在电子工程师的日常设计中,模拟开关是一种常用的基础元件,它能实现信号的切换与控制。今天,我们就来深入了解一下圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的SGM4511/2四通道单刀单掷(SPST)CMOS模拟开关。
文件下载:SGM4511-SGM4512.pdf
SGM4511和SGM4512是低成本、CMOS单片四通道单刀单掷模拟开关。它们的供电灵活性很高,既可以在+4.5V至+40V的单电源下工作,也能在±4.5V至±20V的双电源环境中运行。这两款开关在设计上进行了优化,采用了改进的电荷注入补偿技术,可有效减少开关瞬态,并且连续电流额定值提升到了30mA。在导通状态下,它们能提供真正的双向性能;而在关断状态时,又能将信号阻塞到电源水平,非常适合工业自动化仪器通信系统、便携式设备等通用开关应用场景。
单电源电压范围为+4.5V至+40V,双电源电压范围为±4.5V至±20V,这使得工程师在不同的电源设计中都能方便地使用该模拟开关。
典型导通电阻仅为23Ω,开关时间也非常快,导通时间 (t{ON}=40ns),关断时间 (t{OFF}=120ns),能快速准确地完成信号切换,减少信号延迟。
电荷注入仅为18pC,可降低信号干扰,提高信号质量,满足对信号精度要求较高的应用场景。
采用1.8V控制逻辑,具备简单的逻辑接口,易于与其他数字电路集成。同时,它能将开关瞬态减到最小,保证系统的稳定性。
可在-40℃至+85℃的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣的工业和户外应用环境。
提供绿色SOIC - 16和TSSOP - 16两种封装形式,符合环保要求,并且便于不同的PCB布局设计。
SGM4511/2的高性能使其在多个领域都有广泛应用,包括但不限于:
SGM4511和SGM4512的主要区别在于逻辑控制:当逻辑为0时,SGM4511导通,SGM4512关断;当逻辑为1时,SGM4511关断,SGM4512导通。工程师可根据实际的控制逻辑需求来选择合适的型号。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM4511 | SOIC - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4511YS16G/TR | SGM4511YS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| TSSOP - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4511YTS16G/TR | SGM4511 YTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| SGM4512 | SOIC - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4512YS16G/TR | SGM4512YS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| TSSOP - 16 | -40 ℃ to +85 ℃ | SGM4512YTS16G/TR | SGM4512 YTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
其中,XXXXXX为日期代码和供应商代码。
在不同的电源电压条件下,SGM4511/2表现出不同的电气特性。例如,在 (V{cc}=15V),(V{EE}=-15V) 时,模拟信号范围为 - 15V至15V,典型导通电阻为23Ω;在 (V_{cc}=12V) 时,模拟信号范围为0至12V,导通电阻等参数也会有所变化。工程师在设计时需要根据具体的电源电压和应用需求来选择合适的工作条件。
开关的导通时间、关断时间、-3dB带宽、关断隔离度、通道间串扰等动态特性对于信号的传输和处理至关重要。例如,导通时间 (t{ON}=40ns)((V{cc}=15V) 条件下),能保证信号的快速切换;关断隔离度可达 - 90dB,可有效减少信号之间的干扰。
使用时要注意器件的绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 最大为44V,任何引脚的电流不能超过30mA等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在操作和安装过程中需要采取适当的ESD保护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
虽然SGM4511/2的功耗相对较低,但在高负载或高温环境下,仍需要考虑散热问题,以保证器件的稳定性和可靠性。
SGM4511/2四通道单刀单掷CMOS模拟开关以其宽电源电压范围、低导通电阻、快速开关时间、低电荷注入等优点,为电子工程师在设计各种开关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择型号和工作条件,并注意相关的设计注意事项,以充分发挥该模拟开关的性能优势。大家在使用SGM4511/2的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
