MAX1544:AMD Hammer CPU核心电源的双相快速PWM控制器
在电子设备的电源管理领域,为特定CPU设计高效、稳定的电源供应方案是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一款专为AMD Hammer CPU核心电源设计的双相快速PWM控制器——MAX1544。
文件下载:MAX1544.pdf
一、产品概述
MAX1544是一款双相、Quick - PWM™降压控制器,主要用于AMD Hammer™ CPU核心电源。它具有诸多优势,双相操作能减少输入纹波电流需求和输出电压纹波,同时降低元件选择和布局的难度。QuickPWM控制方案能对快速负载电流阶跃提供即时响应,并且具备有源电压定位功能,可通过调节增益和偏移来降低功耗和输出大容量电容的需求。
该控制器适用于两种不同的笔记本CPU核心应用:直接降压电池电压或降压5V系统电源以创建核心电压。单级转换方法可直接降压高压电池,实现最高效率;而两级转换(降压5V系统电源而非电池)在较高开关频率下能提供最小的物理尺寸。
二、产品特性
2.1 双相快速PWM控制
  • 高精度输出:在不同的线路、负载和温度条件下,输出电压精度可达±0.75%(1.3V时)。
  • 有源电压定位:具备可调增益和偏移功能,可有效降低功耗和输出电容需求。
  • 宽输出调节范围:通过5位片上DAC,输出电压可在0.675V至1.55V之间调节。
  • 可选开关频率:提供100kHz/200kHz/300kHz/550kHz四种开关频率供选择。
  • 宽输入电压范围:电池输入电压范围为4V至28V。
  • 可调压摆率控制:能够根据实际需求调整压摆率。
  • 驱动能力强:可驱动大型同步整流MOSFET。
2.2 保护功能
  • 过压保护:具备可选的输出过压保护功能,可有效保护CPU免受过高电压的损害。
  • 欠压和热故障保护:当输出电压过低或芯片温度过高时,控制器会自动关闭,确保系统安全。
  • 电源排序和定时:支持软启动、上电排序和软关机功能,保证系统稳定启动和关闭。
  • 可选暂停电压:可通过独立的四级逻辑输入设置暂停电压(S0 - S1)。
三、电气特性
3.1 输入输出特性
  • 输入电压范围:电池电压V + 范围为4V至28V,Vcc和VDD范围为4.5V至5.5V。
  • 输出电压精度:在不同的DAC代码和输入电压条件下,输出电压精度有明确的规定,如DAC代码大于1V时,V + 在4.5V至28V范围内,输出电压误差在±10mV至±15mV之间。
  • 线路调节误差:Vcc在4.5V至5.5V,V + 在4.5V至28V时,线路调节误差不超过5mV。
3.2 偏置和参考特性
  • 静态电源电流:VCC、VDD和电池的静态电源电流在不同条件下有相应的数值,如VCC的静态电源电流在1.70mA至3.20mA之间。
  • 参考电压:参考电压VREF在VCC为4.5V至5.5V,IREF为0时,范围为1.990V至2.010V。
3.3 故障保护特性
  • 过压保护阈值:在不同的SKIP设置下,过压保护阈值有所不同,如SKIP = VCC时,过压保护阈值为输出电压超过设定DAC电压的13%(最小值)。
  • 欠压保护阈值:欠压保护阈值为输出电压低于空载输出电压的67%至73%。
  • VROK阈值:VROK阈值包括欠压和过压两个阈值,分别为输出电压的 - 12%至 - 8%(欠压)和 + 8%至 + 12%(过压)。
四、典型工作特性
4.1 输出电压与负载电流关系
通过一系列图表可以看出,在不同的输出电压(如1.00V、1.50V、0.80V等)下,输出电压随负载电流的变化情况。在一定负载范围内,输出电压保持相对稳定,但在负载变化较大时,可能会出现一定的波动。
4.2 效率与负载电流关系
效率与负载电流的关系曲线显示,在不同的输入电压和输出电压条件下,效率随负载电流的变化趋势。一般来说,在中等负载时效率较高,轻载和重载时效率会有所下降。
4.3 开关频率与负载电流关系
开关频率与负载电流的关系表明,在不同的SKIP设置下,开关频率随负载电流的变化情况。在轻载时,开关频率可能会降低以提高效率。
五、引脚描述
MAX1544共有40个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如:
  • TIME引脚:用于调整压摆率,通过连接一个电阻到GND来设置内部压摆率时钟。
  • TON引脚:用于选择导通时间,通过不同的连接方式设置不同的开关频率。
  • SUS引脚:作为暂停输入,是一个三级逻辑输入,可根据不同的电平设置选择不同的输出电压模式。
  • SHDN引脚:用于控制芯片的关机,连接到VCC为正常工作,连接到GND则进入低功耗关机状态。
六、详细工作原理
6.1 双相180°异相操作
MAX1544的两个相位以180°异相方式工作,可最小化输入和输出滤波要求,减少电磁干扰(EMI),提高效率。与传统的单相位开关调节器相比,双相操作可有效降低输入电压纹波、ESR功率损耗和RMS纹波电流,从而减少输入电容的使用数量和成本。
6.2 瞬态重叠操作
当出现瞬态时,MAX1544支持相位重叠模式,允许双调节器在检测到重载瞬态时同相工作,以减少响应时间。在最小关断时间到期后,如果输出电压未超过调节电压,控制器会同时开启两个高端MOSFET,以最大化总电感电流压摆率。
6.3 上电和关机序列
上电时,当SHDN驱动为高电平时,参考电源首先上电,当参考电压超过其UVLO阈值后,PWM控制器评估DAC目标并开始切换。输出电压通过压摆率控制器以25mV的增量逐步上升到由D0 - D4或S0 - S1设置的工作电压。关机时,当SHDN变为低电平时,MAX1544进入低功耗关机模式,输出电压以4倍RTIME设置的时钟速率逐步下降到0V。
七、设计要点
7.1 元件选择
在设计电源电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的元件,如电感、MOSFET、输入电容、输出电容等。例如,在选择电感时,需要考虑电感值、直流电阻、饱和电流等参数;在选择MOSFET时,需要考虑导通电阻、开关损耗等因素。
7.2 布局设计
PC板布局对于实现低开关损耗和稳定的操作至关重要。需要遵循一些布局准则,如保持高电流路径短、连接所有模拟地到单独的实心铜平面、保持功率迹线和负载连接短等。
7.3 稳定性考虑
在设计过程中,需要考虑输出电容的稳定性,确保ESR零频率低于切换频率的一定比例,以避免出现双脉冲和反馈环路不稳定等问题。
八、总结
MAX1544作为一款专为AMD Hammer CPU核心电源设计的双相快速PWM控制器,具有诸多优秀的特性和功能。它能够提供高效、稳定的电源供应,满足CPU的功率需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理选择元件、优化布局设计,以确保系统的性能和稳定性。同时,对于其工作原理和电气特性的深入理解,有助于更好地发挥该控制器的优势,为电子设备的电源管理提供可靠的解决方案。
大家在使用MAX1544进行设计时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
