MAX1534:笔记本电脑高效三输出保活电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环,尤其是对于笔记本电脑这类需要高效、稳定电源供应的设备。今天,我们来深入探讨一下MAX1534这款专为笔记本电脑设计的高效三输出保活电源。
文件下载:MAX1534.pdf
一、产品概述
MAX1534是一款用于保活(始终开启)电压轨的高效三输出电源。它集成了一个500mA的降压调节器和两个低压线性调节器,能够为笔记本电脑等设备提供稳定的电源输出。其降压调节器采用峰值电流限制、脉冲频率调制(PFM)架构,在轻载时具有极高的效率,有助于延长电池寿命。同时,高达200kHz的开关频率允许使用小型表面贴装电感器和输出电容器,减小了电路板空间。
二、产品特性
(一)电源架构
  1. 降压调节器:输入电压范围为4.5V至24V,效率超过95%,最大输出电流可达500mA。开关频率最高可达200kHz,输出电压可固定为5V或可调。内部集成0.5Ω的PMOS开关,最大占空比可达100%,实现低压差运行。
  2. 线性调节器:两个低压差线性调节器,每个最大输出电流可达160mA。OUT1输出电压预设为3.3V或可调,OUT2输出电压预设为1.8V或可调。输出电压精度为±1.5%,具有±4%的精确关机功能,可用于低电池检测。
(二)其他特性
  1. 电源就绪信号(POK):指示所有输出均处于稳压状态,可作为简单的错误标志和延迟复位输出。
  2. 热关断保护:当结温超过+160°C时,热传感器会关闭晶体管,待温度下降15°C后重新开启,保护芯片免受过热损坏。
  3. 低待机功耗:典型待机功耗仅为1mW,在关机模式下,电源电流降至3.5µA,最大限度地延长了电池寿命。
三、应用场景
MAX1534适用于多种场景,包括笔记本和亚笔记本电脑、Wake-On LAN、2至4节锂离子电池供电设备、手持设备的保活电源和备用电源等。
四、设计要点
(一)电感选择
在选择电感时,需要考虑电感值、饱和额定值、串联电阻和尺寸四个参数。对于大多数应用,10µH至50µH的电感值与控制器的高开关频率配合最佳。较大的电感值可以降低开关频率,提高效率和电磁干扰(EMI)性能,但会增加输出纹波和降低瞬态响应速度;较小的电感值则相反。同时,电感的饱和电流额定值必须大于峰值开关电流限制,以避免饱和现象。
(二)电容选择
  1. 输出电容:选择输出电容时,要确保其能够满足最大负载电流的需求,并将电压纹波控制在可接受的范围内。输出纹波由电容存储电荷的变化和等效串联电阻(ESR)引起的电压降两部分组成。
  2. 输入电容:输入滤波电容可以降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。对于大多数应用,建议选择非钽电容,以确保在高浪涌电流下的稳定性。
(三)二极管选择
外部二极管需要具有快速的导通时间和低正向电压,以避免过多的损耗。其峰值电流额定值必须超过电流限制设定的峰值电流,击穿电压必须超过输入电压。在可能的情况下,建议使用肖特基二极管。
(四)PCB布局
由于MAX1534具有较高的开关频率和较大的峰值电流,PCB布局至关重要。高电流走线应尽可能短而宽,功率组件形成的电流回路应尽可能短,以减少辐射噪声。同时,应将噪声较大的走线(如LX节点)与反馈网络用接地铜隔离,避免噪声耦合。
五、总结
MAX1534是一款功能强大、性能优异的电源管理芯片,为笔记本电脑等设备提供了高效、稳定的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容、二极管等组件,并优化PCB布局,可以充分发挥MAX1534的性能优势,提高产品的可靠性和稳定性。
各位电子工程师们,在实际设计中,你们是否遇到过类似电源管理芯片的应用挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
