在电子设备的设计中,保护电路免受各种故障的影响至关重要。今天,我们将深入探讨ON Semiconductor的NIS6150和NIV6150这两款+5V电子保险丝,看看它们如何提升USB应用的可靠性。
文件下载:NIS6150MT2TXG.pdf
NIS6150是一款经济高效且可复位的保险丝,能够显著增强USB应用在灾难性故障和关机故障方面的可靠性。它的主要功能是缓冲负载设备,防止过高的输入电压损坏敏感电路,同时保护输入侧电路免受反向电流的影响。此外,它还包含一个过压钳位电路,可在瞬态期间限制输出电压,而不会使设备关闭,从而允许负载电路继续运行。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 输入电压(稳态) | (V_{cc}) | -0.3 to +10 | V |
| 输入电压(瞬态100ms) | -0.3 to +10 | V | |
| 输出电压(稳态) | (V_{OUT}) | -0.3 to +20 | V |
| ILIM引脚电压范围 | (V_{ILIM}) | -0.3 to +20 | V |
| 使能引脚电压范围 | (V_{EN}) | -0.3 to 5 | V |
| FLAG引脚电压范围 | (V_{FLAG}) | -0.3 to 6 | V |
| 其他引脚电压范围 | -0.3 to 5 | V | |
| 静电放电(人体模型) | ESD | +2 | kV |
| 静电放电(充电设备模型) | ±1 | kV | |
| 静电放电(IEC61000 - 4 - 2接触) | ±7 | kV |
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到空气热阻 | (theta_{JA}) | 95 | °C/W |
| 结到引脚热特性参数 | (theta_{J - L}) | 21 | °C/W |
| 结到板热特性参数 | (theta_{J - B}) | 13 | °C/W |
| 结到顶部热特性参数 | (theta_{J - T}) | 20 | °C/W |
| 总连续功率耗散((T_A = 25°C)) | (P_{max}) | 1.3 | W |
| 25°C以上降额 | 10.4 | mW/°C | |
| 工作环境温度范围 | (T_A) | -40 to 125 | °C |
| 工作结温范围 | (T_J) | -40 to 150 | °C |
| 非工作温度范围 | (T_{STG}) | -55 to 155 | °C |
| 焊接温度(10秒) | (T_L) | 260 | °C |
在(V{CC}=5V)、(C{L}=22μF)、(R{limit}=5.6Ω)、(T{A}=-40) to 125°C的条件下,部分典型电气特性如下:
NIS6150是一款自保护、可复位的电子保险丝,它包含监测输入电压、输出电压、输出电流和芯片温度的电路。在施加输入电压后,设备会根据控制电路的限制将输入电压应用到负载上。输出电压由内部dv/dt电路控制,将在1ms内从0V上升到额定输出电压。只要温度不超过芯片编程的175°C限制,设备将保持开启状态。
该设备能够监测并保护电路免受反向电流事件的影响。当反向电压降超过100mV且持续至少4μs时,保护机制将禁用eFuse的输出。一旦输入电压超过输出电压至少100μs,设备将自动重新启用输出。
过压钳位电路由放大器和参考电路组成,它监测输出电压。当输入电压超过(V_{clamp})电压时,主FET的栅极驱动将被降低以限制输出。通过(VcSEL)引脚可以选择(V{clamp})的电平,浮空时为6.5 - 7.5V,拉低时为5.7 - 6.5V,适用于不同的USB应用。
NIS6150包含一个内部温度传感电路,当芯片温度达到175°C时,设备将关闭并切断负载电源。如果使用锁存型设备,可通过循环输入电源或切换使能引脚来恢复输出电源;自动重试型设备将在芯片温度降至135°C以下时自动尝试恢复输出电源。
FLAG引脚用于向其他设备发送芯片状态信息。在正常操作期间,该引脚保持逻辑高电平;当出现以下情况时,引脚将被拉低并关闭设备:
使能功能提供了一个数字接口来控制eFuse的输出。该引脚为推挽操作,内部上拉,高电平有效。当被外部电路拉低(低于0.5V)时,eFuse输出关闭。
IMON引脚提供与设备主电流成比例的小电流。该引脚需要一个去耦电容来过滤内部采样噪声,通过连接一个电阻到GND可将IMON电流转换为以GND为参考的电压。推荐的电阻值为1kΩ,每1A的设备电流约产生1V的电压。
该设备在热关断事件后有锁存和自动重试两种复位选项。锁存型设备(MT1)在热关断后将保持关闭状态,需要通过对VCC总线进行电源循环或拉低EN引脚来复位;自动重试型设备(MT2)在芯片温度降至135°C以下时将自动尝试恢复输出。
| 设备 | 关机版本 | 标记 | 封装 | 包装 |
| NIS6150MT1TXG | 锁存 | 6150 | 3000 / 卷带包装 | |
| NIV6150MT1TXG* | 锁存 | 6150 | WDFNW10 | |
| NIS6150MT2TXG | 自动重试 | 6150H | (无铅) | |
| NIV6150MT2TXG* | 自动重试 | 6150H |
注:*NIV前缀适用于汽车和其他有特殊要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备PPAP能力。
NIS6150和NIV6150电子保险丝为USB应用提供了可靠、高效的保护解决方案。它们具有多种保护功能、灵活的配置选项和良好的电气性能,适用于汽车信息娱乐、USB 2.0/3.0/3.1、固态硬盘、主板等多种应用场景。作为电子工程师,在设计电路时,我们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保设备的安全性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似电子保险丝的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
