2026成都工博会圆满落幕,信捷电气携多款核心工业设备及定制化解决方案亮相15H-C056展位,聚焦工业生产一线痛点、精准对接行业核心需求,凭借硬核的技术实力与可落地的解决方案,斩获现场行业客户与专业观众的高度认可。
本次展会,信捷为现场观众直观呈现了能精准破解生产难题的专业、可靠的工业解决方案,全方位为高效生产筑牢支撑。
01检重分选一体机解决方案
针对食品、医药、化妆品、物流等行业对高速精准检测、降本提效的核心需求,切实解决生产效率、人工成本与产品品质三大难题,成为企业高速且稳定运行的坚实支撑。
使用高速采样480Hz,内部数字滤波稳定可靠;
参数自整定,更加易用的操作,减少终端人工成本;
支持四种检重模式,分别为前光电、后光电、双光电、无光电;
支持日志功能,方便用户查阅每一次的重量检测结果,支持数据表格导出;
最高动态检重精度可达:±0.1g,最大通过效率可达:300pcs/min。
023D视觉拆码垛解决方案
针对拆码垛场景中无序抓取、精准定位的核心需求,高效解决生产效率、人工依赖与作业精度三大难题,为食品、医药、3C等行业产线注入高效无忧的智能生产支撑。
拆码垛方案优势
融合深度学习算法,识别成功率高于99.8%;
智能识别不同垛型,自动规划最优路径,无需切换配方;
采用先进AI及3D识别算法,可以适应不同的检测场景。
六轴机械手--精准抓取方案优势
精准抓取:重复定位精度±0.035mm,实现对无序堆叠物料的稳定抓取;
核心零部件高度自主化;
扩展性强:支持二次开发,满足工艺需求。
无序抓取方案优势
速度快,采用自研高效PPF算法,识别速度提升30%;
精度高,对于刚性工件抓取,定位精度优于0.3mm;
产品模板学习方便,可一键快速学习模板;
软件具备通过CAD文件导入模板的功能。
03多回路温度协同控制解决方案
针对多温区耦合工况下传统PID控制存在的耦合干扰、能源浪费等核心痛点,精准攻克生产精度、能源消耗与调试成本三大难题,为锂电真空烘烤、半导体晶圆加热等复杂场景提供精准可靠的自动化方案。
动态解耦策
智能捕捉各温区特性,实时解耦温度关系,确保多温区的稳定控制;
超调抑制策略
临近目标值下的智能超调抑制算法,解决业内超调量过大的难题;
目标值优化策略
可自由选择目标值优化方案,实现峰值能源的自动降低;
智能参数自整定
配合传统的PID算法,一键实现参数整定,实现优化+控制的最终目的。
04智能焊接系统解决方案
针对焊接工作站中路径规划复杂、工件偏差、新手难上手等行业痛点,以智能规划、高精定位与持续迭代的焊接专家系统,高效破解生产效率、作业精度与人员依赖三大难题,为企业提供自主规划、稳定可靠的自动化焊接支撑。
所见即所焊
基于3D模型,系统自动规划最优焊接路径,告别繁琐的现场手工示教;
虚拟仿真 自动避障
在仿真环境中完整模拟焊接全过程,提前预警并规避干涉,确保一次调试成功;
复杂工件 精准建模
采用高精度3D视觉,快速获取工件三维点云,准确校准工件位置与焊缝形态;
来料不齐 自动适应
即使工件摆放存在偏差,系统也能自动修正坐标,精准引导焊枪到达焊缝位置。
展会现场还特设专业技术宣讲环节,深度解析数智化解决方案的落地逻辑与实操价值,同步开展互动抽奖活动,丰富的福利与趣味互动吸引大批观众驻足参与,让展位人气持续攀升,现场交流氛围热烈。
成都工博会圆满落幕,为信捷电气2026年工业市场布局写下精彩开篇。未来,信捷电气将以技术创新为核心、市场需求为导向,打磨更贴合工业一线的产品与方案,与行业伙伴携手深耕数智工业赛道,共赴产业创新新征程。
