SGM4717:高性能双路 SPDT 模拟开关的卓越之选
在电子设计领域,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。今天要为大家介绍的 SGM4717 是圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的一款双路、单刀双掷(SPDT)模拟开关,它在多个方面表现出色,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:SGM4717.pdf
一、产品概述
SGM4717 是一款双向、双路、SPDT 的 TTL/CMOS 兼容模拟开关,工作于 1.8V 至 5.5V 的单电源。它具有低导通电阻、高带宽和快速切换时间等特性,适用于便携式设备、音频和视频信号路由等多种应用。此外,由于具备两个常开和两个常闭开关,它还可作为双 2 选 1 多路复用器使用,且低功耗也是其突出优势之一。该产品提供绿色 MSOP - 10 和 WLCSP - 2.0×1.5 - 10B 两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
二、产品特性
电气性能出色
- 宽电源电压范围:支持 1.8V 至 5.5V 的电源电压,能适应不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
- 高带宽:带宽高达 300MHz,可满足高速信号传输的需求,确保信号的完整性。
- 低导通电阻:在 5V 电源下,典型导通电阻为 4.5Ω,能有效降低信号传输过程中的损耗。
- 快速切换时间:在 (V{+}=5V) 时,导通时间 (t{ON}) 典型值为 26ns,关断时间 (t_{OFF}) 典型值为 20ns,可实现快速的信号切换。
- 高关断隔离度:在 10MHz 时,关断隔离度可达 - 57dB,能有效减少信号串扰。
- 低串扰:在 10MHz 时,串扰低至 - 99dB,保证了信号的纯净度。
兼容性与可靠性
- TTL/CMOS 兼容:方便与各种数字电路接口,降低了设计难度。
- 先断后通切换:避免了信号切换过程中的短路问题,提高了系统的稳定性。
- 轨到轨输入输出操作:能充分利用电源电压范围,增强了信号处理能力。
- 宽工作温度范围:可在 - 40℃ 至 + 85℃ 的环境温度下正常工作,适用于各种恶劣环境。
三、应用领域
SGM4717 的高性能使其在多个领域得到广泛应用:
- 便携式设备:如手机、平板电脑等,其低功耗和小封装形式能满足便携式设备对空间和功耗的严格要求。
- 计算机外设:可用于信号切换和路由,确保设备之间的稳定通信。
- 采样保持电路:快速的切换时间和低导通电阻有助于实现精确的采样和保持功能。
- 电池供电系统:低功耗特性可延长电池续航时间。
- 音频和视频信号路由:高带宽和低串扰能保证音频和视频信号的高质量传输。
四、封装与订购信息
| SGM4717 提供两种封装形式,具体信息如下: |
型号 |
封装描述 |
指定温度范围 |
订购编号 |
封装标记 |
包装选项 |
| SGM4717 |
WLCSP - 2.0x1.5 - 10B |
- 40°C 至 + 85°C |
SGM4717YG/TR |
XXXXX 4717YG |
卷带包装,3000 个 |
| SGM4717 |
MSOP - 10 |
- 40°C 至 + 85°C |
SGM4717YMS/TR |
SGM4717 YMS XXXXX |
卷带包装,3000 个 |
其中,XXXXX 代表日期代码和供应商代码。
五、引脚配置与功能
引脚配置
MSOP - 10 和 WLCSP - 2.0×1.5 - 10B 两种封装的引脚配置各有特点,具体如下:
- MSOP - 10:包含 NO2、V +、NO1、COM2、IN2、COM1、NC2、IN1、GND、NC1 等引脚。
- WLCSP - 2.0×1.5 - 10B:有 C、B、GND、NC1、NC2、IN1 等引脚。
引脚功能
| 引脚(MSOP - 10) |
引脚(WLCSP - 2.0×1.5 - 10B) |
名称 |
功能 |
| 1 |
B4 |
V + |
正电源 |
| 6 |
B1 |
GND |
接地 |
| 4, 8 |
C2, A2 |
IN1, IN2 |
数字控制输入引脚,用于连接 COM 引脚到 NO 或 NC 引脚 |
| 3, 9 |
C3, A3 |
COM1, COM2 |
公共引脚 |
| 2, 10 |
C4, A4 |
NO1, NO2 |
常开引脚 |
| 5, 7 |
C1, A1 |
NC1, NC2 |
常闭引脚 |
需要注意的是,NO、NC 和 COM 引脚既可以作为输入,也可以作为输出。
功能表
六、电气特性
SGM4717 的电气特性在不同电源电压下有所不同,以下分别介绍 (V{+}=4.5V) 至 5.5V 和 (V{+}=2.7V) 至 3.6V 两种情况下的特性:
(V_{+}=4.5V) 至 5.5V
- 模拟开关:模拟信号范围为 0 至 (V_{+}),导通电阻在 + 25℃ 时典型值为 4.5Ω,全温度范围最大值为 8.5Ω;通道间导通电阻匹配在 + 25℃ 时为 0.15 - 0.3Ω,全温度范围最大值为 0.4Ω;导通电阻平坦度在 + 25℃ 时为 2.3 - 3.3Ω,全温度范围最大值为 3.7Ω;源关断泄漏电流和通道导通泄漏电流在全温度范围最大值均为 1μA。
- 数字输入:输入高电压为 1.5V,输入低电压为 0.6V,输入泄漏电流在全温度范围最大值为 1μA。
- 动态特性:导通时间 (t{ON}) 在 + 25℃ 时典型值为 26ns,关断时间 (t{OFF}) 在 + 25℃ 时典型值为 20ns,先断后通时间延迟 (t{D}) 在 + 25℃ 时典型值为 4ns,偏斜 (t{SKEW}) 在 + 25℃ 时典型值为 5.8ns;关断隔离度在 10MHz 时为 - 57dB,通道间串扰在 10MHz 时为 - 99dB, - 3dB 带宽为 300MHz;源关断电容在 1MHz 时为 5.5pF,通道导通电容在 1MHz 时为 15.5pF。
- 电源需求:电源电压范围为 1.8V 至 5.5V,电源电流在 (V_{+}=5.5V) 时全温度范围最大值为 5μA。
(V_{+}=2.7V) 至 3.6V
- 模拟开关:模拟信号范围同样为 0 至 (V_{+}),导通电阻在 + 25℃ 时典型值为 7 - 10Ω,全温度范围最大值为 10.5Ω;通道间导通电阻匹配在 + 25℃ 时为 0.15 - 0.3Ω,全温度范围最大值为 0.4Ω;导通电阻平坦度在 + 25℃ 时为 3 - 4Ω,全温度范围最大值为 4.3Ω;源关断泄漏电流和通道导通泄漏电流在全温度范围最大值均为 1μA。
- 数字输入:输入高电压为 1V,输入低电压为 0.5V,输入泄漏电流在全温度范围最大值为 1μA。
- 动态特性:导通时间 (t{ON}) 在 + 25℃ 时典型值为 23ns,关断时间 (t{OFF}) 在 + 25℃ 时典型值为 22ns,先断后通时间延迟 (t{D}) 在 + 25℃ 时典型值为 4ns,偏斜 (t{SKEW}) 在 + 25℃ 时典型值为 5ns;关断隔离度在 10MHz 时为 - 57dB,通道间串扰在 10MHz 时为 - 98dB, - 3dB 带宽为 300MHz;源关断电容在 1MHz 时为 5.5pF,通道导通电容在 1MHz 时为 15.5pF。
七、测试电路
文档中给出了多种测试电路,用于测试 SGM4717 的各项性能指标,包括导通电阻、切换时间、先断后通时间延迟、输出信号偏斜、关断隔离度、通道间串扰和 - 3dB 带宽等。这些测试电路为工程师验证产品性能提供了详细的指导。
八、封装信息
封装外形尺寸
- WLCSP - 2.0×1.5 - 10B:给出了该封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括 A、A1、D、E、d、e、CCC 等参数的具体范围。
- MSOP - 10:提供了该封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,涵盖 A、A1、A2、b、c、D、E、E1、e、L、θ 等参数的最小值、最大值及英制尺寸。
卷带和纸盒信息
- 卷带信息:列出了 WLCSP - 2.0×1.5 - 10B 和 MSOP - 10 两种封装的卷带关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、A0、B0、K0、P0、P1、P2、W、Pin1 象限等。
- 纸盒信息:给出了不同卷盘类型对应的纸盒尺寸,包括长度、宽度、高度等。
总结
SGM4717 模拟开关凭借其出色的电气性能、广泛的应用领域和多种封装形式,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥 SGM4717 的优势。大家在使用 SGM4717 过程中遇到过哪些问题呢?或者对其性能有什么独特的见解,欢迎在评论区分享交流。
