晶科能源全球发布五星防火组件
2026年3月16日,在2026日本PV EXPO展上,晶科能源全球发布五星防火组件,满足全球最严苛的消防安全要求和最高防火等级。
随着光伏建筑深度融合,组件防火性能已成为高密度住宅、商业楼宇等项目安全的“生命线”。面对行业最严苛的安全拷问,晶科能源依托强大技术平台,重磅推出五星防火组件,从材料科学底层革新,以硬核阻燃技术,真正做到:不起火、不蔓延、防静电、不惧风雪、抗水气渗透引起短路。
1最高双A防火等级:树立屋顶光伏安全新标杆
对于高安全要求建筑,屋顶组件的防火能力直接决定项目准入。晶科五星防火组件通过IEC ClassA认证,和北美最严苛的UL 790标准Type A认证,这是光伏行业防火性能的最高水准,也是行业内唯一获得双A认证的产品。
根据UL 790标准,Class A等级需通过两项严苛测试:
· 火焰蔓延测试:外部火源引燃后,火焰在屋顶表面扩散距离不得超过1.82米;
·燃块测试:将12英寸×12英寸(约30cm×30cm)炽热木块投掷至组件表面,要求不得烧穿。
相比之下,普通组件常用的Class C等级火焰蔓延限值高达3.9米,测试木块仅2英寸×2英寸。晶科Class A认证意味着组件能在真实火灾场景中有效阻隔火势蔓延,为建筑消防赢得关键时间。
2全材料阻燃体系:从源头筑牢安全防线
组件防火的核心在于材料。晶科五星防火组件依据IEC 61730-2:2023标准,构建全链路阻燃体系:
· 关键绝缘材料达UL 94 V-0最高阻燃等级
组件内关键绝缘与结构材料均达到V-0阻燃等级,明火离开后10秒内自熄,无燃烧滴落物。接线盒、连接器等部件在极端工况下亦不会成为火源。
· 聚合物材料通过针焰与灼热丝双重考验
背板、封装胶膜、接线盒外壳及密封胶等全部聚合物材料,均满足灼热丝起燃温度(GWIT) 要求,并通过IEC 60695-11-5针焰测试,燃烧持续时间不超过30秒,且不引燃下方指示层。
· 整系统通过外部建筑防火标准
组件作为屋顶安装系统的一部分,通过引用外部建筑防火标准测试,确保从单块组件到整体屋顶系统均具备Class A级防火蔓延性能。
3防拉弧设计:消除电气火灾潜在风险
除被动阻燃外,晶科五星防火组件在主动安全设计上同样革新。组件采用专利防拉弧接线盒与连接技术,优化电路设计与接触电阻,从根本上降低直流拉弧风险。即使长期高电压运行,也能有效抑制因接触不良、老化等因素引发的电弧产生——电弧温度可达数千摄氏度,是光伏系统火灾的主要诱因之一。晶科通过结构创新,将这一风险降至最低。
4超强机械载荷:筑牢安全物理防线
在严苛防火之外,晶科五星防火组件具备卓越机械可靠性,从物理结构端杜绝安全隐患。组件通过6000Pa正面载荷与4000Pa背面载荷测试,可承受每平方米超600公斤积雪压力;这意味着即便遭遇北方百年一遇的特大雪灾,积雪压顶也不会导致组件爆裂、电路外露;而在南方台风高发区,强风撕扯下组件依然牢牢锁定屋顶,杜绝因结构变形引发的封装材料开裂、接线盒松动等衍生风险。物理结构的完整性,正是电气防火的第一道护城河——只有当组件在极端天气下"站得稳、扛得住",才能从根本上避免因机械损伤导致的火灾隐患,真正实现从"被动阻燃"到"主动防御"的安全升级。
5高强结构设计:切断机械损伤向火灾风险的传导链条
然而,极端环境的机械威胁不仅来自持续的压力负荷,更可能来自瞬时的剧烈冲击。对此,晶科五星防火组件成功通过直径55毫米冰雹冲击测试——这一尺寸接近网球大小,其冲击力足以击碎普通玻璃并造成电池片隐裂,远超常规组件25毫米直径的测试标准。业界研究表明,隐裂形成的微裂纹会成为电流聚集通道,长期运行下极易诱发热斑效应甚至电弧起火。晶科采用高强度钢化玻璃与缓冲封装结构,不仅抵御瞬时物理冲击,更从源头阻断"机械损伤→电气失效→火灾隐患"的风险传导链,在确保极端天气下组件结构完整的同时,守护屋顶的电气安全底线。
晶科五星防火组件以Class A系统防火、UL 94 V-0级阻燃材料、针焰/灼热丝双重认证、防拉弧设计、强劲机械载荷五大核心技术,真正实现“不起火、不蔓延、防静电、不惧风雪、抗水气渗透引起短路”的安全承诺。此次发布,是晶科能源深耕光伏安全技术、聚焦客户核心需求的最新成果。未来,晶科将持续以领先技术为全球用户提供更安全、更可靠的光伏产品,让绿色能源与建筑安全实现真正的共生共融。
