深入解析LTC3406:高效同步降压调节器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的降压调节器至关重要。LTC3406作为一款高性能的同步降压调节器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将深入剖析LTC3406的特点、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面的参考。
文件下载:LTC3406-1.5.pdf
一、LTC3406概述
LTC3406是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压调节器。它有可调版本以及固定输出电压为1.5V和1.8V的版本可供选择。其输入电压范围为2.5V至5.5V,非常适合单节锂离子电池供电的应用。该调节器在运行时的电源电流仅为20µA,在关机模式下更是降至≤1µA,有效延长了电池的使用寿命。
1.1 主要特性
  • 高效率:最高可达96%,能有效减少能量损耗。
  • 低静态电流:运行时仅20µA,关机模式下≤1µA,降低了功耗。
  • 600mA输出电流:能够满足大多数中小功率设备的需求。
  • 宽输入电压范围:2.5V至5.5V,适应多种电源场景。
  • 1.5MHz恒定频率工作:允许使用小型表面贴装电感和电容,减小了电路板尺寸。
  • 无需肖特基二极管:内部同步开关提高了效率。
  • 低压差运行:100%占空比,进一步延长电池寿命。
  • 0.6V参考电压:支持低输出电压。
  • 过温保护:确保设备在高温环境下的安全运行。
  • 低轮廓(1mm)ThinSOT™封装:节省空间,适合小型化设计。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC3406采用恒定频率、电流模式的降压架构,内部集成了主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关。在正常运行时,振荡器设置RS锁存器,使内部顶部功率MOSFET在每个周期导通;当电流比较器ICMP重置RS锁存器时,顶部MOSFET关闭。ICMP重置RS锁存器时的峰值电感电流由误差放大器EA的输出控制。当负载电流增加时,反馈电压FB相对于0.6V参考电压略有下降,导致EA放大器的输出电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向(由电流反向比较器IRCMP指示)或下一个时钟周期开始。
2.2 突发模式运行
LTC3406具备突发模式运行能力,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。在突发模式下,无论输出负载如何,电感的峰值电流约为200mA。每个突发事件的持续时间从轻负载时的几个周期到中等负载时几乎连续循环并伴有短睡眠间隔不等。在突发事件之间,功率MOSFET和任何不需要的电路关闭,将静态电流降低到20µA。在睡眠状态下,负载电流仅由输出电容提供。当输出电压下降时,EA放大器的输出超过睡眠阈值,触发突发比较器,使顶部MOSFET导通,该过程以取决于负载需求的速率重复。
2.3 短路保护
当输出短路到地时,振荡器的频率降低到约210kHz,为标称频率的1/7。这种频率折返确保电感电流有更多时间衰减,从而防止失控。当VFB或VOUT上升到0V以上时,振荡器的频率将逐渐增加到1.5MHz。
2.4 压差运行
当输入电源电压下降到接近输出电压的值时,占空比增加到最大导通时间。进一步降低电源电压会使主开关保持导通多个周期,直到达到100%占空比。此时,输出电压将由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。需要注意的是,在低输入电源电压下,P沟道开关的RDS(ON)会增加,因此在使用LTC3406以100%占空比和低输入电压运行时,用户应计算功率损耗。
2.5 低电源运行
LTC3406可以在低至2.5V的输入电源电压下运行,但在这种低电压下,最大允许输出电流会降低。图2显示了不同输出电压下,最大输出电流随输入电压的变化情况。
2.6 斜率补偿和电感峰值电流
斜率补偿通过在高占空比时防止次谐波振荡,为恒定频率架构提供稳定性。它通过在占空比超过40%时向电感电流信号添加补偿斜坡来实现。通常,这会导致占空比>40%时最大电感峰值电流降低。然而,LTC3406采用了一种正在申请专利的方案,抵消了这种补偿斜坡,使最大电感峰值电流在所有占空比下保持不变。
三、应用设计
3.1 外部组件选择
3.1.1 电感选择
对于大多数应用,电感值通常在1µH至4.7µH之间。其值根据所需的纹波电流选择,大值电感可降低纹波电流,小值电感会导致更高的纹波电流。较高的VIN或VOUT也会增加纹波电流,可通过公式(Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))计算。合理的纹波电流起始值为(Delta I{L}=240 ~mA)(600mA的40%)。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为了获得更好的效率,应选择低直流电阻的电感。此外,电感值还会影响突发模式运行,较低的电感值(较高的(Delta l{L}))会使低电流运行的过渡在较低负载电流下发生,可能导致低电流运行上限范围内的效率下降,并且会使突发频率增加。
3.1.2 电感磁芯选择
不同的磁芯材料和形状会改变电感的尺寸/电流和价格/电流关系。铁氧体或坡莫合金材料的环形或屏蔽罐形磁芯体积小,辐射能量少,但通常比具有类似电气特性的粉末铁芯电感成本更高。选择哪种类型的电感通常更多地取决于价格与尺寸要求以及任何辐射场/EMI要求,而不是LTC3406的运行要求。表1列出了一些适用于LTC3406应用的典型表面贴装电感。
3.1.3 (C{IN})和(C{OUT })选择
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为(V{OUT }/V{IN })的方波。为了防止大的电压瞬变,必须使用为最大RMS电流设计的低ESR输入电容。最大RMS电容电流可通过公式(C{I N} required I{RMS } cong I{O M A X} frac{left[V{OUT }left(V{I N}-V{OUT }right)right]^{1 / 2}}{V{I N}})计算,该公式在(V{IN }=2 ~V{OUT })时达到最大值,此时(I{RMS}=I_{OUT}/ 2)。通常使用这个简单的最坏情况条件进行设计,因为即使有显著偏差,也不会有太大的缓解。需要注意的是,电容制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,因此建议进一步降低电容的额定值,或选择额定温度高于要求的电容。
(C{OUT })的选择由所需的有效串联电阻(ESR)驱动。通常,一旦满足(C{OUT })的ESR要求,RMS电流额定值通常远远超过IRIPPLE(P - P)要求。输出纹波(Delta V{OUT })由公式(Delta V{OUT } cong Delta I{L}left(E S R+frac{1}{8 f C{OUT }}right))确定,其中f为工作频率,(C{OUT })为输出电容,(Delta l{L})为电感中的纹波电流。对于固定输出电压,输出纹波在最大输入电压时最高,因为(Delta l_{L})随输入电压增加。铝电解电容和干钽电容都有表面贴装配置,对于钽电容,必须对其进行浪涌测试以用于开关电源。AVX TPS系列表面贴装钽电容是一个不错的选择,它们经过特殊构造和测试,具有低ESR,在给定体积下能提供最低的ESR。其他电容类型包括Sanyo POSCAP、Kemet T510和T495系列以及Sprague 593D和595D系列。
3.1.4 使用陶瓷输入和输出电容
现在,更高值、更低成本的陶瓷电容在更小的封装尺寸中变得可用。它们的高纹波电流、高电压额定值和低ESR使其非常适合开关调节器应用。由于LTC3406的控制环路不依赖于输出电容的ESR来实现稳定运行,因此可以自由使用陶瓷电容来实现非常低的输出纹波和小的电路尺寸。然而,在输入和输出使用陶瓷电容时需要小心。当陶瓷电容用于输入,并且电源通过长电线由壁式适配器提供时,输出的负载阶跃可能会在输入(V{IN })处引起振铃。这种振铃最坏情况下可能会耦合到输出,被误认为是环路不稳定,甚至可能导致通过长电线的突然电流涌入,在(V{IN })处产生足够大的电压尖峰,损坏器件。选择输入和输出陶瓷电容时,应选择X5R或X7R介电配方,这些介电材料在给定值和尺寸下具有最佳的温度和电压特性。
3.2 输出电压编程(仅LTC3406)
在可调版本中,输出电压由电阻分压器根据公式(V_{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right))设置。外部电阻分压器连接到输出,允许远程电压感测。
3.3 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。分析单个损耗以确定限制效率的因素以及哪些变化能带来最大的改进通常很有用。效率可以表示为(Efficiency =100 %-(L 1+L 2+L 3+...)),其中L1、L2等是作为输入功率百分比的单个损耗。在LTC3406电路中,两个主要的损耗源通常占大部分损耗:(VIN)静态电流和(I^{2} R)损耗。(VIN)静态电流损耗在非常低的负载电流下主导效率损失,而(I^{2} R)损耗在中等到高负载电流下主导效率损失。在典型的效率曲线中,非常低负载电流下的效率曲线可能会产生误导,因为实际损失的功率并不重要。
3.4 热考虑
在大多数应用中,由于LTC3406的高效率,它不会产生太多热量。但在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,如压差运行时,散热可能会超过器件的最大结温。如果结温达到约150°C,两个功率开关将关闭,SW节点将变为高阻抗。为了避免LTC3406超过最大结温,用户需要进行一些热分析。热分析的目标是确定功率耗散是否超过器件的最大结温。温度上升由公式(T{R}=left(P{D}right)left(theta{JA}right))给出,其中(P{D})是调节器耗散的功率,(theta{JA})是从芯片结到环境温度的热阻。结温(T{J})由公式(T{J}=T{A}+T{R})给出,其中(T{A})是环境温度。
3.5 瞬态响应检查
调节器的环路响应可以通过观察负载瞬态响应来检查。开关调节器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。当发生负载阶跃时,(V{OUT })会立即偏移一个等于((Delta I{LOAD} cdot ESR))的值,其中ESR是(Cout)的有效串联电阻。(Delta l{LOAD})也会开始对(Cout)进行充电或放电,产生反馈误差信号。然后调节器环路会使(V{OUT })恢复到稳态值。在恢复期间,可以监测(V{OUT })是否有过冲或振铃,这可能表示存在稳定性问题。对于开关控制环路理论的详细解释,请参阅应用笔记76。另一种更严重的瞬态是由切换具有大(>1µF)电源旁路电容的负载引起的。放电的旁路电容有效地与(C{OUT })并联,导致(V{OUT })迅速下降。如果负载开关电阻低且驱动迅速,没有调节器能够提供足够的电流来防止这个问题。唯一的解决方案是限制开关驱动的上升时间,使负载上升时间限制在大约((25 cdot C{L O A D}))。
3.6 PCB布局检查表
在布局印刷电路板时,应使用以下检查表以确保LTC3406的正常运行:
  • 电源走线(包括GND走线、SW走线和(VIN)走线)应保持短、直且宽。
  • (V_{FB})引脚是否直接连接到反馈电阻?电阻分压器R1/R2必须连接在(Cout)的(+)极板和地之间。
  • (CIN)的(+)极板是否尽可能靠近(V_{IN })连接?该电容为内部功率MOSFET提供交流电流。
  • 保持开关节点SW远离敏感的(V_{FB})节点。
  • 保持(C{IN})和(C{OUT })的(–)极板尽可能靠近。
四、设计示例
假设LTC3406用于单节锂离子电池供电的手机应用。(V{IN })的工作范围从最大4.2V降至约2.7V,负载电流要求最大为0.6A,但大部分时间处于待机模式,仅需2mA。低负载和高负载电流下的效率都很重要,输出电压为2.5V。根据这些信息,可以使用公式(L=frac{1}{(f)left(Delta l{L}right)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))计算电感L。代入(V{OUT }=2.5 ~V)、(V{IN }=4.2 ~V)、(Delta I{L}=240 ~mA)和(f=1.5 MHz),可得(L=frac{2.5 V}{1.5 MHz(240 mA)}left(1-frac{2.5 V}{4.2 V}right)=2.81 mu H),2.2µH的电感适用于此应用。为了获得最佳效率,应选择720mA或更高额定电流且串联电阻小于0.2Ω的电感。(C{IN})需要至少0.3A的RMS电流额定值,(C{OUT })需要ESR小于0.25Ω,在大多数情况下,陶瓷电容可以满足这些要求。对于反馈电阻,选择(R 1 = 316 k),根据公式(R 2=left(frac{V_{OUT }}{0.6}-1right) R 1)可计算出(R 2 = 1000 k)。
五、典型应用
LTC3406有多种典型应用,包括单节锂离子1.5V/600mA调节器、单节锂离子1.2V/600mA调节器、3.3V/600mA降压调节器等,这些应用都展示了LTC3406在不同场景下的高效性能和小尺寸优势。
六、相关部件
文档还列出了一些相关部件,如LTC1474/LTC1475、LT1616、LTC1701等,这些部件在不同的输入电压范围、输出电流和静态电流等方面具有各自的特点,工程师可以根据具体需求进行选择。
总之,LTC3406是一款功能强大、性能卓越的同步降压调节器,在设计应用时,工程师需要综合考虑其特性、工作原理和外部组件选择等因素,以实现最佳的性能和效率。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
