在电子设计领域,精确的电流检测至关重要,它对于系统的稳定性、安全性和性能优化起着关键作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV系列精密高压电流检测放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV是一系列精密电流检测放大器,能够在高输入共模电压下检测检测电阻两端的微小差分电压。其供电电压范围为2.7 V至12 V,不同型号的共模电压范围有所不同:LMP8640和LMP8640 - Q1的共模电压范围为 - 2 V至42 V,而LMP8640HV的共模电压范围可达 - 2 V至76 V。
不同型号提供了不同的共模电压范围,能满足多种应用场景的需求。比如在一些工业和汽车应用中,可能会遇到较高的共模电压,LMP8640HV的 - 2 V至76 V共模电压范围就可以很好地适应这种环境。
提供20 V/V、50 V/V、100 V/V三种固定增益选项,最大增益误差仅为0.25%,能确保在不同的应用中实现精确的信号放大。
低失调电压典型值为900 μV,输入偏置电流为13 μA,有助于提高测量的准确性。
电源抑制比(PSRR)为85 dB,共模抑制比(CMRR)在2.1 V至42 V共模电压下可达103 dB,能有效抑制电源噪声和共模干扰。
工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
采用6引脚薄型SOT - 23封装,节省电路板空间,便于集成到小型设备中。
在高侧电流检测应用中,LMP8640系列能够准确检测负载电流,为系统提供可靠的电流信息。
在汽车电子中,可用于测量电池电流、电机电流等,确保车辆电气系统的正常运行。
通过精确检测电机电流,实现对电机的精确控制,提高电机的效率和性能。
实时监测电池的充放电电流,有助于延长电池的使用寿命,提高电池的安全性。
在远程传感系统和电源管理系统中,准确的电流检测对于系统的稳定运行至关重要,LMP8640系列可以满足这些需求。
从功能框图来看,电流通过检测电阻 (RS) 产生电压降 (V{SENSE}),误差放大器检测输入电压误差,驱动MOSFET栅极,使 (R{IN+}) 上的电压降与 (V{SENSE}) 匹配。电流 (I_G) 与 (I_S) 成比例,通过内部增益电阻 (R_G) 产生电压降,再经过输出增益级放大,最终得到所需的输出电压。
检测电阻 (R_S) 的选择至关重要,它需要综合考虑小信号精度、功率损耗和电压损失等因素。在检测小电流时,选择较大的 (R_S) 可以提高信噪比,获得更准确的输出;而在检测大电流时,为了减少功率损耗,应选择较小的 (R_S),同时要考虑电阻的功率额定值。
采用6引脚SOT - 23封装,各引脚功能明确:
在不同的供电电压(2.7 V、5 V、12 V)下,LMP8640系列都具有良好的电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、增益误差、PSRR、CMRR等。这些特性确保了在不同工作条件下的测量准确性。
通过一系列典型特性曲线,如电源电流与电源电压、共模电压的关系,CMRR与共模电压的关系,输入电压偏移与共模电压的关系等,可以更直观地了解产品在不同条件下的性能表现。
以一个电流监测应用为例,要求测量负载电流(峰值电流10 A),分辨率为10 mA,精度为0.5%。通过合理选择LMP8640HV型号和增益选项,以及合适的检测电阻,可以满足设计要求。
在使用LMP8640系列时,需要注意以下几点:
通过提供的布局示例,可以更直观地了解如何进行合理的布局,确保产品的性能和稳定性。
LMP8640、LMP8640 - Q1和LMP8640HV系列精密高压电流检测放大器具有高共模电压范围、多种增益选项、低失调电压、高PSRR和CMRR等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,合理选择检测电阻、遵循布局建议,并注意使用过程中的注意事项,可以充分发挥该系列产品的性能,为电子设计带来更精确、稳定的电流检测解决方案。
你在实际应用中是否使用过LMP8640系列产品呢?遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享。
