SGM48753X CMOS模拟开关:特性、应用与设计要点
在如今的电子设备设计中,模拟开关扮演着重要的角色。SG Micro Corp推出的SGM48753X CMOS模拟开关,凭借其出色的性能和多样化的应用场景,成为了众多工程师的选择之一。今天咱们就来深入了解一下这款模拟开关。
文件下载:SGM48753X.pdf
1. 概述
SGM48753X是一款CMOS模拟多路复用器,内部包含三个单刀双掷(SPDT)开关。它能在2.5V至5.5V的单电源下工作,所有数字输入都支持1.8V逻辑控制。其低电压、低导通电阻和低关断泄漏电流等特点,使它适用于多种应用,如手机、音频和视频信号路由等。该芯片提供Green SOIC - 16、SSOP - 16、TSSOP - 16和TQFN - 3×3 - 16L等多种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
2. 特性亮点
2.1 电源与逻辑兼容性
  • 单电源电压范围:2.5V至5.5V的单电源供电,为不同的电源系统设计提供了灵活性。这意味着在不同的电子设备中,它都能找到合适的电源适配方案。
  • 1.8V逻辑兼容:所有数字输入支持1.8V逻辑控制,方便与低电压的数字电路进行接口,降低了系统设计的复杂度。
2.2 低电阻与低泄漏
  • 低导通电阻:在5V电源下,典型导通电阻为55Ω,能有效减少信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
  • 低泄漏电流:关断和导通状态下的泄漏电流典型值均为±0.01μA(25℃),这有助于降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.3 低串扰与高隔离
  • 低串扰:在(R_{L}=50 Omega)、(f = 1 MHz)的条件下,串扰低至 - 85dB,能有效减少通道之间的干扰,保证信号的纯净度。
  • 高关断隔离:同样在(R_{L}=50 Omega)、(f = 1 MHz)时,关断隔离度达到 - 70dB,确保在开关断开时,信号之间不会相互影响。
2.4 低失真
在(R_{L}=600 Omega)、(f = 20 Hz)至20kHz的范围内,失真度仅为0.7%,能很好地保持信号的原始特性,适用于对信号质量要求较高的音频和视频应用。
3. 应用领域
SGM48753X的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 汽车领域:在汽车电子系统中,可用于音频信号路由、传感器信号切换等,其宽温度范围和高可靠性能满足汽车环境的要求。
  • 便携式设备:如手机、平板电脑等,低功耗和小封装的特点使其成为理想的选择,可用于音频和视频信号的切换。
  • 采样保持电路和数据采集系统:低导通电阻和低泄漏电流有助于提高采样精度和数据采集的准确性。
  • 电池供电系统:低功耗特性可延长电池的使用时间,适用于各类便携式和可穿戴设备。
4. 封装与订购信息
SGM48753X提供多种封装选择,每种封装都有对应的订购编号和包装选项: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM48753X SOIC - 16 - 40 ℃至 + 125 ℃ SGM48753XS16G/TR SGM48753XS16 XXXXX Tape and Reel, 2500
SSOP - 16 - 40 ℃至 + 125 ℃ SGM48753XQS16G/TR SGM48753 XQS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
TSSOP - 16 - 40 ℃至 + 125 ℃ SGM48753XTS16G/TR SGM48753 XTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
TQFN - 3×3 - 16L - 40 ℃至 + 125 ℃ SGM48753XTQ16G/TR 0G6TQ XXXXX Tape and Reel, 4000
这里的XXXXX代表日期代码、追踪代码和供应商代码。
5. 引脚配置与功能
5.1 引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,但都包含了模拟开关的输入、输出和控制引脚。例如,在SOIC - 16/SSOP - 16/TSSOP - 16封装中,有模拟开关的输入引脚Y1、Y0、Z1、Z0、X0、X1,输出引脚X、Y、Z,以及数字使能引脚ENABLE和地址输入引脚A、B、C等。在TQFN - 3×3 - 16L封装中,引脚的排列和功能类似。
5.2 功能表
通过ENABLE输入和SELECT输入(C、B、A)的不同组合,可以控制开关的导通状态。例如,当ENABLE为高电平时,所有开关打开;当ENABLE为低电平时,根据C、B、A的不同组合,不同的开关会导通。具体的功能表如下: ENABLE INPUT SELECT INPUTS ON SWITCHES
C B A
H X X X All Switches Open
L L L L X - X0, Y - Y0, Z - Z0
L L L H X - X1, Y - Y0, Z - Z0
L L H L X - X0, Y - Y1, Z - Z0
L L H H X - X1, Y - Y1, Z - Z0
L H L L X - X0, Y - Y0, Z - Z1
L H L H X - X1, Y - Y0, Z - Z1
L H H L X - X0, Y - Y1, Z - Z1
L H H H X - X1, Y - Y1, Z - Z1
这里的X表示无关项。
6. 电气特性
6.1 模拟开关特性
  • 导通电阻:在不同的电源电压和温度条件下,导通电阻会有所变化。例如,在5V电源、25℃时,典型导通电阻为55Ω;在3.3V电源、25℃时,典型导通电阻为84Ω。
  • 导通电阻匹配:通道之间的导通电阻匹配较好,在5V电源、25℃时,典型值为1.2Ω;在3.3V电源、25℃时,典型值为1.4Ω。
  • 导通电阻平坦度:在不同的输入电压范围内,导通电阻的平坦度较好,能保证信号传输的稳定性。
6.2 数字I/O特性
  • 逻辑输入阈值:逻辑输入的高阈值和低阈值分别为1.8V和0.5V(5V电源)、1.7V和0.35V(3.3V电源),能与不同的数字电路进行兼容。
  • 输入电流:高电平和低电平输入时的电流都很小,典型值为±0.01μA,有助于降低功耗。
6.3 动态特性
  • 地址转换时间:在不同的测试条件下,地址转换时间有所不同,典型值在20 - 305ns之间。
  • 使能开启和关闭时间:使能开启时间典型值在15 - 210ns之间,关闭时间典型值在25 - 150ns之间。
  • 先断后通延迟时间:典型值在4 - 235ns之间,能避免开关切换时的信号干扰。
6.4 其他特性
还包括电荷注入、关断隔离、 - 3dB带宽、通道间串扰、输入和输出电容等特性,这些特性都对信号的传输和处理有着重要的影响。
7. 测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测量不同的电气特性,如地址转换时间、开关切换时间、先断后通延迟时间、电荷注入、关断隔离、导通损耗和通道间串扰等。这些测试电路为工程师在设计和测试过程中提供了重要的参考。
8. 设计与使用注意事项
8.1 绝对最大额定值
要注意芯片的绝对最大额定值,如VCC到GND的电压范围为 - 0.3V至6V,任何端子的电压范围为 - 0.3V至(VCC + 0.3V),连续电流为±20mA,脉冲电流(1ms,10%占空比)为±40mA等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
8.2 ESD敏感性
该芯片对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装过程中要采取适当的防护措施,避免ESD损坏芯片。
8.3 推荐工作条件
要在推荐的工作条件下使用芯片,以确保其性能和可靠性。超出推荐条件可能会影响芯片的正常工作。
总之,SGM48753X CMOS模拟开关是一款性能出色、应用广泛的芯片。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和注意事项,合理选择封装和工作条件,以实现最佳的设计效果。大家在实际应用中有没有遇到过类似模拟开关的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
