Nanopaint YZ03:拿掉隔离层之后,柔性智能压阻传感器成本能降多少?
大连义邦YZ03压阻油墨是一种可直接印刷于导电基底的单层压阻功能油墨。通过取消隔离层设计——可以将压阻传感层直接印刷于电极之上,固化即形成完整的压敏单元。
在智能床垫行业,尽管智能传感器在技术上能够精准捕捉心率、呼吸和体动等生理指标,但一旦进入量产阶段,成本核算的压力便随之而来,令不少厂商陷入进退两难的境地——功能亮眼,但落地难、盈利更难。
以智能床垫行业为例,传统压阻传感器的结构设计往往成为成本控制的瓶颈。其三明治结构——包含电极层、隔离层和压敏层,不仅需要三层材料、两次贴合工艺,还对位精度要求极高,直接拉低了生产良率。尤其在大面积铺满传感器的床垫方案中,物料成本与工艺复杂度双双上升,导致BOM成本难以控制,给规模化落地带来不小挑战。
传感器
采用Nanopaint YZ03材料,核心优势在于结构上的减法——直接移除传统的隔离层,将压阻材料印刷于电极之上,实现一次成型。
优势1:物料成本,隔离层本身就不便宜
传统方案里,隔离层(Spacer)通常是一层网格布、双面胶或者特殊涂层,作用是让无压力时上下两层不接触。这东西看着不起眼,但大面积铺起来,成本占比不低。
用 YZ03,这层材料全省了:电极印好之后,直接上 YZ03 油墨,固化就是传感层。一张 1.8 米大床垫,如果铺满几百个传感单元,省下来的隔离层物料费,乘以年产量,是实实在在的利润。
优势2:生产工艺,少一次贴合就少一次报废
传统三层结构的生产流程:印电极 -> 上隔离层 -> 贴合压敏层。这里头最麻烦的是贴合环节——对位偏了,废品;贴进去灰尘,废品;两张不同材料收缩率不一致,还是废品。很多做传感器的工厂,良率卡在 70%-80%,问题大多出在贴合这一步。
YZ03把流程简化成两步:全部是印刷工艺,没有二次贴合。这对良率的提升是决定性的。尤其现在人工越来越贵,能少一道工序,产线就能少一拨人,设备投入也少一台。搞过生产的人都知道,省工序比省物料还值钱。
优势3:检测成本进一步节省
传统传感器出厂怎么测?因为无压力时是开路,你得拿个东西去压一下,看看有没有信号出来。小批量可以人工点压,大批量就得做自动化按压设备,又增加一笔投入。
传感器
YZ03始终有一个基准电阻值:传感器印好之后,通电就能测这个电阻值,在不在范围内一目了然。这意味着:
大连义邦YZ03由于取消了物理隔离层,压阻材料与电极始终处于导通状态,在无负载时输出稳定的基准电阻值。这一特性使得传感器对微小压力变化的响应更连续、更灵敏。基于干净的原始信号,后端算法能够更准确地提取呼吸、心率等微动特征,为睡眠监测的数据精度提供了底层保障。
