在电子设备设计中,模拟开关是不可或缺的组件之一,特别是在处理高速信号时,对模拟开关的性能要求极高。今天我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM7222高速USB 2.0(480Mbps)DPDT模拟开关,看看它有哪些独特之处。
文件下载:SGM7222.pdf
SGM7222是一款双极双掷(DPDT)模拟开关,工作电源电压范围为1.8V至4.3V。它的每个开关都是双向的,能确保高速信号在输出端几乎无衰减。该开关具备高速、低比特间偏移和宽带宽等特性,非常适合应用于手机、计算机外设等多种设备中。
同时,SGM7222还拥有电源关断保护功能,能够防止意外信号泄漏,确保在掉电和过压条件下系统的可靠性。而且,由于D + /D - 引脚上的特殊电路设计,无论设备处于通电还是断电状态,都能承受 (V_{BUS}) 与D + 或D - 之间的短路情况。
SGM7222的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
| SGM7222有不同的封装形式,如MSOP - 10、TQFN - 1.8×1.4 - 10L和UTQFN - 1.8×1.4 - 10L,各引脚的功能如下: | 封装 | 引脚 | 名称 | 功能 |
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 1, 2 | HSD1 +, HSD2 + | 数据端口 | |
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 3, 5 | D +, D - | ||
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 7, 6 | HSD1 -, HSD2 - | ||
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 4 | GND | 接地 | |
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 8 | OE | 使能控制引脚 | |
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 9 | V + | 正电源 | |
| TQFN - 1.8×1.4 - 10L/UTQFN - 1.8×1.4 - 10L | 10 | S | 选择输入引脚 | |
| MSOP - 10 | 2, 3 | HSD1 +, HSD2 + | 数据端口 | |
| MSOP - 10 | 4, 6 | D +, D - | ||
| MSOP - 10 | 8, 7 | HSD1 -, HSD2 - | ||
| MSOP - 10 | 5 | GND | 接地 | |
| MSOP - 10 | 9 | OE | 使能控制引脚 | |
| MSOP - 10 | 10 | V + | 正电源 | |
| MSOP - 10 | 1 | S | 选择输入引脚 |
| OE | S | HSD1 + HSD1 - | HSD2 + HSD2 - |
| 0 | 0 | ON | OFF |
| 0 | 1 | OFF | ON |
| 1 | × | OFF | OFF |
从功能表中我们可以清晰地看到,通过控制OE和S引脚的状态,可以实现不同通道的导通和关断。那么在实际设计中,你会如何根据这个功能表来实现信号的切换呢?
SGM7222的电气特性在不同条件下都有出色的表现,例如在模拟开关方面,导通电阻、导通电阻匹配、导通电阻平坦度等指标都有明确的参数;在数字输入方面,输入高电压、输入低电压和输入泄漏电流等也有相应的规定;动态特性方面,开关时间、传播延迟、关断隔离、通道间串扰、 - 3dB带宽、通道间偏移和电荷注入等参数都展示了其高速和稳定的性能。
文档中给出了多个测试电路,用于测试导通电阻、开关时间、先断后通时间、关断隔离、通道间串扰、 - 3dB带宽和电荷注入等参数。这些测试电路为工程师在实际测试和验证SGM7222性能时提供了重要的参考。那么,你在使用这些测试电路时,需要注意哪些问题呢?
SGM7222能够满足USB 2.0规范中关于 (V_{BUS}) 与D + 或D - 短路的要求,无论是在通电还是断电状态下都能正常工作。
通过USB眼图测试,SGM7222在信号速率、EOP宽度、上升沿速率、下降沿速率等方面都有良好的表现,各项测试均通过,且抖动范围和RMS抖动也在合理范围内。
文档中记录了SGM7222从2008年到2021年的修订历史,包括对封装外形尺寸、封装/订购信息、绝对最大额定值、测试电路等方面的更新和修改。了解这些修订历史可以帮助工程师更好地掌握产品的发展和变化。
提供了TQFN - 1.8×1.4 - 10L、UTQFN - 1.8×1.4 - 10L和MSOP - 10三种封装的外形尺寸和推荐焊盘图案,方便工程师进行PCB设计。
给出了不同封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、宽度、引脚1象限等,为产品的生产和组装提供了详细的信息。
记录了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸,方便产品的包装和运输。
综上所述,SGM7222以其高速、高性能、可靠的保护功能和多种封装选择,成为高速USB 2.0应用的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用这款模拟开关,以实现系统的高效运行。你在使用SGM7222的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
