在笔记本电脑的设计中,电源管理模块至关重要,它直接影响着电脑的性能、稳定性和续航能力。MAX1816/MAX1994作为一款专为笔记本电脑应用设计的双降压控制器,还集成了线性调节器控制器,为电源管理提供了高效、灵活的解决方案。今天,我们就来深入剖析这款芯片。
文件下载:MAX1816.pdf
MAX1816/MAX1994是用于笔记本电脑的双降压控制器,具备CPU核心调节器(BUCK1)和I/O及内存电源调节器(BUCK2),同时还有线性调节器控制器,用于低电压辅助电源。其采用了Maxim的专有Quick - PWM™控制架构,能够轻松应对宽输入/输出电压比,提供快速的负载瞬态响应。
输入电压范围较宽,电池电压V + 在2V至28V之间(根据TON引脚设置不同有所变化),VCC和VDD的范围为4.5V至5.5V。BUCK1的DC输出电压精度高,在特定条件下可达±1%(MAX1816为0.600V至1.750V,MAX1994为0.700V至2.000V)。
开关频率可在200/300/550/1000kHz之间选择,能够根据不同的应用需求进行灵活配置。
静态电源电流较低,例如VCC的静态电源电流典型值为2.2mA,关机电源电流最大值为20µA,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
BUCK1和BUCK2采用Maxim的专有Quick - PWM控制架构,是一种伪固定频率、恒定导通时间电流模式类型,带有电压前馈。导通时间由一个单稳态电路决定,与输入电压成反比,与输出电压成正比,从而实现近乎恒定的开关频率。
当SKP1/SDN和SKP2/SDN未连接时,BUCK1和BUCK2工作在强制PWM模式。该模式可降低音频噪声,改善负载瞬态响应,提供动态输出电压调整的灌电流能力。
在轻载时,芯片会自动切换到脉冲跳跃模式(PFM),提高轻载效率。脉冲跳跃模式与非跳跃PWM操作的阈值与电感电流的连续和不连续操作边界一致。
MAX1816/MAX1994共有48个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,ILIM1和ILIM2用于调整BUCK1和BUCK2的电流限制;GAIN引脚用于控制电压定位增益;PGOOD和LINGOOD是电源良好输出引脚,用于指示电源状态。
文档中给出了标准应用电路和高电流主从应用电路。在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的组件,如输入电容、输出电容、电感、MOSFET等。组件的选择会直接影响电路的性能和稳定性。
PCB布局对电路性能至关重要。要注意隔离功率组件和敏感模拟组件,采用星型接地连接,保持高电流路径短,正确连接电流检测引脚等。
BUCK1、BUCK2和线性调节器都具备过压保护功能。当输出电压超过OVP阈值时,故障锁存器会被触发,调节器关闭。
当输出电压低于一定比例的标称值时,欠压保护会触发,故障锁存器动作,调节器关闭。
当芯片结温超过160°C时,热故障保护电路会触发,关闭调节器,直到结温下降15°C且VCC电源循环或SKP_/SDN或LIN/SDN引脚被触发。
MAX1816/MAX1994为笔记本电脑的电源管理提供了全面而高效的解决方案。其丰富的功能、良好的电气特性和灵活的工作模式,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,我们需要根据具体需求合理选择组件,注意稳定性和PCB布局,以充分发挥芯片的性能。大家在实际应用中,是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
