导通损耗、过渡损耗以及漏源电容损耗等。芯片的最大功耗在 +70°C时为2666mW,温度每升高1°C,功率耗散能力会降低33mW。可以通过相关公式估算芯片的结温上升情况。
在PCB布局方面,所有承载脉冲电流的连接都应尽可能短且宽,以减小电感。应尽量减小电路各部分的脉冲电流回路面积,以降低辐射EMI。电源部分的接地平面应与模拟接地平面分开,仅在电源接地平面噪声最小的部分连接。此外,在芯片的暴露焊盘下方应提供多个连接到大面积接地平面的热过孔,以实现高效的散热。
MAX17512是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片,它在宽输入电压范围、大电流输出、高精度控制和丰富保护功能等方面表现出色。通过合理的配置和编程,结合良好的热管理和PCB布局,可以充分发挥其优势,为各种应用提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑各项参数和特性,以确保设计的成功。大家在使用MAX17512的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流探讨。
