在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司推出的 LTC3406A 这款 1.5MHz、600mA 同步降压调节器。
文件下载:LTC3406A.pdf
LTC3406A 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压调节器。它的输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。在运行过程中,其供电电流仅为 20μA,关机时更是能降至 ≤1μA,能有效延长电池的续航时间。同时,它具备 100% 的占空比,可实现低压差运行,进一步提升了电池的使用效率。
LTC3406A 的效率高达 96%,这得益于其内部的同步开关,它不仅提高了效率,还省去了外部肖特基二极管的使用。在轻载时,自动突发模式(Burst Mode)运行可进一步提高效率,降低功耗。
仅 20μA 的极低静态电流,在关机模式下,供电电流 ≤1μA,这对于需要长时间待机的设备来说至关重要,能有效减少电池的消耗。
在突发模式运行期间,输出纹波电压较低,能够为负载提供稳定的电源。
2.5V 至 5.5V 的输入电压范围,使其可以适应多种电源供电,如单节锂离子电池等。
LTC3406A 的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
LTC3406A 采用恒定频率、电流模式降压架构,内部集成了主(P 沟道 MOSFET)和同步(N 沟道 MOSFET)开关。在正常运行时,振荡器设置 RS 锁存器,使内部顶部功率 MOSFET 导通;当电流比较器 ICOMP 复位 RS 锁存器时,顶部功率 MOSFET 关断。电感峰值电流由误差放大器 EA 的输出控制,以匹配负载电流的变化。当顶部 MOSFET 关断时,底部 MOSFET 导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
在突发模式下,电感的峰值电流约为 100mA,与输出负载无关。功率 MOSFET 间歇性工作,根据负载需求进行调整。在突发事件之间,功率 MOSFET 和不必要的电路关闭,将静态电流降低至 20μA,此时负载电流由输出电容提供。当输出电压下降时,EA 放大器的输出超过睡眠阈值,触发 BURST 比较器,使顶部 MOSFET 导通,如此循环。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,直到达到 100%。此时,输出电压由输入电压减去 P 沟道 MOSFET 和电感上的电压降决定。需要注意的是,在低输入电压下,P 沟道开关的 RDS(ON) 会增加,因此在使用 100% 占空比时,需要计算功率耗散。
斜率补偿可防止高占空比下的次谐波振荡,确保恒定频率架构的稳定性。LTC3406A 采用专利方案,抵消补偿斜坡的影响,使电感峰值电流在所有占空比下保持不变。
电感值通常在 1μH 至 4.7μH 之间,根据所需的纹波电流来选择。较大的电感值可降低纹波电流,较小的电感值则会导致较高的纹波电流。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。同时,为了提高效率,应选择低直流电阻的电感。
输入电容 (C{IN}) 需要选择低 ESR 的电容,以防止大的电压瞬变。其最大 RMS 电流可根据公式计算,在 (V{IN}=2V{OUT}) 时达到最大值。输出电容 (C{OUT}) 的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),输出纹波电压与电感纹波电流、ESR 和电容值有关。
通过外部电阻分压器可以设置输出电压,公式为 (V_{OUT}=0.6V(1+frac{R2}{R1})),可实现远程电压检测。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。LTC3406A 电路中的主要损耗来源包括 (V{IN}) 静态电流和 (I^{2}R) 损耗。在极低负载电流下,(V{IN}) 静态电流损耗占主导;在中高负载电流下,(I^{2}R) 损耗占主导。
在大多数应用中,LTC3406A 由于其高效率,散热较少。但在高温、低电源电压和高占空比的情况下,可能会超过最大结温。需要进行热分析,以确保结温不超过 125°C。
通过观察负载瞬态响应可以检查调节器的环路响应。当负载发生阶跃变化时,输出电压会立即发生变化,然后调节器环路会使输出电压恢复到稳态值。在此过程中,需要监测输出电压是否有过冲或振铃现象,以判断稳定性。
在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
以单节锂离子电池供电的手机应用为例,假设 (V{IN}) 范围为 2.7V 至 4.2V,负载电流最大为 0.6A,多数时间处于待机模式,输出电压为 2.5V。根据公式计算,选择 2.2μH 的电感,(C{IN}) 的 RMS 电流额定值至少为 0.3A,(C_{OUT}) 的 ESR 应小于 0.25Ω。反馈电阻 (R1) 选择 316k,(R2) 计算为 1000k。
Linear Technology 还提供了一系列相关的电源管理芯片,如 LTC3406/LTC3406B、LTC3407/LTC3407 - 2 等,可根据不同的应用需求进行选择。
总之,LTC3406A 以其高效、低功耗、小尺寸等优点,成为众多电子设备电源管理的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择外部元件,优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。你在使用 LTC3406A 或其他电源管理芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
