探索DS90C363A/DS90CF363A:18位平板显示LVDS发射器的卓越性能
在电子设备的设计中,数据传输的高效性与稳定性至关重要。特别是在平板显示领域,一种能够有效解决电磁干扰(EMI)和电缆尺寸问题的解决方案显得尤为关键。National Semiconductor的DS90C363A/DS90CF363A +3.3V可编程LVDS发射器,就是这样一款极具竞争力的产品。今天,我们就来深入了解这款18位平板显示(FPD)链路发射器。
文件下载:DS90CF363AMTD.pdf
一、产品概述
DS90C363A/DS90CF363A发射器能够将21位的CMOS/TTL数据转换为三个LVDS(低电压差分信号)数据流。同时,一个锁相的传输时钟会通过第四条LVDS链路与数据流并行传输。每一个传输时钟周期,21位的输入数据都会被采样并传输。在65 MHz的传输时钟频率下,18位的RGB数据和3位的LCD定时与控制数据(FPLINE、FPFRAME、DRDY)以每个LVDS数据通道455 Mbps的速率进行传输,数据吞吐量可达170 Mbytes/sec。
DS90C363A发射器可以通过专用引脚编程为上升沿选通或下降沿选通,而DS90CF363A则固定为下降沿选通发射器。上升沿或下降沿选通发射器可以与下降沿选通接收器(DS90CF364)互操作,无需任何转换逻辑。
二、产品特性
时钟支持与抖动抑制
  • 支持20至65 MHz的移位时钟,能够有效拒绝来自VGA芯片的大于± 3ns的抖动,在65 MHz时输出抖动小于225ps(TJCC)。这意味着在高速数据传输过程中,能够保持稳定的信号质量,减少数据传输错误。
    低功耗设计
  • 发射机功耗在65 MHz时典型值小于130 mW,相比BiCMOS替代方案,功耗降低超过50%。此外,发射机的掉电模式功耗最大小于200 mW,有效节省能源。
    高静电防护
  • ESD额定值大于7 kV(HBM)和大于500V(EIAJ),能够有效保护芯片免受静电干扰,提高产品的可靠性和稳定性。
    多分辨率支持
  • 支持VGA、SVGA、XGA和双像素SXGA等多种分辨率,适用于不同类型的平板显示设备。
    低EMI与高带宽
  • 采用345 mV(典型值)摆幅的LVDS设备,降低电磁干扰;最高吞吐量可达1.3 Gbps,带宽最高可达170 Megabytes/sec。
    封装与兼容性
  • 采用低外形48引脚TSSOP封装,便于安装和集成。同时,兼容TIA/EIA - 644 LVDS标准,方便与其他设备进行连接。
三、电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
电源电压(VCC) -0.3V至 +4V
CMOS/TTL输入电压 -0.3V至 (VCC + 0.3V)
LVDS驱动器输出电压 -0.3V至 (VCC + 0.3V)
LVDS输出短路持续时间 连续
结温 +150˚C
存储温度 -65˚C至 +150˚C
引脚温度(焊接,4秒) +260˚C
MTD48(TSSOP)封装最大功耗容量(@25˚C) 1.98 W
封装降额(DS90C363A/DS90CF363A) 16 mW/˚C(高于 +25˚C)
推荐工作条件
参数 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压(VCC) 3.0 3.3 3.6 V
工作自由空气温度(TA) -10 +25 +70 ˚C
接收器输入范围 0 2.4 - V
电源噪声电压(VCC) - - 100 mVPP
TxCLKIN频率 18 - 68 MHz
电气参数
文档中详细列出了CMOS/TTL直流规格、LVDS直流规格、发射机电源电流等参数。例如,LVDS差分输出电压在RL = 100Ω时,典型值为345 mV;发射机在不同频率下的电源电流也有明确的数值。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
四、应用信息
兼容性与替代方案
DS90C363A/DS90CF363A与DS90C363/DS90CF363向后兼容,是引脚对引脚的替代产品。同时,该设备采用了不同的PLL架构,使用内部7X时钟来增强脉冲位置控制,并且TCCD参数的变化较小,对于双像素应用非常重要。在某些情况下,它还可以替代DS90CF563(5V,65MHz)和DS90CF561(5V,40MHz)FPD - Link发射器,但需要进行一些电源和电平方面的修改。
时钟抖动与输入时钟
发射机输入时钟在设备启用时必须始终存在。如果时钟停止,必须使用PWR DOWN引脚禁用PLL,并在重新应用输入时钟信号后再将PWR DOWN引脚保持低电平,以确保设备正确复位和PLL锁定。
电源排序与掉电模式
发射机的输出在电源达到2V之前保持三态。当VCC达到3V且掉电引脚高于1.5V后10 ms,时钟和数据输出开始切换。可以随时通过断言掉电引脚(低电平有效)将设备置于掉电模式,每个设备的总功耗将降至5 µW(典型值)。
接收器故障保护功能
FPD Link接收器具有输入故障保护偏置电路,可确保浮动或端接接收器输入时接收器输出稳定。在某些应用中,如果不需要所有数据通道,可以将多余通道的输入留空,以最小化功耗并将未使用通道的输出锁定到稳定的高电平状态。
五、总结
DS90C363A/DS90CF363A发射器以其卓越的性能和丰富的特性,为平板显示领域的数据传输提供了一种高效、稳定的解决方案。它不仅能够有效解决EMI和电缆尺寸问题,还具备低功耗、高静电防护、多分辨率支持等优点。对于电子工程师来说,在设计平板显示设备时,这款发射器是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的LVDS发射器呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
