MAX1572:高效PWM DC - DC降压转换器的设计与应用
在便携式设备的电源设计中,如何在有限的电路板空间内实现高效的电压转换一直是电子工程师关注的重点。今天,我们就来深入探讨一款出色的电源转换芯片——MAX1572,它是一款800mA、2MHz的PWM DC - DC降压转换器,还带有RESET功能,能为低电压微处理器和DSP内核提供稳定的电源。
文件下载:MAX1572.pdf
一、产品概述
MAX1572是一款固定频率、同步降压DC - DC转换器,专为在有限PCB板面积内要求高效率的便携式设备中的低电压微处理器/DSP内核供电而设计。它在宽负载范围内优化了效率,具有小尺寸外部组件、低输出纹波和出色的瞬态响应等特点。其输入电源电压范围为2.6V至5.5V,输出电压内部固定为0.75V至2.5V,以50mV递增,保证输出电流为800mA。
二、产品特性
(一)高效节能
  • 高转换效率:最高可达97%的效率,能有效减少能量损耗,延长便携式设备的电池续航时间。
  • 低静态电流:在轻载时,通过节能脉冲组模式将静态电流降低至48μA(典型值),进一步节省功耗。
(二)性能优异
  • 高频开关:2MHz的高开关频率允许使用微小的低成本电容和低剖面电感,减小了外部组件的尺寸,适合便携式设备的紧凑设计。
  • 低输出纹波:输出纹波低至5mVp - p,能为微处理器和DSP内核提供稳定的电源,减少对设备性能的影响。
  • 出色的瞬态响应:采用电压定位技术,能快速响应负载变化,使输出电压在负载瞬变时保持稳定。
(三)功能丰富
  • 多种工作模式:支持脉冲组模式、脉冲跳过模式和强制PWM模式,可根据不同的负载情况选择合适的工作模式,以平衡效率和性能。
  • 软启动功能:通过连接电容到SS引脚,可设置软启动时间,消除启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • RESET输出:提供170ms(最小值)的RESET输出,用于上电/欠压复位,确保设备在电源正常后稳定启动。
三、应用领域
MAX1572适用于多种便携式设备,如手机、智能手机、PDA、掌上电脑、笔记本电脑、MP3和DVD播放器、数码相机和摄像机、PCMCIA卡以及手持仪器等。这些设备通常对电源的效率、尺寸和稳定性有较高要求,MAX1572正好能满足这些需求。
四、电气特性
(一)输入输出参数
  • 输入电压范围:2.6V至5.5V,能适应多种电源供电。
  • 输出电压范围:0.75V至2.5V,以50mV递增,可根据不同的应用需求选择合适的输出电压。
  • 最大输出电流:800mA,能满足大多数低电压微处理器和DSP内核的供电需求。
(二)其他特性参数
  • 开关频率:1.8MHz至2.2MHz,典型值为2MHz。
  • 静态电流:在不同工作模式下有不同的静态电流值,如在脉冲组模式下典型值为48μA。
  • 输出电压精度:在不同负载下有不同的精度表现,如在100mA负载下为 - 0.4%至 + 0.8%。
五、工作模式
(一)脉冲组模式
该模式用于在轻载时最小化电源电流。当输出电压高于标称调节值的 + 0.8%时,IC关闭大部分内部电路;当输出电压下降到标称调节电压的 + 0.8%以下时,IC重新启动电路并恢复开关操作。
(二)脉冲跳过模式
同样用于轻载时节省电源电流。与脉冲组模式不同的是,当输出电压高于 + 0.8%调节点时,脉冲跳过模式停止开关但保持所有电路开启,因此从该模式恢复的延迟更短,输出电压纹波更低,负载瞬态响应更快,但静态电流比脉冲组模式高。
(三)强制PWM模式
在该模式下,MAX1572以恒定的2MHz开关频率运行,无脉冲跳过。这在对噪声敏感的应用中非常有用,因为输出纹波最小且噪声频谱可预测,但在轻载时由于持续开关需要更高的电源电流。
(四)100%占空比操作
当输入电压接近输出电压时,MAX1572可在100%占空比下运行,此时高端P沟道MOSFET导通(不开关)。压降电压由内部P沟道MOSFET的导通电阻和电感电阻决定。
六、元件选择与布局
(一)电感选择
对于满载(800mA)应用,推荐使用饱和电流至少为1A的2.2μH电感。对于较低负载电流,可降低电感的电流额定值。一般来说,电感的电流额定值应为最大所需输出电流的1.25倍,且为了获得最大效率,电感的直流电阻应尽可能低。
(二)电容选择
大多数应用推荐使用10μF的陶瓷输入和输出电容。对于输出电压低于1.5V的情况,输出电容应增加到22μF。为了在宽温度范围内获得最佳稳定性,应使用具有X5R或更好介电常数的电容。
(三)ABATT输入滤波
在正常应用中,ABATT上的RC滤波器可防止电源噪声进入IC。在BATT和ABATT之间连接一个10Ω电阻,并在ABATT和GND之间连接一个0.1μF电容。
(四)PCB布局与布线
由于存在快速开关波形和高电流路径,需要精心设计PCB布局。评估套件(MAX1572EVKIT)可加快设计速度。布局时应尽量减小IC、电感、输入电容和输出电容之间的走线长度,保持走线短、直且宽。将嘈杂的走线(如LX节点走线)远离OUT引脚,输入旁路电容应尽可能靠近IC。将PGND和GND直接连接到IC下方的外露焊盘,输入和输出电容的接地连接应尽可能靠近。
七、总结
MAX1572是一款功能强大、性能优异的PWM DC - DC降压转换器,在便携式设备的电源设计中具有很大的优势。它的高效节能、出色的性能和丰富的功能使其成为众多电子工程师的首选。在实际应用中,合理选择元件和精心设计PCB布局是确保其性能发挥的关键。大家在使用过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
