在电子设计领域,模拟开关是实现信号路由和切换的关键组件。今天我们要深入了解的 SGM3167,是圣邦微电子(SGMICRO)推出的一款具有高性能的双向 SPDT(单刀双掷)CMOS 模拟开关,下面就从多个方面对其进行详细介绍。
文件下载:SGM3167.pdf
SGM3167 工作于 1.8V 至 5.5V 的单电源,具备高带宽、低导通电阻和低失真等特性,适用于多种应用场景,如便携式设备、音频和视频信号路由等。它采用绿色 SC70 - 6 封装,工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃。
在 (V_{+}=5V) 时,典型导通电阻为 9Ω,并且导通电阻平坦度低,这有助于减少信号传输过程中的损耗,提高信号质量。
导通时间 (t{ON}) 典型值为 20ns,关断时间 (t{OFF}) 典型值为 15ns,能够实现快速的信号切换,满足实时性要求较高的应用。
在 10MHz 时,关断隔离度达到 -63dB,有效减少了信号之间的干扰,保证了信号的独立性。
SGM3167 的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
| SGM3167 采用 SC70 - 6 封装,引脚分布如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | NO | 常开引脚 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | NC | 常闭引脚 | |
| 4 | COM | 公共引脚 | |
| 5 | V + | 正电源引脚 | |
| 6 | IN | 数字控制输入引脚,用于连接 COM 引脚到 NO 或 NC 引脚 |
| LOGIC | NO | NC |
| 0 | OFF | ON |
| 1 | ON | OFF |
文档中给出了多个测试电路,用于测量不同的电气特性,如导通电阻、切换时间、先断后通延迟时间、传播延迟时间、关断隔离度和 -3dB 带宽等。这些测试电路为工程师在实际应用中验证和调试 SGM3167 提供了重要的参考。
SC70 - 6 封装的外形尺寸有详细的规定,包括各个引脚的尺寸和间距等参数,为 PCB 设计提供了准确的参考。
文档给出了推荐的焊盘图案尺寸,有助于工程师进行 PCB 布局和焊接。
详细介绍了编带和卷盘的尺寸和关键参数,方便产品的存储和运输。
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸和每箱装的卷盘数量。
使用时应注意各个引脚的电压、电流和温度等绝对最大额定值,避免超过这些值导致器件损坏。
在推荐的工作温度范围(-40℃ 至 +85℃)内使用,以保证器件的性能和可靠性。
由于该集成电路对 ESD 敏感,在操作和安装过程中应采取适当的 ESD 保护措施,防止器件损坏。
圣邦微电子保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利。
作为电子工程师,在选择模拟开关时,SGM3167 凭借其高性能、宽电压范围和小封装尺寸等优点,是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的模拟开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
