突破微观尺度:显微高光谱成像系统的核心技术解析
一、技术原理
双波段成像系统:兼顾精度与效率的核心设计
显微高光谱成像系统的核心优势,源于其先进的双波段成像设计,实现了可见-近红外与短波红外的全方位覆盖。其中,可见-近红外波段(400-1000nm)主要用于捕捉样本的形态细节与基础光谱特征,适配生物样本、食品等常规检测场景;短波红外波段(900-1700nm)则聚焦于物质的分子振动光谱,可精准识别有机成分、水分含量等隐蔽信息,适用于材料表征、环境监测等高端需求。
系统的光谱分辨率高达2.8nm,意味着能够区分两种波长差异极小的光谱信号,可精准识别微量成分的光谱特征;在40倍物镜的配合下,空间分辨率达到1.125μm,能够清晰捕捉纳米级样本的细微形态,实现“微观形态+光谱特征”的双重精准观测。这种高精度参数组合,让系统既能满足科研领域的精细化研究需求,也能适配工业领域的快速检测场景。
推扫式成像原理:无接触扫描的高效解决方案
与传统扫描式成像技术不同,该系统采用棱镜-光栅组合分光的推扫式成像原理,配合高性能sCMOS/EMCCD传感器,实现了无移动机构的快速扫描。其工作原理通过探测器与样本的相对运动,一次性完成全视野的光谱采集,无需机械部件反复移动,既避免了机械磨损对成像精度的影响,又大幅提升了检测效率——相比传统扫描方式,检测速度提升30%以上,同时保证了光谱数据的一致性与稳定性,尤其适合大规模样本的批量检测。
二、跨领域应用全景图
生物医学诊断:
肿瘤精准分型:肝细胞癌与肝内胆管癌无染色区分准确率95%,支持术中切缘判断与病理切片数字化。
细胞动态监测:金纳米粒子(AuNP)在哺乳动物细胞中的分布追踪,纳米药物输送可视化研究。
材料科学创新:
纳米材料表征:碳纳米管、金属氧化物等1-100nm级颗粒的光谱指纹识别,合成材料质量管控。
半导体检测:晶片表面缺陷定位与成分分析,薄膜涂层化学成分空间分布映射。
工业与环保应用:
食品安全:瓜果农药残留快速筛查,肉类新鲜度光谱评估,酱香型白酒香气成分定量分析。
环境监测:水质污染物识别,土壤重金属污染溯源,植物叶绿素动态监测。
刑侦文检:指纹光谱增强识别,血迹化学成分分析,文物材质无损鉴定。
三、技术优势
· 非侵入性:无需染色或破坏样本,活体细胞/珍贵文物可直接检测。
· 多维度分析:空间-光谱数据融合,实现化学成分、物理结构、分布状态的同步解析。
· 高灵敏度:微量成分检测能力,微弱光谱变化识别精度达ppb级。
随着科技的不断进步,显微高光谱成像技术正朝着“小型化、智能化、多模态”的方向快速发展,不断突破现有局限。
四、相关产品推荐
双利合谱相关产品在科研、工业、环保等领域广泛应用,以下推荐几款适配显微高光谱成像相关需求的核心产品,兼顾科研精度与工业实用性,完美契合前文所述的技术优势与应用场景:
1. GaiaMicro系列显微高光谱系统
显微高光成像系统能提供卓越的高光谱格式的显微图像及光谱信息,通过数据处理分析等进而挖掘在微观状态下的更多细节信息。不同类型的显微镜在景深、视场平坦度、清晰度、消色差、抑制杂散光等方面的具有明显的优势特性,同时再结合高光谱推扫成像的技术特点,二者紧密结合则会充分展现出显微高光谱成像系统的优越性能。为科研、医疗、食品安全等行业的研究和应用提供独特的检查手段。
2、GaiaMicro-Fluo显微荧光高光谱成像系统
在显微高光谱应用中,内置了照明和滤光片用于获取目标的显微荧光成像及荧光光谱信息,激发某一特定波长的光来激发样本,进而使样本产生相应的荧光信号,其显微镜的结构、光路、光源进行相应的设计以满足不同的应用需求,荧光显微镜非常适用于测量和分析各种光波长的吸收和激发。
受检测物体可以包括物体如生物样品、植物或昆虫、玻璃或金属材料,以进行检测或作为检测目标。
3、Lambda显微高光谱成像系统
Lambda 显微高光谱成像系统可适配于市场上的大部分显微镜。其高光谱系统结构由面阵探测器、驱动电源、运动控制模块、数据采集模块等集成于一体,无需电动位移台,大大减小了系统的体积与重量,外观简洁,其与显微镜搭配使用操作简单、方便。
