MAX1536:低电压、大电流降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的降压调节器——MAX1536。
文件下载:MAX1536.pdf
一、产品概述
MAX1536是一款专为笔记本和亚笔记本电脑设计的3.6A、1.4MHz低电压、内部开关降压调节器,具备动态输出电压控制功能。它采用了独特的电流模式、恒定关断时间PWM控制方案,适用于将+5.0V和+3.3V输入电压转换为低电压输出。其内部集成了PMOS功率开关和同步整流器,不仅提高了效率,还减少了外部元件的数量,无需额外的肖特基二极管。
二、关键特性
2.1 动态可选择输出电压
输出电压可在+0.7V至输入电压(VIN)之间动态选择,满足不同芯片组和图形处理器核心的需求。
2.2 低导通电阻内部开关
在VIN = +4.5V时,内部PMOS开关导通电阻为54mΩ,NMOS同步整流器开关导通电阻为47mΩ;在VIN = +3.0V时,分别为63mΩ和53mΩ,有效降低了导通损耗。
2.3 宽输入电压范围
支持+3.0V至+5.5V的输入电压,增强了其在不同电源环境下的适应性。
2.4 高开关频率
最大开关频率可达1.4MHz,有助于减小外部元件的尺寸,优化了效率、输出开关噪声、元件尺寸和成本之间的平衡。
2.5 高精度参考输出
提供2V ±0.75%的参考输出电压,确保了输出电压的准确性。
2.6 多种工作模式
具有可选的空闲模式(Idle Mode)和固定PWM模式,可根据负载情况选择合适的模式,在轻载时保持高效率,或在需要低输出纹波时选择固定PWM模式。
2.7 其他特性
包括数字软启动功能,可限制启动时的浪涌电流;100%占空比模式,适用于低压差操作;低功耗关断模式,可将输入与输出断开,使电源电流降至1µA以下。
三、引脚配置与功能
MAX1536采用28引脚薄型QFN封装,各引脚功能明确:
  • LX:电感连接引脚,连接PMOS功率开关和NMOS同步整流器开关的漏极。
  • IN:电源输入引脚,为内部PMOS开关提供电源。
  • SHDN:关断控制输入引脚,低电平使能时可禁用参考、控制电路和内部MOSFET。
  • SKIP:脉冲跳过控制输入引脚,连接到VCC可选择低噪声的强制PWM模式,连接到AGND可选择高效率的空闲模式。
  • FB:反馈输入引脚,REFIN引脚的电压设定反馈调节电压。
  • COMP:积分补偿引脚,需连接一个470pF的电容到VCC进行积分补偿。
  • TOFF:关断时间选择输入引脚,通过连接一个电阻到AGND来调整PMOS开关的关断时间。
四、工作模式
4.1 强制PWM模式(SKIP = VCC)
此模式下,开关频率相对恒定,适用于对传导和辐射发射频率有严格要求的应用。通过单个电阻(RTOFF)可设置PMOS功率开关的关断时间,从而实现高达1.4MHz的开关频率,优化了效率、开关噪声、元件尺寸和成本之间的性能权衡。
4.2 脉冲跳过空闲模式(SKIP = AGND)
在轻载时,该模式可自动切换,通过降低开关频率来提高效率。当负载电流降至空闲模式电流阈值的一半(典型值为600mA)时,从PWM模式切换到空闲模式。
五、保护功能
5.1 内部软启动电路
启动时,电流限制阈值初始设定为最终值的25%(即1.2A),每256个LX周期增加25%,经过768个LX周期或输出电压达到稳定后,电流限制阈值达到最终的4.8A。这一功能有效降低了输入浪涌电流。
5.2 短路/过载保护
在短路或过载情况下,当VFB < 0.3 × VREFIN时,采用延长关断时间(4 × tOFF)来控制电流,确保RMS电感电流低于4.8A的电流限制阈值。长时间的短路或过载可能导致热关断。
5.3 热关断保护
当结温超过+165°C时,热传感器会自动关闭MAX1536,直到结温冷却至+150°C才会重新激活。
六、设计要点
6.1 输出电压设置
可通过FB引脚的电阻分压器来设置输出电压,公式为VOUT = VFB (1 + RA / RB),其中VFB = VREFIN。
6.2 动态输出电压控制
通过改变REFIN引脚的电压,可实现输出电压在两个设定点之间动态调整。同时,在GATE引脚的上升和下降沿,MAX1536会自动进入强制PWM模式,确保快速、准确的负电压转换。
6.3 无负载开关频率和关断时间编程
可根据输入电压、输出电压和RTOFF的值来设置PWM模式下的开关频率和PMOS功率开关的关断时间。
6.4 电感和电容选择
电感的选择需考虑电感值和峰值电流,一般建议选择峰值电感电流至少为直流负载电流1.125倍的电感。输入和输出滤波电容的选择也至关重要,输入电容应选择低ESR和低ESL的电容,输出电容需满足一定的ESR和电容值要求,以确保输出电压的稳定性和负载瞬态响应。
七、应用领域
7.1 芯片组/图形核心
为芯片组和图形处理器核心提供动态可调节的输出电压,满足其不同的电源需求。
7.2 笔记本电脑
适用于笔记本电脑的电源管理,提供高效、稳定的电源供应。
7.3 DDR内存终端
可用于DDR内存的有源总线终端,为内存提供稳定的终端电压。
八、总结
MAX1536以其高效、灵活和可靠的性能,成为了低电压、大电流降压调节应用的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择工作模式、设置输出电压,并正确选择电感和电容等元件,以实现最佳的性能和稳定性。同时,良好的电路布局和接地设计也是确保其性能的关键因素。你在使用类似的降压调节器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
