引言:
在全球能源转型与碳中和目标的驱动下,新能源产业(如光伏、储能、电动汽车充电等)正经历爆发式增长。直流电作为新能源系统的核心能量形式,其精准监测与管理直接关系到系统效率、安全性和经济性。直流电力仪表作为直流电能计量与监控的关键设备,不仅能够实时采集电压、电流、功率等参数,还可通过数据分析优化能源利用、预防故障,并为补贴结算、能效评估提供可靠依据。然而,新能源场景具有高电压、大电流、宽温域、强干扰等复杂特性,对直流电力仪表的精度、环境适应性及功能集成度提出了严苛要求。
一、 直流智能电表在充电桩场景的应用
直流电能表在直流充电桩中的作用,是完成合法计费、能量统计、设备监控与运营管理的核心计量节点,是桩对外提供充电服务的“计量基准”和“收费依据”。
1.1 导轨安装分体式直流电表
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用 场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可 计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表具有RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-07协议;可带继电器报警输出和开关量 输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、 最小值记录功能。
1.2 导轨安装一体式直流电表
DJSF1352-D系列分为D-360和D-600两个规格,分别对应360A和660A电流输入,仪表具备安装更简单:集成分流器,布线最少;体积更紧凑:整体集成、节省空间;一致性更好:整机出厂标定、抗干扰强;维护更省心:部件少、故障点少等核心优势。
二、 直流智能电表在储能系统的应用
2.1 电表选型流程
电压等级确认:首先确定电压等级,包括48V、1000V、1500V等选项,确保与系统电压匹配。
传感器方案选择:推荐采用霍尔传感器方案,也可选择分流器方案,根据应用场景的需求和精度要求进行决策。
精度等级确定:选择精度等级,包括1级或0.5级,以满足测量准确性和可靠性的要求。
安装方式配置:最后确定安装方式,可选择一体式或分体式,根据设备布局和安装便利性进行适配。
2.2 直流表配套分流器方案
简单性和成本效益:分流器是基于简单的电阻原理,因此它们通常比较便宜且易于实现。
高精度:在理想条件下,分流器可以提供非常准确的电流测量。
直接测量:分流器直接测量通过电阻的电流,因此对测量电流的直接变化响应迅速。
2.3 直流表配套霍尔传感器方案
无接触测量:霍尔传感器通过磁场感应电流,不需要与电路直接接触,因此不会引起额外的电压降或能量损失。
适用于高电流测量:由于其无接触的特性,霍尔传感器适合测量较大的电流。
灵活性和安全性:由于无需直接接触电路,霍尔传感器在安装和使用时更加灵活和安全。
三、 集中式光伏场景汇流监测
集中式光伏汇流箱的测量是为了实现串级故障诊断、组件性能监测、发电量分析、保护动作判断,并为逆变器及电站监控系统提供运行数据,是大型光伏电站精细化运维的基础。
AGF-T 穿孔式光伏汇流采集装置是专门应用于智能光伏汇流箱,用于监测光电池阵列中电池板运行状态,组串电流测量,汇流箱中防雷器状态采集、直流断路 器状态采集、装置带有 RS485 接口可以把测量和采集到的数据和设备状态上传。
四、 相关产品认证展示
DJSF1352-D-600 MID 认证
DJSF1352-D-360 CPA认证
DJSF1352-RN系列 CE、UL、CPA、ROHS、Reach认证
结语:
新能源革命下,直流电力仪表已升级为连接发电、储能、用电的“数据枢纽”,兼具效率监测(0.5级高精度)、安全守护(极端环境预警)与商业赋能(光伏补贴、储能套利等支撑)功能。未来,它将深度智能化:融合IoT与AI实现主动预测,适配高压系统并满足严苛安全标准,拓展至分布式微网、V2G等场景,同时采用绿色制造降低碳排放。选择它,即是为新能源系统投资“数据资产”,以精准计量与智能预判,推动能源转型,成为新能源世界的核心组件。
安科瑞电气股份有限公司 智慧能源产品负责人 李明君 18702111683
