解析 ISL6265C:多输出控制器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能卓越的多输出控制器对于满足复杂的电源需求至关重要。今天,我们就来深入剖析 ISL6265C 这款专为 AMD SVI 兼容移动 CPU 设计的多输出控制器,探讨它的特性、工作原理及应用设计。
文件下载:ISL6265CHRTZ.pdf
产品概述
ISL6265C 是一款集成了栅极驱动器的多输出控制器。它的独特之处在于,其单相位控制器可为 CPU 的北桥(VDDNB)部分供电,而另外两个控制通道则可灵活配置为两相输出或独立的单相位输出。对于单平面 CPU 应用,它能配置成两相降压转换器,有效提高输出电压纹波频率,减少纹波幅度,同时降低组件成本和功耗,减小占用面积;对于双平面处理器,又能作为独立的单相位控制器为 VDD0 和 VDD1 供电。
核心技术:(R^{3}) 技术
ISL6265C 的核心是 Intersil 的 (R^{3}) 技术,即 Robust Ripple Regulator 调制器。与传统的降压调节器相比,(R^{3}) 技术具有更快的瞬态响应。这是因为在负载瞬变期间,(R^{3}) 调制器可调节开关频率。它结合了固定频率 PWM 和滞回 PWM 的优点,通过内部合成电感纹波电流的模拟信号,并利用滞回比较器确定 PWM 脉冲宽度,从而实现更低的输出纹波和相位抖动。
关键特性
核心配置灵活性
  • 双平面单相位控制器:适用于需要独立控制 VDD0 和 VDD1 的双平面处理器。
  • 单平面两相控制器:在单平面 CPU 应用中,可有效提高性能。
精密电压调节
在整个温度范围内,核心和北桥输出电压的系统精度可达 0.5%,确保了稳定的电压输出。
电压定位
支持可调负载线和偏移,可根据实际需求进行灵活调整。
内部栅极驱动器
具备 2A 的驱动能力,能够为 MOSFET 提供足够的驱动电流。
差分远程 CPU 管芯电压感应
通过 unity - gain 差分放大器,可精确调节 CPU 管芯上的电压。
核心差分电流感应
支持 DCR 或电阻感应方式,满足不同的应用需求。
北桥无损 (r_{DS(ON)}) 电流感应
有效检测北桥的电流,提高系统的安全性。
串行 VID 接口
  • 采用两线时钟和数据总线,支持高速 I²C。
  • 输出电压可在 0.500V 至 1.55V 之间以 12.5mV 的步长进行动态调整。
  • 支持 PSI_L 节能模式,提高系统效率。
其他特性
包括核心输出的相位 shedding、可调输出电压偏移、数字软启动、用户可编程开关频率、静态和动态电流共享以及过压、欠压和过流保护等功能,为系统提供了全面的保护和灵活的控制。
工作原理
调制器
ISL6265C 的调制器采用 (R^{3}) 技术,通过合成交流信号 (V{R}) 来模拟输出电感纹波电流。其正斜率和负斜率分别由方程 (V{RPOS }=(g{m}) cdot(V{IN } - V{OUT })) 和 (V{RNEG }=g{m} cdot V{OUT }) 确定。窗口电压 (V{w}) 与误差放大器输出电压 (V{COMP }) 进行比较,生成 PWM 脉冲,开关频率与 (V{R}) 的斜率和 (V{w}) 与 (V_{COMP }) 之间的电压差有关。
初始化
当 VCC 引脚获得足够的偏置电压后,内部逻辑会检查关键引脚的状态,如 RTN1 和 OFS/VFIXEN,以确定控制器的操作模式,并根据 SVC 和 SVD 引脚的状态确定软启动目标输出电压。
上电复位
ISL6265C 需要 VCC 和 PVCC 引脚的 +5V 输入电源超过上电复位(POR)阈值,才能保证正常工作。阈值的上升和下降之间的滞回特性可防止控制器意外关闭。
核心配置
根据 RTN1 引脚的状态,ISL6265C 可确定 CPU 的核心通道需求。如果 RTN1 在使能前为低电平,则 VDD0 和 VDD1 核心平面都需要,核心控制器作为独立的单相位调节器工作;如果 RTN1 为高电平,则核心控制器作为两相多相调节器工作。
模式选择
OFS/VFIXEN 引脚可选择 AMD 定义的 VFIX 和 SVI 操作模式,并可在 SVI 模式下启用下垂功能。
串行 VID 接口
通过 SVC 和 SVD 引脚,处理器可直接控制 ISL6265C 内的核心和北桥电压参考电平。在不同的工作阶段,如预 PWROK 金属 VID、VFIX 模式、SVI 模式和 VID - On - the - Fly 过渡,控制器会根据输入信号进行相应的操作。
应用设计
选择 LC 输出滤波器
输出电感和输出电容组成低通滤波器,用于平滑相位节点的脉动电压。输出电感的峰值 - 峰值纹波电流、直流铜损以及电容的 ESR 和 ESL 等因素都需要在设计时考虑。
选择输入电容
输入电容负责为上 MOSFET 提供输入电流的交流分量,其电压和 RMS 电流额定值应满足系统要求。
MOSFET 选择
MOSFET 的选择应考虑其电流承载能力、开关频率、散热能力等因素。高侧 MOSFET 应具有低栅极电荷,低侧 MOSFET 应具有低 (r_{DS(ON)}) 以降低导通损耗。
选择自举电容
自举电容的电压额定值应高于 PVCC + 4V,其电容值可根据公式 (C{BOOT } geq frac{Q{g}}{Delta V_{BOOT }}) 计算。
PCB 布局
  • 电源和信号层放置:电源层应靠近,弱模拟或逻辑信号层应位于电路板的另一侧,接地层应与信号层相邻以提供屏蔽。
  • 组件放置:功率组件应优先放置,保持对称布局,缩短功率组件与控制 IC 之间的距离。
  • 信号接地和功率接地:ISL6265C 的信号接地应通过多个过孔连接到顶层下方的接地岛,输入电容、输出电容和下 MOSFET 的源极应连接到功率接地平面。
  • 布线和连接细节:不同引脚的布线需要特别注意,如 PGND 引脚应低电阻、低电感连接到下 MOSFET 的源极,VIN 引脚应靠近高侧 MOSFET 的漏极等。
总结
ISL6265C 凭借其丰富的特性、先进的 (R^{3}) 技术和灵活的配置,为 AMD SVI 兼容移动 CPU 提供了高效、可靠的电源解决方案。在实际应用中,合理选择组件和优化 PCB 布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种复杂的电源需求。各位电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑这款出色的多输出控制器。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
