在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3400/LTC3400B 600mA、1.2MHz 微功耗同步升压转换器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3400B.pdf
LTC3400/LTC3400B 具备高达 92%的转换效率,能够在单节 AA 电池输入的情况下,为负载提供 3.3V、100mA 的稳定输出。这种高效的转换能力,大大延长了电池的使用寿命,对于便携式设备来说尤为重要。
其低启动电压仅为 0.85V,这使得它能够在电池电量较低的情况下仍能正常启动,为设备提供稳定的电源。这一特性在一些对电源要求较高的应用中,如手持仪器、无线手持设备等,具有显著的优势。
采用 1.2MHz 的固定频率开关,不仅能够减小解决方案的占地面积,还能允许使用小型、低剖面的电感器和陶瓷电容器,从而降低了系统成本和体积。
内部集成的同步整流器,提高了转换效率,减少了功率损耗。同时,还具有抗振铃控制功能,能够有效降低电磁干扰(EMI),提高系统的稳定性。
LTC3400 具有自动突发模式(Burst Mode)操作,在轻负载时能够自动切换到节能模式,进一步提高效率;而 LTC3400B 则在轻负载时采用连续开关模式,消除了低频输出电压纹波。
通过逻辑控制关机功能,关机电流小于 1µA,大大降低了系统在待机状态下的功耗。
LTC3400/LTC3400B 适用于多种应用场景,包括但不限于:
LTC3400/LTC3400B 能够在典型的 0.85V 或更高的输入电压下启动。启动时,低电压启动电路控制内部 NMOS 开关,使电感电流峰值达到最大 850mA(典型值),并在启动期间保持约 1.5µs 的关断时间,从而使设备能够启动并进入输出负载状态。一旦输出电压超过 2.3V,启动电路将被禁用,进入正常的固定频率 PWM 操作模式。
对于便携式设备,在低功率或待机模式下,LTC3400 的突发模式操作能够显著提高电源转换器的效率。当输出负载电流低于内部编程阈值时,突发模式操作电路将关闭大部分设备,仅保持监测输出电压所需的电路工作,此时设备进入睡眠状态,仅从输出电容中吸取 19µA 的电流。当输出电压下降约 1%时,设备将唤醒并恢复正常的 PWM 操作。
由于 LTC3400/LTC3400B 的快速 1.2MHz 开关频率,可使用小型表面贴装和芯片电感器。对于 3.6V 及以下电压应用,最小电感值为 3.3µH;对于输出电压大于 3.6V 的应用,建议使用 4.7µH 的电感。较大的电感值可以降低电感纹波电流,提高输出电流能力,但超过 10µH 时,电感尺寸会增大,而输出电流能力的提升并不明显。同时,应选择具有低 ESR 和能够承受峰值电感电流而不饱和的电感器,如环形、罐形或屏蔽绕线电感器。
为了最小化输出电压纹波,应使用低 ESR 的电容器。多层陶瓷电容器是一个不错的选择,因为它们具有极低的 ESR 和小尺寸。对于大多数应用,2.2µF 至 10µF 的输出电容器就足够了;对于需要极低输出电压纹波和改善瞬态响应的应用,可以使用更大的电容器,但对于大于 10µF 的输出电容器,可能需要额外的相位超前电容器来保持可接受的相位裕度。输入电容器同样应选择低 ESR 的陶瓷电容器,并尽可能靠近设备放置,以减少输入开关噪声和电池的峰值电流。
当转换器输出电压为 4.5V 或更高时,建议使用肖特基二极管,如 MBR0520L、PMEG2010EA、1N5817 等。肖特基二极管能够在同步整流器开启之前承载输出电流,提高转换器效率。对于输出电压低于 4.5V 的应用,肖特基二极管是可选的,但使用它可以将转换器效率提高 2%至 3%。
LTC3400/LTC3400B 的高速操作要求在 PCB 布局时要格外小心。建议采用大面积的接地引脚铜区域,以帮助降低芯片温度。多层板并带有独立的接地平面是理想的选择,但并非绝对必要。在布局时,应确保高电流路径的 PCB 走线尽可能短而宽,以减少 EMI 和电压过冲。同时,FB 引脚的走线面积应尽量小,以避免干扰。
该电路能够将单节 AA 电池的电压升压至 3.3V,为负载提供 100mA 的电流。通过合理选择元件参数,可以实现高效稳定的电源转换。
适用于需要较高输出电压和较大电流的应用,如一些便携式设备的充电电路。
能够同时提供正、负输出电压,满足一些特殊应用的需求。
LTC3400/LTC3400B 作为一款高性能的同步升压转换器,具有高效转换、低启动电压、多种工作模式等诸多优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择元件和优化 PCB 布局,能够充分发挥其性能优势,为电子系统提供稳定可靠的电源支持。你在使用 LTC3400/LTC3400B 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
