在电子设备的世界里,TFT LCD显示器凭借其出色的视觉效果和广泛的应用场景,占据着重要地位。而MAX1542/MAX1543作为专门为TFT LCD设计的DC - DC转换器,在电源管理和信号驱动方面发挥着关键作用。本文将深入剖析MAX1542/MAX1543的特点、性能和设计要点,为电子工程师们提供有价值的参考。
文件下载:MAX1543.pdf
MAX1542/MAX1543集成了高性能升压调节器、两个高电流运算放大器以及启动时序和电平转换功能,专为有源矩阵TFT LCD量身打造。其中,MAX1543还额外配备了高压负载开关,并具备引脚可选的升压调节器开关频率。其采用的高频电流模式调节器搭配内置功率MOSFET,使得超小型电感和陶瓷电容的使用成为可能,不仅能实现对脉冲负载的快速瞬态响应,还能提供超过85%的效率。
具备可调节延迟的逻辑控制高压开关,同时拥有定时器延迟锁存FB故障保护和热保护功能,确保设备在各种情况下的安全运行。
输入工作电压范围为2.6V至5.5V,静态电流在开关状态下为3.6mA,非开关状态下为0.45mA,有效降低了功耗。
采用20引脚薄型QFN封装,最大厚度仅为0.8mm,适合超薄LCD面板设计。
输入电压范围为2.6V至5.5V,欠压锁定阈值在上升时为2.3 - 2.7V,下降时为2.2 - 2.5V。静态电流在LX不开关时为0.45 - 0.65mA,开关时为3.6 - 6.5mA。
输出电压范围为VIN至13V,MAX1542的工作频率为1.2MHz,MAX1543在FREQ接地或悬空时为640kHz,接VIN时为1.2MHz。振荡器最大占空比为82 - 92%,FB调节电压在无负载时为1.222 - 1.258V。
SUP电源范围为4.5 - 13.0V,电源电流在缓冲配置下为1.3 - 1.9mA。输入失调电压为0 - 12mV,输入偏置电流为±50nA,输入共模电压范围为0至VSUP。输出电压摆幅高为VSUP - 15至VSUP - 80mV,低为80 - 150mV,短路电流为50 - 150mA。
DEL电容充电电流在启动时为4 - 6µA,DEL导通阈值为1.178 - 1.302V。CTL输入低电压为0.6V,高电压为2V,输入泄漏电流为 - 1至 + 1µA。SRC输入电压范围为28V,输入电流在不同条件下有所不同。
MAX1542和MAX1543的典型应用电路能够为TFT显示器生成+8V源极驱动器电源以及约+22V和 - 7V栅极驱动器电源,输入电压范围为+2.6V至+5.5V。推荐的组件包括特定规格的电容、二极管和电感等,具体组件信息可参考文档中的表格。
采用电流模式、固定频率、脉冲宽度调制(PWM)架构,通过调节功率MOSFET的占空比来控制输出电压和功率。输出电压可通过外部电阻分压器在FB引脚进行设置,范围为VIN至13V。
用于驱动LCD背板VCOM和/或伽马校正分压串,具备大短路电流、快速压摆率和宽带宽等特点。在驱动纯电容负载时,需采取措施确保稳定运行,如在输出与电容负载之间放置5Ω至50Ω的电阻或使用缓冲电路。
通过连接在DEL和AGND之间的电容选择开关控制块电源的启动延迟。当输入电压超过VUVLO时,5µA电流源对CDEL充电,当电容电压超过导通阈值(1.24V)时,COM可根据CTL状态连接到SRC。
比较输入电压与UVLO阈值(上升2.5V,下降2.35V),确保输入电压足够高以实现可靠运行。150mV的迟滞可防止电源瞬变导致重启。
MAX1542内部振荡器预设为1.2MHz,MAX1543的内部振荡器频率可通过引脚编程。将FREQ接地或悬空为640kHz,接VIN为1.2MHz。
在软启动完成后,若主调节器输出低于故障检测阈值,将激活故障定时器。若故障持续存在,将设置故障锁存并关闭设备,需将输入电压降至VUVLO以下以清除故障锁存。
数字软启动周期为14ms,在此期间,直接限制电感峰值电流,以八个相等的电流步骤从0增加到全电流限制值。
当结温超过+160°C时,热传感器激活故障保护,关闭设备。输入电压需降至VUVLO以下以清除故障锁存。
电感选择需考虑物理形状、电路效率和成本。电感值由输入电压、输出电压、开关频率和最大输出电流决定。一般来说,LIR(电感峰 - 峰纹波电流与平均直流电感电流之比)在0.3至0.5之间可实现电感尺寸和电路效率的最佳平衡,但具体值会因电感核心材料的交流特性和电感电阻与其他功率路径电阻的比例而有所变化。
输出电压纹波由电容纹波和欧姆纹波组成,对于陶瓷电容,电容纹波通常占主导地位。需考虑输出电容的电压额定值和温度特性。
输入电容可减少从输入电源汲取的电流峰值,降低噪声注入。在实际应用中,由于升压调节器通常直接连接到另一个稳压电源的输出,输入电容值可适当降低。
通过连接在输出(VMAIN)和AGND之间的电阻分压器到FB引脚来设置输出电压,FB的反馈设定点为1.24V。
选择RCOMP设置高频积分器增益以实现快速瞬态响应,选择CCOMP设置积分器零点以保持环路稳定。对于低ESR输出电容,可使用特定公式计算RCOMP和CCOMP的值。
将输入电容靠近IC放置,以提供足够的旁路,并使用宽走线连接到IN引脚。尽量减小高电流环路的面积,将电感、输出二极管和输出电容靠近输入电容以及LX和PGND引脚放置。
创建功率接地岛(PGND)和模拟接地岛(AGND),将PGND引脚直接连接到IC的外露背面焊盘,避免两个接地平面之间的其他连接。
将反馈电压分压器电阻靠近FB引脚放置,保持分压器中心走线短,避免反馈走线靠近LX或电荷泵中的开关节点。
尽量减小输出电容与负载之间走线的长度,增加走线宽度,以实现最佳瞬态响应。
减小LX节点的尺寸,保持其宽而短,远离反馈节点(FB)和模拟接地,必要时使用直流走线作为屏蔽。
MAX1542/MAX1543以其卓越的性能和丰富的功能,为TFT LCD的电源管理和信号驱动提供了可靠的解决方案。电子工程师们在设计过程中,需充分考虑其电气特性、元件选择和布局要点,以实现最佳的电路性能。你在使用MAX1542/MAX1543的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
