在电子设备飞速发展的今天,TFT LCD显示屏凭借其高画质、低功耗等优势广泛应用于各类设备中,如笔记本电脑、LCD显示器、汽车导航显示等。而电源管理作为TFT LCD正常工作的关键环节,其性能直接影响着显示屏的显示效果和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款专为TFT LCD设计的电源芯片——MAX1889。
文件下载:MAX1889.pdf
MAX1889是Maxim推出的一款具有故障保护功能的三输出TFT LCD电源芯片。它集成了高性能的升压调节器、两个线性调节器控制器以及多级保护电路,能够为有源矩阵TFT LCD提供所需的三种稳压输出电压,是一款功能强大且高度集成的电源解决方案。
MAX1889的特性使其在多种TFT LCD应用中表现出色,常见的应用场景包括笔记本电脑显示屏、LCD显示器以及汽车导航显示器等。
MAX1889的主升压调节器采用电流模式控制架构,开关频率为1MHz(或500kHz)。在每个开关周期内,控制器通过调节功率MOSFET的占空比来控制输出电压和输送到输出的功率。当内部时钟上升沿到来时,控制器置位触发器,使N沟道MOSFET导通,输入电压施加在电感上,电感电流线性上升,将能量存储在磁场中。当反馈电压、误差放大器输出、斜率补偿和电流反馈信号之和触发多输入PWM比较器时,MOSFET关断,触发器复位,电感电流通过二极管续流,将能量转移到输出电容和负载上。
正线性调节器控制器为TFT LCD栅极驱动器提供正高压,通过驱动外部PNP传输晶体管对电荷泵输出进行后稳压。负线性调节器控制器则为TFT LCD面板中的栅极驱动器提供负电压,通过驱动外部NPN传输晶体管对电荷泵输出进行后稳压。
电感的选择对转换器的效率、最大输出负载能力、瞬态响应时间和输出电压纹波有重要影响。一般来说,电感值在3.3µH至20µH之间比较合适。同时,要考虑电感的峰值电流额定值、串联电阻和尺寸等因素。
输出电容影响电路的稳定性和输出电压纹波。在大多数应用中,10µF的陶瓷电容效果较好。根据所选的输出电容,可能需要进行反馈补偿以提高环路相位裕度或增加环路带宽,以改善瞬态响应。
为了调整升压调节器的稳定性和瞬态响应之间的平衡,可以添加超前或滞后补偿网络。超前补偿通过连接从FB引脚到主输出的RC网络来增加一个零极点对;滞后补偿通过连接从FB引脚到地的RC网络来增加一个极点零点对。
PCB布局对MAX1889的正常运行至关重要。以下是一些布局建议:
当需要输出电压大于13V时,可以将外部N沟道MOSFET与内部FET级联使用。选择逻辑电平FET,确保其在最小输入电压下能完全导通,且电流额定值应高于内部电流限制。
通过使用外部延迟电路,可以控制线性调节器的上电顺序。例如,通过一个RC网络提供上电延迟,从而实现负线性调节器输出在正线性调节器达到稳定后延迟一段时间上电。
如果不需要输入保护MOSFET,可以通过将OCP引脚连接到地,OCN引脚连接到VIN,并将GATE引脚悬空来禁用输入过流比较器。
可以使用线性调节器控制器为伽马校正电阻串生成参考电压。根据主升压电压(VMAIN)和伽马参考电压之间的电压差,选择将PNP传输晶体管的发射极连接到VMAIN或其他高电源电压。
MAX1889作为一款专为TFT LCD设计的电源芯片,凭借其高性能的升压调节器、线性调节器控制器以及多级保护功能,为TFT LCD的电源管理提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择元件参数和优化PCB布局是确保芯片性能的关键。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地理解和应用MAX1889芯片,为TFT LCD产品的设计带来更多的便利和创新。你在使用MAX1889芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
