高速 USB 2.0 模拟开关 SGM7226 详解
在电子设备的设计中,模拟开关是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入探讨 SGMICRO 推出的 SGM7226,一款 (V_{BUS }) 直接供电的高速 USB 2.0(480Mbps)DPDT 模拟开关。
文件下载:SGM7226.pdf
一、产品概述
SGM7226 是一款双极双掷(DPDT)模拟开关,它可以在 1.8V 至 5.5V 的单电源下工作,并且能够直接由 (V_{BUS }) 供电。其每个开关都是双向的,能够确保高速信号在输出端几乎没有衰减。该产品具有高速、低功耗和宽带宽的特点,适用于多种应用场景,如手机、数码相机、便携式设备、计算机外设以及电池供电系统等。
二、产品特性
1. 电源与性能
  • 宽电源电压范围:支持 1.8V 至 5.5V 的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 低导通电阻:典型导通电阻为 5Ω,能够有效降低信号传输过程中的损耗。
  • 高关断隔离度:在 (R_{L}=50 Omega) 、 (f = 250 MHz) 的条件下,关断隔离度可达 -35dB,减少了信号之间的干扰。
  • 低串扰:同样在 (R_{L}=50 Omega) 、 (f = 250 MHz) 的条件下,串扰低至 -30dB,保证了信号的纯净度。
  • 宽带宽:-3dB 带宽达到 550MHz,能够满足高速信号的传输需求。
2. 开关特性
  • 快速切换时间:在 (V{CC}=5V) 时,导通时间 (t{ON}) 典型值为 15ns,关断时间 (t_{OFF}) 典型值为 20ns,能够快速响应信号的切换。
  • 先断后通切换:采用先断后通的切换方式,避免了信号的短路和干扰。
3. 保护特性
  • 电源关断保护:能够防止意外的信号泄漏,确保在电源关断和过压条件下系统的可靠性。
  • 抗静电放电(ESD):人体模型(HBM)的 ESD 敏感度为 8000V,增强了产品的抗干扰能力。
4. 工作温度与封装
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +85℃ 的环境温度下正常工作,适应不同的使用场景。
  • 环保封装:采用绿色 TQFN - 2.6×1.8 - 16L 封装,符合环保要求。
三、引脚配置与功能
1. 引脚配置
SGM7226 采用 TQFN - 2.6×1.8 - 16L 封装,其引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能
1,2 HSD2 - 、HSD2 + 数据端口
15,16 HSD1 - 、HSD1 + 数据端口
11,12 D + 、D - 数据端口
3 OE 输出使能控制引脚
4,14 GND 接地
5 VSET 内部使用引脚,建议在 VSET 引脚和 VCC 引脚之间连接一个 10kΩ 的电阻
6 VCC 正电源引脚
7,8,13 N.C. 未连接
9 BP 内部电压参考去耦引脚,需连接一个 2.2μF 的陶瓷电容到 GND
10 S 选择输入引脚
2. 功能表
OE S HSD1 + 、HSD1 - HSD2 + 、HSD2 -
0 0 ON OFF
0 1 OFF ON
1 X OFF OFF
其中,X 表示无关项。
四、电气特性
1. 模拟开关特性
  • 模拟 I/O 电压:范围为 0V 至 3.3V。
  • 导通电阻:典型值为 5Ω,最大值为 6.5Ω。
  • 通道间导通电阻匹配:典型值为 0.35Ω,最大值为 0.6Ω。
  • 导通电阻平坦度:典型值为 0.6Ω,最大值为 1Ω。
  • 电源关断泄漏电流:最大值为 1μA。
2. 数字输入特性
  • 输入高电压:VIH(S、OE) 范围为 1.5V 至 3.3V,VIH(VSET) 范围为 1.5V 至 5.5V。
  • 输入低电压:VIL 最大值为 0.35V。
  • 输入泄漏电流:最大值为 1μA。
3. 动态特性
  • 导通时间:典型值为 15ns。
  • 关断时间:典型值为 20ns。
  • 先断后通时间延迟:典型值为 3.5ns。
  • 传播延迟:典型值为 0.5ns。
  • 关断隔离度:典型值为 -35dB。
  • 通道间串扰:典型值为 -30dB。
  • -3dB 带宽:典型值为 550MHz。
  • 通道间偏斜:典型值为 1.5ns。
  • 电荷注入:典型值为 10pC。
  • HSD + 、HSD - 、D + 、D - 导通电容:在 1MHz 时典型值为 10pF,在 250MHz 时典型值为 15pF。
4. 电源要求
  • 电源电压范围:1.8V 至 5.5V。
  • 电源电流:典型值为 20μA,最大值为 30μA。
五、测试电路
文档中给出了多个测试电路,用于测试 SGM7226 的各项性能指标,包括导通电阻、切换时间、先断后通时间、关断隔离度、通道间串扰、-3dB 带宽和电荷注入等。这些测试电路为工程师提供了准确测量和验证产品性能的方法。
六、应用信息
1. 电源保护
  • 电源关断保护:当 D + 或 D - 与 (V_{BUS }) 短路时,SGM7226 内部的特殊保护电路可以确保设备在 24 小时内不受损坏。在电源关断或过压事件发生时,保护电路可以防止 D + /D - 引脚上的泄漏信号,保证系统的可靠性。
  • 电源开启保护:USB 2.0 规范要求 USB 设备在数据传输过程中即使发生 (V_{BUS }) 短路也不会损坏。SGM7226 在过压条件下会限制流回 (VCC) 轨道的电流,使其不超过安全工作范围。
2. 应用电路
如果 SGM7226 由 (V{BUS }) 供电,建议使用一个 5.1V 的齐纳二极管来抑制 USB 接口热插拔时 (V{BUS }) 电源线上产生的电压尖峰。
七、封装与订购信息
1. 封装信息
SGM7226 采用 TQFN - 2.6×1.8 - 16L 封装,文档中给出了封装的外形尺寸、推荐的焊盘图案以及编带和卷盘的相关信息。
2. 订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM7226 TQFN - 2.6×1.8 - 16L -40℃ 至 +85℃ SGM7226YTQA16G/TR 7226 XXXXX 卷带包装,3000 个
其中,XXXXX 为日期代码和供应商代码。
八、总结
SGM7226 是一款性能优异的高速 USB 2.0 模拟开关,具有宽电源电压范围、低导通电阻、高关断隔离度、低串扰和快速切换时间等特点。其电源保护功能和环保封装使其适用于多种应用场景。电子工程师在设计 USB 2.0 相关电路时,可以考虑使用 SGM7226 来实现信号的切换和路由。你在实际应用中是否遇到过类似模拟开关的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
